Года полтора назад сделал саб, в качестве динамика выбрал 15-ку с усилителем от http://www.rythmikaudio.com/index.html После того как все это пришло, занялся изготовлением корпусов. Попробую кратко описать, как происходила их постройка. Сначала решил сделать внутреннюю перегородку.Собрал насухую, прримерился.
Потом склеил
---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
В итого получилась такая внутренняя перегородка![]()
Затем к ней приклеил боковушки с четырех сторон![]()
---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
Потом заготовил кресты для усиления панелей, сделаны они из планок 43х13 мм, были такие в наличии.
Потом вклеил их в боковые панели.
При помощи циркуля сделал отверстие под динамик.![]()
Также была сделана восмиугольная заготовка для усиления передней панели
---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
Она потом была распилена на четыре части, чтобы вклеилась, упираясь во внутреннюю перегородку![]()
---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
Потом разметил две оставшиеся боковушки, и усилил их.![]()
---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
Выступающие части восмиугольника обрезал лобзикоми приклеил две усиленные боковушки.
