Страница 10 из 29 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 576
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
  2. #181
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Здравствуйте, нужны файлы, к одной статье на Датагоре. Может здесь на форуме есть добрые люди оттуда. Ради доступа к материалам одной статьи регится неохота.
    Можно в личку.
    Спасибо заранее.
  3. #182
    Россия, Новороссийск
    Кто занимался выпрямителями, какой лучше?
    Возможно, уже не актуально. Но по-моему, первая и вторая схемы "плохи" - резисторов больше на 25% и есть проникновение помех от выпрямителя на вход схемы, что нежелательно. Вторая схема всем хороша. И резисторов мало, и вход изолирован от помех (если, конечно, быстродействия у ОУ достаточно или ОУ с полевыми транзисторами на входе).
  4. #183
    Цитата Сообщение от B4B4 Посмотреть сообщение
    Есть ещё такая микра от Тошибы http://www.alldatasheet.com/datashee...A/TA7318P.html
    На ней и буду делать, уже купил 40 дБ вполне достаточно для меня. TA7318Р стоит в драйвере индикаторов большинства промышленных УМ 80-х с огромными стрелками, типа Technics SE-A5, Onkyo Integra M-508 и т.д.
  5. #184
    Уважаемые форумчане! У кого есть печатка по последней схеме MAXIM_A?
  6. #185
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    ВА6138 логарифмический усилитель с выпрямителем, поэтому ему детектор не нужен.
    Прямо на выход подключаем стрелку через резистор, и всё!
    Динамический диапазон, больше50дб, и достаточно логарифмически линейно!
  7. #186
    Спасибо! Будем искать сею ИМС!
    Что-то полазал по и-нету, а даташита и НЕТУ.
    Последний раз редактировалось Сергей Викторович; 18.10.2013 в 07:53.
  8. #187
    Вот схема
    • Тип файла: zip BA6138.zip (258.8 Кб, Просмотров: 423)
  9. #188
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1335418322
    Моя схема включения, только убрать детектор на ДА1.
    А в типовую схему надо добавить входной делитесь.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.10.2013 в 19:48.
  10. #189
    Огромное СПАСИБО!
  11. #190
    Схема
  12. #191
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Сергей Викторович Посмотреть сообщение
    Схема
    На входе достаточно делителя 1:10, а на индикатор резистор 1 ком.
  13. #192
    Московская обл возраст: 57
    Да, в Москве в свободном доступе....
  14. #193
    Коллеги интересуются, местом покупки....
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E%D0%B2./page8
    пост #151
  15. #194
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Оказалось, что схема не правильная. ОУ не нужен.
    В усилителе есть детектор!!!
    BA6138
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1336385001
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.12.2013 в 14:39.
  16. #195
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    http://www.ebay.com/itm/NEW-upgraded...torefresh=true
    Хочу такую взять, чтобы не возиться, но наверно надо две...
  17. #196
    Yugra
    Две, это про запас?
    Там написано
    TA7318P VU Meter Driver PCB Board Stereo module
  18. #197
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Две, это про запас?
    Там написано
    Это чтобы были развязаны земли, двойное моно!
    BA6138 получше буде!
    Почемуто не найду готовых на этой микре?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.09.2014 в 17:07.
  19. #198
    Yugra
    Тогда, да.
  20. #199
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Переделываю усилок по фен шую, можно питать индикацию от питания входных ОУ стабов?
    Или делать отдельное питание...
  21. #200
    Если индикатор потребляет переменный ток (в смысле меняющийся), то от питания входных ОУ навреноелучше его не запитывать.
