Страница 3 из 19 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 363
Тема: Металлическая четырехполосная АС с биампингом.
    flipper
    По умолчанию Металлическая четырехполосная АС с биампингом.
    Удалено во избежание повторения неквалифицированными пользователями.
    Последний раз редактировалось flipper; 09.02.2017 в 00:00.
    По умолчанию Re: Металлическая четырехполосная АС с биампингом.
    Полос много - интермодуляций мало. 100%.
    flipper
    В этом вижу минус трехполосной концепции в сравнении с четырехполосной. Как минимум, чтобы совсем не осрамиться, придется ставить не одну, а парочку десяток.
    А четырехполосную было бы оптимальней делать на 12, или даже 15**. Кстати, в этот корпус можно поставить из тех что я знаю, примерно 3 разных двенашки, их ТС и ширина морды это позволяют.
    Все это, конечно, можно разжевать. Но смысла не вижу. Не думаю, что кто-то станет такое повторять. Для нормального повторения придется поработать - сблизить головки, чуток сменить под это фильтры, потратить прилично денег на головки
    Последний раз редактировалось flipper; 17.09.2014 в 13:25.
    Надо принимать меры по линеаризации системы + полный актив.
    - Да две десятки правильно, одна не вытянет макс. неискажённую мощность на уровне макс. неискажённой мощности СЧ - линейную неискажённую максимальную АЧХ.
    - СЧ фазоинвертор с выхлопом назад, с частотой настройки ниже раздела - убираем одну нелинейность упругость воздуха в ящике. В тоже время излучение задней стороны остаётся под контролем.
    - Жуткий UcD на басс, коэф. демпфирования 500-1000.
    Советую только то, что сам сделал, вымерял и выслушал/и.
    "Ну, всё что знал всё сказал"
    (с) "Особенности национальной рыбалки"
    ---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    12, или даже 15**
    5-й полосой
    flipper
    5-й полосой
    Нет, пожалуй, в 4х нормально. Я смотрю на ход. Хода НЧ часто начинает не хватать, когда мид фактически не движется. Слабое место в плане смещения - явно НЧ. Особенно, если речь идет о какой-нибудь 1812
    Это в ЗЯ. Фи не хочу, поскольку с 10** он будет слишком влиять на рабочую полосу.
    Безспорно. Очень хорошо этот момент показывает BoxSim, больше нигде не встречал. У них называется Max SPL - левый чёрный график
ID:	217927 Max SPL с 30ГД-1
Название:	Мах spl d.png
ID:	217928 Max SPL с Dayton ST255-8
    Последний раз редактировалось Vinni; 17.09.2014 в 14:44. Причина: Ашыпка
    Челябинск
    С ФИ в типичных городских небольших помещениях такая проблема: даже если АС с ФИ в номинальном диапазоне имеет небольшую величину ГВЗ, то с понижением частоты всегда наблюдается существенный его, ГВЗ, рост. И комната на своих резонансных частотах вытягивает отдачу АС с уже существенными временнЫми искажениями. ЗЯ в этом плане намного лучше, так как ниже частоты среза роста ГВЗ уже не наблюдается.
    С уважением, Игорь.
    flipper
    У BB это Acoustic Power
    У него еще и расстройки системы головка - ящик в зависимости от хода нет.
    Челябинск
    Точнее меньше сказывается, все же разница большая - система второго (ЗЯ) или четвертого (ФИ) порядка.
    С уважением, Игорь.
    Да. Принцип тот же. В BB для конкретной мощности, в BoxSim для максимально допустимой.
    В BoxSim есть и номинальная АМ, для всей полосы, и с учётом фильтров, частоты раздела и т.д. и т.п.
    Последний раз редактировалось Vinni; 17.09.2014 в 16:07. Причина: Дополнения
    flipper
    Можно смотреть в сторону UcD до самого бериллия.
    Не думаю. Проблема с ними в том, что оптимальная мощность начинается от 5-10 ватт, а максимальная огромна.
    На низ оно ничего, на СЧ ВЧ - будет в вечном состоянии повышенных искажений, раз, и есть огромный риск сжечь динамики - два.
