Показано с 1 по 20 из 71
Тема: КП904
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию КП904
    Завалялось у меня пара коробок сабжа, и вот хочу я у Вас спросить, а как эти самые 904-е в сравнении со скажем IRF630/540 и прочими ключевыми транзисторами, в звуке естественно? Они (904) вроде горизонтальной структуры> должны быть лучше, но нигде нет их динамических хар-к, одна статика. Кто нибудь их сравнивал в усилках? Большая мощность мне не нужна. Может их "золтарям" отнести?
    По умолчанию Re: КП904
    Не надо их относить! Я бы купил штук пять-шесть на эксперименты.
    Емкости у этих транзисторов не велики. Но очень низкая крутизна, в пике достигающая 250мА/В. Втупую ставить их в усилители не имеет смысла, они проиграют всем. Их можно ставить в специально расчитанные схемы. Желательно или работать на высокоомную нагрузку ил с согласующим выходным трансформатором. Можно их параллелить, но тогда надо подобрать, хотя это и не сложно. Из-за особенностей управления делать лучше или пушпул с трансформатором/дросселем или полумост с плавающим питанием. Схемы на них можно рассматривать как зарядку для ума (или для экономии на комплектующих), поскольку то же самое проще сделать на BUZ90* или на 2SK1058.
    А я на них в 1986 году усилитель делал. По тем временам звучали потрясно. А может так казалось.
    Дык тогда больше и ничего не было... Действительно, звучали необычно. Но "потрясно" - я бы так не сказал. Правда тогда и коробками их не покупали, приходилось подбирать 2 пары из 5 штук
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А я их хочу попробовать в токовом повторителе (цирклотрон), т.е. без усиления по напряжению. Если будет высокое эр вых, то для меня это даже хорошо, динамик широкополос с Qts=0.24
    AudioKiller Приходилось хотя они под звездой были, с маркировкой 2П904. Но все равно, звук радовал. Мы с другом соревновались у кого круче. Он Агеевский собрал. Вот 10 Мас и мучали. Эх времечко было!
    Эх времечко было!
    Молодые были...
    AudioKiller
    Ну сейчас то мы повзрослели, а в душе такие же дети.
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Не вздумай!
    Лучше подбери в пары и сделай ушной усилитель Я. Токарева. Причём отмечается, что дело именно в КП904.
    Не пожалеешь потраченного времени.
    оттуда
    Delta213
    А с какой буквой они у вас?
    Я бы с "А" грейдом купил бы 12шт.
    Иваново
    Есть 10 шт.(2 паяных) в коробке. Мне не нужны
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Vlad Bo
    Не вздумай!
    А я так и сделал, только схема эта не Токарева, а Чиффоли, или еще кого Только добавил серво, сравнивал с повторителем на кт602 2т908.
    КП904 играют порезче, верхов вроде побольше, может из за того что нет кондера в проходе, но в целом очень похоже звучат. Один минус надо всеже УН к ним прикручивать. Слушал на сенхах 150 Ом, сегодня попробую найти 32 омные, на них еще послушать.
    Гонял эти УТ через спектролаб, ничего не намерял все равно, что перемычка.
    зы
    А зачем их в пары подбирать, имхо, не надо?
    DigBit пишет, схема — Я. Токарева, у меня нет оснований ему не верить. Иначе к чему это:
    Настоятельно прошу без ссылки на автора, данную схему/концепцию не применять.
    У полевиков, обычно, разброс большой. Костя Мусатов, как-то выкладывал результаты измерений, правда 2П904, у которых разброс меньше, но результат — показательный.
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Да нормальный у них разброс. Хотя по меркам хайфая не знаю... У меня из десяти 2п904а откровенно не спарились только два. Остальные более менее, правда и применение не хайфайное, а гитарное.
    Привет всем!
    Я когда-то исследовал вопрос линейности повторителей.
    При одном и том же токе покоя различные биполяры и полевики нагружались на резистор и на источник тока.
    Лучший по линейности результат был получен на КП904 в качестве истокового повторителя, нагруженного в источник тока.
    Теперь вижу эту же схему в ушном усилителе, и не удивляюсь, что она Digbit-у понравилась. Она и будет звучать наиболее прозрачно и неокрашенно. У остальных подобных схем гармоники на 8...12 dB выше при том же характере распределения, а у биполяров еще и характер распределения хуже (хвост длиннее).
    Вообще, независимо от типа элемента, взятый элемент дает наибольшую линейность как повторитель, нагруженный на источник тока. Так получилось по результатам моих измерений.
    Это действительно "схема Токарева", которая представляет собой упрощенную и испорченную всем чем можно схему Чуфолли....
    А я думал, все схемы придумал Шкритек…
    Vlad Bo добавил 22.08.2006 в 00:40
    Alex Torres? Извини, не узнал…
    Посмотрел Ciuffoli, действительно похоже. Но чем же она «испорчена»?
    Убран разделительный конденсатор — наоборот плюс. ГСТ у Токарева чем плох? Питание двуполярное — нет конденсатора на выходе. Плохо? Или плохо, что нестабилизированое?
    Посоветуй, как сделать хорошо.
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 22.08.2006 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Хоть я и не Торрес
    Вот, что я сваял, работает, как я и говорил весьма весьма. Там все как надо, ну может в серве опер получше применить. Кондеры у меня к71-7, пока так.
    Теперь по подбору, может я чего не догоняю, это же однотактник, что там подбирать ПК-ЛК что ли?
    зыж
    при публикации схемы ссалаться на меня НЕ НАДО!!!
    Последний раз редактировалось Delta213; 22.08.2006 в 12:40.
    Delta213-Извини-а как же авторские гонорары???
