Страница 120 из 159 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #2381
    Новичок Аватар для chuk19
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Цитата Сообщение от janikol Посмотреть сообщение
    АЧХа меряется(обычно) при подводимой мощности 1вт и на расстоянии 1метр
    про прекрасный много-ампинг поверил бы Вам на слово, ...еслиб сам ранее через это не прошел
    Замеры АЧХ теперь только после сборки всей системы в корпусах - пока идет работа. А что в мультиампинге не понравилось? Может быть, у меня пока эйфория и это пройдет? В любом случае, процесс изготовления акустики, усилителей и прочих Цапов на этом не закончится. К чему Вы пришли в итоге?
  3. #2382
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    У Вас по АЧХ на 60Гц -17Дб ?
  4. #2383
    Мариуполь
    от полугодовых тренировок с три-ампингом и цифра-активным проф. кроссом вернулся назад к истокам, ...т.е. к пассивным фильтрам и обычному усилению
    мы ж не на сцене, задачи другие, для дома целостность звучания оказалась важнее
  5. #2384
    Киров
    для некоторых жанров НЧ хочется поднять
    Это потому, что площади излучения не хватает, да ещё потолок/крыша способствует утечке басов (наверное RT60 на нч почти как на сч). Для моих почти типовых 18м^ 4х15" немного лишка но для большей площади это необходимость!!!
    Широкополосник нет смысла ставить с большим диаметром,
    Ну, для разных условий и решение разное - если комната обработана (или изначально как у вас в дереве с непрямыми углами) и сидите близко то диаграмму направленности можно выбрать пошире - сч/шп мелкий, а если слушать в "каменном мешке" да сидеть далеко, то имхо только крупный шп и спасает
    Влияние акустических кабелей пока не ощутил.
    Вот и первый признак не совсем верного подхода (имхо слишком усложненного), обычно на щитах слышнее всякие тонкости, а записи так диву даешься насколько разные!
    большой ход пригодится ввиду низкого КПД динамика на НЧ - на него смотреть страшно, когда бас колотит...-)))
    не должен он прыгать, ещё раз площадь излучения нужна побольше
  6. #2385
    Спасибо за ответы всем. Это мой первый опыт в построении большой системы, поэтому все мнения приму к сведению - я только в начале пути. Теперь по пунктам. Насчёт размера ШП возможно Вы правы, пока слушаю все это на даче, в квартире ситуация может изменится - но новая квартира будет только в следующем году, тогда и буду пробовать.. Кабели буду пробовать когда привыкнуть к новому звучанию - тут ещё поле непаханое. С большими НЧ пока в задумчивости, куплю лопухи - попробую, на руках сейчас ничего нет. Для Janicol - тема слитности звучания очень тонкая, почти эзотерическая. Ведь фильтры перед головками тоже режут полосу, да ещё над фазой глумятся, а уж сведение становится сущей мукой. Так что применение цифрофильтров в этом плане даёт более предсказуемым результат, и сводится все гораздо проще. Но это моё личное мнение, я разрывов в ткани музыкальных произведений пока не услышал.
  7. #2386
    Нижний Новгород
  8. #2387
    По графику да, есть и другие, где я поднимал в ДСП. Но все равно самого нижнего баса не получил, тут помогут, наверное, лопушки побольше с частотой пониже. Пробовал ставить два динамика на суббас - спада такого уже не было, но и размер становится для меня неприемлемым. Пока остановился на таком варианте. Но прослушивание показало , что не так уж много музыки с такими басами, поэтому пошёл на компромисс. Поищу графики с двумя динамиками на басе - разницу видно было хорошо.
  9. #2388
    Нижний Новгород
    "По графику да, есть и другие, где я поднимал в ДСП. Но все равно самого нижнего баса не получил"
    Вот здесь нет 60Гц ??