    Проще Натали оставить.
    Вот для полного пассива - другое дело. Да и то, для АС с чуйкой 86 оно выйдет на оптимальный режим только при ~92-94дб, что для дома многовато.
    Я к примеру, 90% времени слушаю на полуватте
    Последний раз редактировалось flipper; 18.09.2014 в 09:10.
    В случае успеха дальнейшее развитие видится как WMTMW, WWMTM, или WMTM. Естественно, в другом корпусе, и это совсем другой проект.
    WMTMW, WWMTM - и это всё в активе снизу?
    flipper
    Снизу точно, поскольку все равно уже есть 4 усилителя, куда их девать. Возможно и сверху, если еще два на ВЧ соорудить.
    Лично мне пассивный вариант с практической точки зрения в данный момент не интересен.
    Можно проработать его для общественности, но боюсь, для повторения проект будет малопригоден по причине стоимости.
    Последний раз редактировалось flipper; 18.09.2014 в 10:13.
  14. #53
    Прежде чем отвечать послушал первую половину на очень тихом уровне и на предельном:
    На большой громкости интереснее, но разницу пока списываю на низкую чувствительность.
    Вот мои слабоосые искажухи на которые я повёлся после того, как
    посмотрел таблицу субъективной оценки качества - СОК, из этой статьи
    Условный №
    усилителя
    Коэфф.
    гармоник,
    Коэфф,
    шумовой
    интермодуляции,
    Kиш, %
    Отношение
    Кг / Киш
    Глубина общей
    ООС,
    (дБ)
    СОК
    (балл)
    1 0,01 9,8 980 78 2
    2 0,02 9,3 465 72 2
    3 0,01 10 1000 81 1
    4 0,1 0,9 9 19 5
    5 0,13 0,8 6,15 14 9
    Они, искажухи, совпадают с победителем по СОК
    Надо послушать Вам тихо UcD на средних, может теория не совпадёт с практикой.
    Спалить динамики 15W UcD 250W не боюсь, т.к. ресивер градуирует шкалу по звуковому давлению при настройке. При всём желании ручку дальше здравого смысла не выкрутить. К хорошему быстро привыкаешь
    Китаёза с бубном ничего себе так
  15. #54
    flipper
    А вот наступить на провод - запросто
    О да. И победил лампач с 0.8 Кг
    Этот издохнет как муха под катком на тяжмете, 100%, уже проверялось.
    Все, что субъективно, сильно зависит от ситуации. Поэтому - фтопку и СОК, и ее баллы
  16. #55
    Частый гость Аватар для Demac
    Поздравляю. Класс! Да работа, конечно проделана на высоте. Да слов нет.
    Я такого класса акустику никогда не слушал.
    Вот надеюсь что Александр пригласит в гости послушать.
  17. #56
    flipper
    Как только перейду из состояния "после переезда" к состоянию "уже жить можно"
  18. #57
    Это точно. При чем, на любой музыке слышно, даже на камерном трио. Ламповики, что мне встречались, кашеварили все.
    Если головка в своем лучшем режиме может дать 0,03% гармоник, то все остальное, чтобы влияние было несущественным, должно быть хотя бы на порядок лучше. Меня учили, по крайней мере, так. А не хуже в 30 раз.
  19. #58
    Правда 0,8 кг взяли не из той колонки, давайте тогда из той же колонки 9,8 кг возьмём для транзисторного.
    И дело не в лампах, а в шумовых интермодах.
    И всё это привёл к тому, что UcD, или лампы, и линейные, "одним миром мазаны" - надо слушать.
    Не стоит отказывается от D-класса, потому что он D-класс.
    А если планку совсем высоко поднять, то "всё .авно, кроме мочИ".
  20. #59
    flipper
    Умозрительно мне нравятся UcD. Но нужно ведь понимать, что усилитель 180, или в случае нкора, 400 ватт, для работы с пищалкой, или дохленьким СЧ, напрямую не предусмотрен?
    У меня лишнего килобакса нет, менять их всякий раз, как провод случайно дернешь. Должны же быть разумные рамки
  21. #60
    Что сгорит - то не сгниёт!
