Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Плата для усилителя 1210
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Плата для усилителя 1210
    Здравствуйте,
    Пере развел немного плату и хочу просить посмотреть правильность разводки. Плата односторонняя, критика принимается рациональная и только по поводу платы. Схема не обсуждается.2 сторонняя плата хорошо ,но лутом делать очень не удобно.
    С уважением Михаил.
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Плата для усилителя 1210
    Очень нехорошо. Неверный подход к разводке питания. Большие силовые контура, земля не продумана.
    Аватар для Mickhail
    Согласен ,самомму не нравится. Во втором варианте , сделал 2 канала независимыми ,где их вместе землить.
    LepekhinV, кроме вас некому, посмотрите.
    С уважением Михаилmedovik_maxi_тест.rar
    Екатеринбург
    Выкладывай картинкой может еще кто нибудь посмотрит.
    Регистрация не подтверждена Аватар для GPSP
    Очень нехорошо.
    Да,там,по ходу,все перерисовывать нужно.
    Аватар для Mickhail
    Посмотрите вариант.
    г.Рязань
    Михаил, в таком виде их нужно землить в одном месте - в земле, то есть в грунте.
    Давайте попробуем что-то поприличнее нарисовать. Пойдем от питания. Итак, первая группа элементов- диоды выпрямителя и конденсаторы фильтра.(Вижу на плате 4 больших банки вместо кучки маленьких, ну да ладно). Собираем выпрямитель в плотную кучу, расположив конденсаторы земляными выводами друг к другу, а диоды, если они СМД, засунув под конденсаторы. Что у нас дальше? Стабилизаторы. Ставим их. И как можно ближе к стабам - потребитель, т.е. ЛТ1210. Попробую сделать набросок.
    Это только концепция, а не готовая плата!
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 09.09.2014 в 11:10.
    А ты уверен, что у всех есть чем эти файлы смотреть?
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Посмотрите вариант.
    Вот, картинкой уже лучше.
    ИМХО земля слишком разбросана, в кучу ее, в кучу.
    Хотя, жаль конечно что
    а то можно было бы обсудить маниакальное стремление многих аффторов, ставить в композите ВК в неинверте....
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Посмотрите вариант.
    а то можно было бы обсуждить маниакальное стремление многих аффторов, ставить в композите ВК в неинверте....
    Последний раз редактировалось Alex; 09.09.2014 в 19:07.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    На 12 странице даташита Lt1210 так нарисовано, вот все и повторяют...
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    при таком включении постоянка больше 100 мв получается, в зависимости от экземпляра микры.
    надо сразу интегратор предусмотреть
    Аватар для Mickhail
    Стабы питают входные операционники и защиту .Потому и вытолкнул их вперед. Пусть к входным поближе. Вот землю в кучу понимаю, но не соображу как в данной схеме реализовать. 1210 только 2. Конденсаторы большие , неудобно но они есть и очень хорошего качества, менять совсем не тему,опять покупать. 0 на выходе только за счет качества входного ОУ.
    Так я не только про эту схему и эту микросхему.
    г.Рязань
    На схеме не вижу.
    Верхний слой меди в качестве земляного, элементы, выводы которых идут на землю - кучнее друг к другу.
    Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Возобновлю тему,"комп" занемог и я боролся с вирусами.
    Поясню в чем проблемы при разводке платы.
    1. Плата - законченный узел с 2 каналами на борту.
    2. Наличие системы защиты АС.
    3. Цепь ОС с динамика.
    4. Питание +-16 оконечник и +-12 ОУ(параметрический стабилизатор не годится...)
    В измененном варианте поменял разводку землю.
    С уважением Михаил .
    Аватар для Mickhail
    Вот почти последний вариант(наверное ), 2 слоя. Пришлось убрать защиту,надеюсь не понадобится.
    Очень надеюсь на помощь зала,если надо выложу в лай.
    С уважением Михаил.Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Чтото не видно разделения земли на питание и сигнальную.
    Кандеры фильтрующие сдвинуть друг к другу.
    Аватар для Mickhail
    Переделываю, земли входных цепей обоих каналов отдельной землей. Не получается земля стабилизаторов рвет земли входных цепейНажмите на изображение для увеличения.
ID:	218406 Так лучше?
    нет. неверное развитие идеи. силовая земля должна быть общим полигоном. и все 4 основные кандера должны быть как можно ближе друг к другу.
    Аватар для Mickhail
    Роман, была такая версия в промежутке,она со всеми удобствами. Может она ближе к правильному построению?
    С уважением Михаил
    г.Рязань
    Нет. Надо вот так (см. вложение) Желтым- перемычки.
