Страница 1 из 109 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2180
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Аватар для Mrak36Rus
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
    г. Воронеж
    По умолчанию Re: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    После 2-го слоя! Нажмите на изображение для увеличения.
    Готово! теперь на сборку....
    Надеюсь всё объяснил подробно и наглядно. Хочу добавить это первая акустика собранная мной! До этого даже паяльник в руках толком не держал! Так что интернет вам в помощь, а будут вопросы пишите отвечу...
    В итоге могу сказать (совершенно адекватно не беря в расчет то что я сам собрал эту акустику) после многих прослушанных часов разной музыки:Акустика обладает совершенно всеядным вкусом - Отыгрывает любую музыку Будь то рок, попса, реп или дабстеп на 100% По крайне мере для меня
    Еще один ее плюс очень легко раскачивается даже от слабого усилителя!
    На последок скажу собирал я ее примерно 5 месяцев, из-за нехватки времени так как попутно делал ремонт дома) да и финансов. результатом доволен!.
    Записал как играет акустика. Записывал на фотоаппарат, так что строго не судитеhttp://www.youtube.com/watch?v=my9V4...ature=youtu.be
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    Электролиты, МБГО и восклицательный знак в конце каждого предложения. Какая прелесть.
    Ну ладно, хоть заработало.
    Мы не на уроках русского языка! А МБГО то что было в прадаже у меня в Городе то и купил. При том это моя первая собранная акустика.
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 19:19.
    flipper
    Электролиты, МБГО...
    Но корпуса выглядит вполне прилично. Поздравления.
    Ее бы измерить, убедиться что правильно собрана. Ладно, еще дойдете и до этого.
    Но учитель с линейкой все равно есть, не переживайте.
    Да эт я так, придираюсь.
    Последний раз редактировалось flipper; 17.09.2014 в 16:52.
    г. Воронеж
    Ну ладно, хоть заработало. Выглядит вполне прилично. Поздравления.
    Вот графики Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217805 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217804 Спасибо! я тоже рад что старания не прошли даром)
    Частый гость Аватар для setakava
    Вл@(и}{@
    Привет, вот наткнулся на описание твоего проекта, тоже заказал 4 диана на АСА ЛАБ B2016.8, если не трудно ответить на несколько вопросов.
    чем вызвано использования нч головок парой последовательно, сопротивление получилось 16 ом
    как рассчитывал фильтр, проводил ли измерения?
    как рассчитывал коробок, какой объем отводил под НЧ, рекомендовано 26 л., а если два, то объем будет литров 40, какое оформление, видел сзади порт, это ФИ?
    себе на сч приобрел Visaton MR 130/8, а на вч заказал Vifa XT25TG30-04, пока еще не пришли, АСА обещают отправить дины к концу недели, жду.
    ...к стати, кондеры нормальные, не хуже аудиофильских, только электролиты я бы не стал использовать...
    flipper
    А разве фильтр не авторский повторен?
    Вл@(и}{@
    Я просто авторский не видел, в конструкции всегда вносятся какие то изменения...
    г.Санкт-Петербург
    Только начал читать. Спасибо за подробное описание. Небольшая поправка - для утапливания шляпок саморезов надо использовать "зенкер", а не сверло.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Вот графики
    Ух ты, аж завидно и как и чем это мерилось?
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    АЧХ mls-замер окно 10мс (с 2 метров) с подшитым ближнем полем ниже 200гц, микрофон ecm8000 (с личным файлом коррекции), звуковая карта EMU0404usb, усилитель с ачх 20-20000гц в -0,05дб на границах диапазона.
    Сглаживание 1/12 по абсолютным значениям.
    Повторяемость у Асалаб не высокая, ачх указана лучшая, допустим у пары АС по вч получилось небольшое расхождение в 2 дб.
    ачх пары АС без сглаживания.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 16.09.2014 в 08:38.
    г. Воронеж
    1) У меня НЧ головки 2006.4 они 4омные включены последовательно сумме получается 8ом!
    2) Расчитывал фильтр и провадил измерения не я. А человек который придумал этот проект!
    3) Пересчитай внутренний объем короба и вычти объем под СЧ\ВЧ звено, всё на чертеже!
    4) Да, там щелевой порт сзади, смотри чертеж там всё есть!
    5) Знаю электролиты это плохо, но у меня в городе не продаются пленочные конденсаторы с большой емкостью! В скором закажу пленочные!
    6) конденсаторы К7316 и МБГО - сравнить мне не с чем, но звук приятный не напрягающий и мощный!
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    Не очень понятно задали вопрос! Фильтр разчитал и придумал человек который придумал этот проект: Алексей Александров!
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Изменений не вносил! Всё как автор придумал!
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    Спасибо за поправку но я в курсе по роду своей деятельности что такое зенкер!)))) Просто сверлаа есть у всех, а зенкер у немногих!))))
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Замеры делал автор акустики, чем и как я не интересовался!
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Всё паял я сам! Но мне помогал советами автор!
