Сообщение от
Old Sinner
В принципе, можно реализовать упомянутую "идеальную систему" и вообще ничего не подстраивать, поставив обычный XO, расстроенный на -100ppm. При этом либо нужно тем или иным способом "сбрасывать" буфер в паузах
а если сделать генератор с тремя параллельными кварцами:
1) номинальной частоты
2) +100 ppm
3) -100 ppm
Два последних периодически уводят частоту основного, подключаясь через ВЧ реле или варикап. Своеобразный ШИМ стабилизатор частоты получится.
стирая обкладки резонаторов ластиком или нанося на них утяжелитель, можно подобрать на частотомере "Q-2Q" матрицу хоть из 8 кварцев. Или я перегрелся на солнце?
P.S. А радисты всякую дрянь из эфира чистят многоступенчатыми фильтрами сосредоточенной селекции. Если частота только 44 кГц, такой способ джиттероподавления тоже годится.
