Страница 22 из 87 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1724
Тема: Красивая акустика.
  1. #421
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Re: Красивая акустика.
    1-Свобода выбора голов практически полная, хоть по паре 18
    Её ещё неплохо бы найти, а вставить есть куда https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1950961. Тут свой набор параметров необходим, пока ФИ работает. Если, что это все про кино и игры
    Александр.
    Победа будет за нами.
  2. #422
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    кого её и чей какой набор параметров?
  3. #423
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    ВЧ динамик должен быть позади НЧ.
    И ВЧ сигнал будет проходить через рупор,
    двигающийся взад-перёд. Далее
    продолжать не стоит.
  4. #424
    Eburg
    да уж продолжите. а то производители коксов не знают, чо творят..
  5. #425
    Напилить-нарезать, как колбасу.
    Папа может.
  6. #426
    Tartaria
    Не обязательно. Вот альтернатива: http://reanimator-h.narod.ru/coaxe_alt.htm
  7. #427
    Прошёл по ссылке пришла какая то подписка. Гори в аду сука
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.09.2014 в 10:51. Причина: Нарушение правил форума пункт 3 (оскорбление участника (ов) форума)
  8. #428
    gross, может, ветку запилим, подумаем что мы с этого имеем, плюсы минусы подводные камни?
    Тут бесполезно, не ветка, а шипито уже
    Есть две ветки АС в стене и акустика - все-таки в стене, но они обе закрытые. Можно открыть новую.
    Как вижу вопрос я, то есть три вида этого оформления:
    1. "На стене". Фактически, это плоские АС, вплотную размещенные к стене.
    2 "В стене". Так же, плоские АС, замурованные в стену так, чтобы баффл был заподлицо со стеной.
    Как подвид этих двух оформлений - "фальш-стена". На небольшом расстоянии от основной стены устанавливается перегородка и в нее монтируются динамики. Весь объем между перегородкой и стеной, или его часть, является объемом АС.
    3. "Бесконечный экран". Головки, как правило НЧ, устанавливаются так, что стена является баффлом ас, а помещение за стеной - объемом АС.
    Какое из этих оформлений имеешь в виду ты? Тут ведь в отличие от отдельно стоящих АС, проблема в том, что нужно исходить из местных условий (стены, перегородки, их ширина, и т.д.)
    Какой вариант имеешь в виду ты?
    Последний раз редактировалось gross; 22.09.2014 в 10:48.
  9. #429
    flipper
    Я имею ввиду, замаскировать их под шкафы например 45х45х2000, и вставить между корпусняком.
  10. #430
    Мариуполь
    Да они вообще далекие от этого дела , а ящики какие делают, просто очуметь
    http://www.positive-feedback.com/Issue49/tannoy.htm
  11. #431
    Аватар для ИГВИН
    Вот играющие Таннои. Tannoy dc10t.
    Сам слышал. А играют ли ящщыки Вестминстеры - для меня большой вопрос, после того как я послушал динамики Red Tannoy в родном их оформлении.
    Откровенное барахло, продающееся идиотам за большие деньги. На понтах "легенды".
  12. #432
    Т.е. в итоге получится некая мебельная стенка из шкафов одной глубины, общей шириной во всю стену и высотой 2м. При этом часть шкафов будет использоваться по прямому назначению, а часть будет АС-ками, так? Если так, то вполне приемлемое решение. Только все нужно будет делать из частей, потому что цельная колонна 45х45х2000 с упрочнениями, перегородками и динамиками будет неподъемной и неперемещаемой. В любом случае работы очень много, может быть стоит спроектировать дизайн и заказать на стороне. Но с таким расчетом, чтобы части АС можно было доработать - упрочнить, герметизировать, и т.д. потому что мебельщики в АС-ках ничего не смыслят.
  13. #433
    Аватар для ИГВИН
  14. #434
    flipper
    Именно. И именно из частей, чтобы можно было вытаскивать и вставлять блоки. Пока не знаю, как направить оси на слушателя, но в целом заманчиво.
  15. #435
    Аватар для ИГВИН
    Может быть, вот так?
    http://crystalvox.ru/production/acou...vox_stalker_r/
  16. #436
    Я тоже не знаю, и в и-нете примеров не видел, нужен регулируемый поворот в диапазоне примерно 20...40 град от нормали.
  17. #437
    flipper
    Да, вариант
  18. #438
    Eburg
    надо в плоскую стену несимметричные синерджы.
    мебельная стена - наверно уже не очень стена.. хотя в долгостройном проекте стеллаж с встроенной повернутой двухполоской типа 10-12+1(не себе, без претензий).
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    а зачем сделано так?
  19. #439
    Аватар для ИГВИН
    А там жеж написано, зачем.
  20. #440
    Не могу найти, видел в и-нете, и выкладывали на форуме, у встроенной акустики ВЧ излучатель был оформлен что-то типа такого: углубление в баффле в виде пирамиды *, на каждой из 4-х гранях которой размещено по пищалке. Итого 4 пищалки. Такой вариант можно делать жестко встроенным, т.к. углы излучения сильно расширяются, а с одной - не знаю, я всегда кручу АС и подбираю угол "схождения" довольно точно, уж очень он влияет на "сцену".
    * Конечно пирамида
    Последний раз редактировалось gross; 22.09.2014 в 16:02.
