Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 150
Тема: Такой подход, вызывает огромную уважуху
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Круто! Такой подход, вызывает огромную уважуху
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 05.05.2006 в 10:52.
    По умолчанию Re: Такой подход, вызывает огромную уважуху
    Цитата Сообщение от OrbRider
    А вот, серийные колоночки, поляки стругают:
    http://www.minimaaudio.pl/index_p.htm
    Не настолько крутые, как в заголовке темы, но все же...
    Подход надо развивать. При послойном выпиливании можно в разных слоях выпилить разные шипы во внутреннем объеме. Однако от двух больших плоскостей по бокам эта конструкция не отделывается.
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    пытались тут... ,народ ниасилил
    Новичок!
    Или вот так.
    Где-то на diyaudio встретил...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Но какой жеж перевод материала...
    Новичок!
    Улыбка Re: Такой подход, вызывает огромную уважуху
    Ну для экономистов-рационализаторов имеется другая схемка
    Мда, я в шоке от подобной конструкции!!!Только вот инересно как он объём определял?Конечно все планки внутри корпусов отдыхают по сравнению с данным изображением!!!А АЧХ есть в этом проекте?Я по англиски ни бум-бум.
    Автокадом и калькулятором
    Мда!!!На первый взгляд впечатляет,но,ведь можно и в кастрюлю динамик засунуть,а что из этого выйдет?
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Еще как отделывается! Такой методой можно хоть шар внутри забацать - главное, места не жалеть. Просто на боковых стенках будет выпилено совсем мало дырок
    Дык, достаточно просто взвесить опилки
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Сообщение от DJ_SAN
    если "впуклости" и "выпулости" одинаковы по геометрии и их равное количество, то можно смело провести среднюю линию. Объем уже попроще вычислить.
    Да конечно.На теории всё так просто,а на практике то выпиливается совем не 1 к 1-му(извиняюсь за фэйс.Только недавно попал на сайт,непревычно)
    Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Какие сложности! Можно ведь песочком объем заполнить. Постепенно, мерным ведерком. Потом посчитать, сколько песка всыпал. Так автосабы меряют обычно.
  14. #53
    Площадь каждой детали можно посчитать так (со школы помню): деталь накладывается на лист бумаги, расчерченной на небольшие квадраты. Площадь квадрата - единица измерения. Считают, столько квадратов помещается полностью. Затем считают, сколько квадратов поместилось неполностью. Последнее количество делят на два и складывают с количеством полных квадратов. Будет с достаточной для практики точностью.
  15. #54
    А чем вам не нравится мое предложение взвесить обрезки? Ведь при такой технологии все, что выпилится - это и есть внутренний объем. Плотность замерить тоже вроде не проблема. Источником погрешности будет ненулевая ширина пропилов - но даже ее можно учесть, взвесив опилки.
  16. #55
    Нравится. Мое предложение не в противовес вашему, а как еще один вариант.
    p.s. Тут мысль еше такая - может быть можно с точно таким же, или почти таким же эффектом сделать внутри более простой колонки ряд косых перегородок, направляющих звуковые волны по выбранному пути. То есть, смоделировать внутри тот же свернутый горн, к примеру, или что-то другое, только менее трудоемкими методами. Эти же перегородки будут являться ребрами жесткости.
    Последний раз редактировалось gross; 19.08.2006 в 12:48.
  17. #56
    Новичок!
    Ох уж эти голландцы
    http://home.wanadoo.nl/e.van.voorst/projects.htm
  18. #57
    Ох уж эти голландцы
    Причем, шо интересно, на фланец корзины не шибко надеются...
  19. #58
    о я-я...и вкусный 6-и слойный бутербродик (жаль нет облизывающегося смайлика)
  20. #59
    то ли памятник поставить, то ли в психушку сдать
  21. #60
    Новичок!
    Ну памятнички он себе уже воздвиг