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Все нормально, для первого проекта. Нарекания к фильтру - он немного со странностями, критиковать не буду, но раз звучит и нравится - это главное. Из замечаний, то что вижу на фото НЧ катушка - не нравится, толще нужен провод - не верится, что там 0.5 Ом. Но замечание субъективное, по фото не оценишь.
    Конденсаторы К73-16 и МБГО самые в тему! И именно с восклицательным знаком.
    Где купить зенкер - интернет в помощь. Просто сверлом сдираются края у углубления и образуются заусенцы, особенно для фанеры - неаккуратно, так сказать. )))
    Я тоже повторял асалабовский проект Дельта с некоторыми доработками, результат меня более чем устроил, даже и если как основа был взят полуразбитый советский корпус. Цель была попробовать асалабовские динамики не особо вкладываясь в проект, а вложиться пришлось. На форуме Асалаб есть мои вопросы, для сверки, что делал я и как советовали они. Что получилось вкратце изложил в одном из своих постов. Скажу сразу - неплохо, даже очень хорошо.
    Все никак руки не дойдут сделать ему косметику, в городской квартире не особо развернешься. По опыту скажу, что легче сделать корпус заново, чем восстанавливать, что-то убитое. Как закончу все выложу, что же получилось у меня! )))
    Да и еще, сейчас купить детали, вообщем-то не проблема. Я покупаю в Аудиомании, хотя там не дешево. Свои конденсаторы вообще заказывал в Эстонии, как раз с МБГО у нас в Москве проблема, достать сложно, но можно. )))
    Вл@(и}{@
    Не парься, кондеры нормальные и даже очень, несмотря на то, что российского производства и корпус у них такой уё...щный.
    Давай, ждем!
    г. Воронеж
    1 - Просто интересно почему кроссовер со странностями?
    2- Катушки наматывал не я, а знакомый! Вы правы там больше чем 0.5 Ом! На НЧ катушке провод 1.3мм2, Сколько вы посаветуете для низкой частоты?
    3- С МБГО не только у вас проблемы!) Я купил последние и то весь город объездил!
    4- Знаю сайт аудиомания и еще пару знаю! В будущем планирую заменить электролиты и катушки на фирменные!
    5- да от сверла действительно остаются сколы! Но это не критично так-как все равно в итоге зашпатлевываеться!
    6- Почитал на форуме асалаб вашу переписку, интересно!
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 16.09.2014 в 18:10.
    Вл@(и}{@
    Напиши ему radist_@bk.ru по катушкам, делает любые, под любую мощность, ну и т.д.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Хотел сказать про раскроет в магазине сама проедающаяся фанера иногда имеет не совсем прямые углы поэтому советую сначала углы выровнять а то гемор словите. Тс у меня шипы такие же )
    Зеленоград
    1 - Просто интересно почему кроссовер со странностями? - очень интересное включение электролитов в цепь НЧ. Для меня это ново - зачем? Надо подумать будет на досуге. Пока мне это не нравится. Для ВЧ класическая схема, но зачем столько компенсации на дополнительных конденсаторах. Скорее всего, не все так хорошо с твитерами у АСАЛАБа, с этим я тоже столкнулся.
    2- Катушки наматывал не я, а знакомый! Вы правы там больше чем 0.5 Ом! На НЧ катушке провод 1.3мм2, Сколько вы посаветуете для низкой частоты? - 1.3 это даже очень хорошо, но какая-то катушка маленькая по размерам. Какой диаметр у распаячных проводов? Я бы их заменил на более толстые. У меня катушка с ферритовым сердечником. На форуме куча споров, что лучше феррит или сталь, мне по барабану на споры. Катушка не уходит в насыщение!!! Омов у меня на ней 0,2.
    4- Знаю сайт аудиомания и еще пару знаю! В будущем планирую заменить электролиты и катушки на фирменные! - Катушки не обязательно заменять на фирменные. Просто померьте их еще раз, особенно на омы.
    Кстати, какое реально получилось сопротивление акустики? Кстати, с шипами интересная идея - спасибо!
    Да, и в НЧ-фильтры поставил бы эти катушки -
    http://www.audiomania.ru/katushki_induktivnosti/jantzen/jantzen_round_coil_with_p-core_18awg.html , думаю, это не дорого для солидной акустики.
    Вл@(и}{@
    Вот еще, можно выбрать недорогие катухи и кондеры
    https://www.madisoundspeakerstore.com/inductors/
    https://www.madisoundspeakerstore.com/capacitors/
    Таким образом я убирал баффлстеп на басовиках. Если не использовать такое решение, то пришлось бы на бас использовать катушку индуктивности с номиналом в районе 7мГн. А такая катушка с небольшим сопротивлением сколько бы стоила? Накачка с такой индуктивностью была бы очень большой и от баса осталось одно гудение и бубнение.
    По вч обычная схема: 0,33 служит для задавки резонасной частоты пищалки и нужного доворота фазы относительно сч, 1,00 нужен для того чтобы получить ровную ачх, т к пищалки асалаб очень чувствительны к бафлу и на краю его дают "интерессную" ачх.
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Дайте ссылку про эти АС.