  10. #2389
    Вообще свои посты написал в основном для обмена опытом. Мне кажется это очень перспективное направление - цифрокросс, мультиампинг и открытое оформление в одной системе, а практической информации, несмотря на длиннющие ветки по этой теме, очень мало. Для меня лично все это очень интересно и надеюсь мой опыт поможет кому- то еще. А тюнинга впереди ещё много. В принципе понятно,почему так мало промышленных систем такого типа - настройки очень разнообразные и формализации слабо поддаются. То есть без профессиональных инсталляторов не обойтись. Ну это так, лирическое отступление.
  11. #2390
    Нижний Новгород
    Я с Вами согласен на все 100% .... Заходите https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67351
  12. #2391
    Новичок Аватар для 251946
    Ростовская обл. г. Пролетарск
    chuk19 а какие еще пробовали усилители в полосах?
  13. #2392
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Наверняка так и есть. Вот мои конструкции открытых ящиков, именно ОЯ, а не "динамик на кронштейне". Правда, динамик на НЧ один и классом повыше Альфы.
    При всём при этом, у меня НЧ динамик притянут по чувствительности к СЧ звену. Реальная чувствительность всей АС порядка 92дБ.
    НО, хочу заметить, что для данных конструкций, бас получился достаточно глубоким, хотя по картинке АЧХ такого не скажешь. На слух басит так, что мало не покажется. Причём, по субъективному восприятию, звучание максимально приближено к реальным музыкальным инструментам(в данном случае, это контрабас, басгитара и барабаны), да и не только музыкальным инструментам, например пинкфлойдовский вертолёт бьёт так, что от винтов хочется пригнуться.
    Но, естественно, ни о каких неправильных законах физики или прочей чудесатости, как у некоторых тут, говорить не приходится. Получились просто интересно звучащие и очень музыкальные АС. Подробнее тут: http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/moi_...stile/4-1-0-25
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 05.10.2014 в 21:36.
  14. #2393
    Для 251946. Усилители пробовал те что есть - Marantz PM 66SE, Pioneer SX- 828, Hiraga самодельный, китайские платы на TP3116. На последних и остановился пока. Менял на каналах с Coral и Fostex. Н
    Hiraga возможно был чуть получше, но 3 утюга поставить вряд ли решусь, а хотелось одинаковые. Впрочем, ничего не мешает в дальнейшем пробовать и другие варианты - система то открытая получается.
  15. #2394
    г.Кемерово
    Дмитрий,а как с этими ОЯ Те "Клипш" в с сравнении? Просто вот здесьhttp://www.audioportal.com/showthrea...ni-F-A-Q/page4 пишет один любитель ,что изготовив щиты на "Альфах" он "списал полностью" свои "Клипш RF 5".
  16. #2395
    Для ULF , отличная работа, сами делали?. Можно увидеть как организовано пространство сзади?. И ещё вопрос по басовым динамикам, какие? Мне все равно покупать что- то придётся. Альфы почему- то не хочется. Бас у меня только один. Coral работает как мидбас, 100-300 Гц, ШП- Fostex, от 300 и выше. Про бас соглашусь. Играет совсем по другому и тянуть до 20 Гц как-то и не очень хочется. Хотя в случае увертюры к 1812 году на пушке все таки не хватает запаса, но это крайне редкие случаи.
  17. #2396
    Ссылку не увидел, извиняюсь за вопросы.
  18. #2397
    Тула
    Сергей, по памяти мог бы сравнить только с RF82, т.к. с ними повозился от души... Но у этих проектов даже ценовая планка очень разная. ОЯ классом намного выше получился, в нём одни динамики по цене сравнимы с готовыми клипшами. Да и проект пришлось ох как "повылизывать". Но, что там греха таить, в комнате 18кв.м. им слегка тесновато. А то что там человек говорит о своих впечатлениях, не могу ничего определённого сказать, всё зависит, как он свёл те свои щитки с Альфами. У меня ведь не Альфы...
  19. #2398
    г.Кемерово
    Спасибо! Дмитрий. (Иштван наверно не так и часто делает по спец.заказу значить и звучать они должны очень интересно). Очень понравился грамотный подход и как изготовлено.
  20. #2399
    А что вы думаете про данную конструкцию ОЯ? Мне она больше напоминает четвертьволновик. Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #2400
    1\8 волновик
