Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 208
Тема: Фронтрупор
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Фронтрупор
    Как в домашних условиях выточить рупор из набора фанеры 22мм?
    Нашёл рассчёт, и таблицу:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1205844416
    Попробовал ручным фрезером, один слой...
    Ещё один слой фанеры прилепил:
    Немного изменил расположение динамиков, совместил катушки.
    Выточил трактрису
ID:	214005   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194576   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211339   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194799   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-06-13 09-59-39.JPG
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.07.2014 в 18:34.
    Андрей Константинович
  2. #181
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Фронтрупор
    Цитата Сообщение от Snalan Посмотреть сообщение
    Да это не образующая, это я прпосто взял рулон, руками продавил его, посмотреть что будет... До фронтального рупора пока не дозрел...
    хорошая идея, ...жаль что внешний диаметр маловат а внутренний великоват(для компр. драйвера)
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    и сухого вещества в нем сколько?..
    Не так много, если жидкий. Да и к тому же, как связующий состав, он, на мой взгляд, сомнителен именно в плане прочности склеивания... со временем вообще может дать трещины.
    ...а пропиточные компаунды - не вариант?
    А что за компаунды?
  4. #183
    Был...
    г.Брянск
    janikol,
    Заходил в магазин ради интереса, мотки по 250 метров у них, сами подумайте какой это диаметр
  5. #184
    Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    Да диаметры любые можно сделать, и внутринний намотать какой хочешь, и внешний, если мало будет 1 рулона, присоединить еще... Я просто взял, какой у меня был рулон, да и попробовал продавить его..
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    НУ я не говорю что это идеальный материал для склеивания.. Но как вариант...
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Ага, у меня по моему по сто метров...
  6. #185
    Мариуполь
    janikol,
    ну тогда это просто находка, ...возму эту хорошую идею себе на заметку
    а фиксация не проблема, полиэфиркой "облил" и все, делов то
  7. #186
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Как вариант, армировать стеклотканью.
    Получим ровную поверхность, плюс все проклеется эпоксидкой.
    Идея просто класс
    Есть шпон ALPI для кромки в рулонах (разной ширины)....
    "Кромка из дублированного шпона производиться в рулонах до 300м. Ширина может заказываться от 12 мм до 300 мм, толщина – от 0,35 мм до 0,45 мм, в зависимости от того одинарная шлифовка или двойная. Кромка может быть как без клея, так и с клеем."
    Рупор из массива за один вечер
    Последний раз редактировалось anpir; 06.09.2014 в 23:48.
  8. #187
    Калининград
    Цитата Сообщение от anpir Посмотреть сообщение
    Идея просто класс
    Ага, осталось только кому то попробовать))
    Да, у меня просто есть несколько рулонов, в свое время достались по случаю, так у них ширина кромки есть 22, 40, 50, и 100 мм, единственное но - у меня длина по 100 м. Но мне рупора фронтальные пока не нужны, так, идея витала в воздухе))
  9. #188
    Идея хороша, только это не на один вечер работа. Я подобные вещи клеил - после 2 см толщины придется исхитриваться с прессовкой, либо ждать, пока сборка окончательно высохнет. Быстро не получится.
  10. #189
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Не так много, если жидкий..
    А что за компаунды?
    1. вопрос был риторический. очевидно, что мало. в политуре единцы процентов, в лаке - больше, но все равно мало.
    2. электротехнические. для пропитки обмоток, насколько я понял. подробности у изготовителей\поставщиков.
    ---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:43 ----------
    клеил - после 2 см толщины придется исхитриваться с прессовкой,..
    вот.. а разматывание рулона уничтожит смысл затеи.
    т. е. нужна безусадочная безрастворительная пропитка.
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    почему не нужны? доказательства ненужности..?
    таксист на жигулях утверждал, что ему не нужна тоёта марк II. ненужность обосновывал ломучестью имевшегося у него марка.
  11. #190
    Нижний Новгород
    С ламинированной или ПВХ кромкой, не знаю .
    Но с кромкой из шпона (картона), пропитываем эпоксидкой и - 100% положительный результат.
    На счет одного вечера я конечно загнул, но сделать рупор по такой технологии проще всего, плюс с высокой точностью.(Я так думаю).
    Обязательно попробую!
  12. #191
    Мариуполь
    все одно нужен "болван" на котором это все будет формироваться и застывать
  13. #192
    Eburg
    а она впитается?
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    для формирования должно хватить плоского шаблона.
    для отверждения имо достаточно прочности рулона.
  14. #193
    Нижний Новгород
    а она впитается?
    Да пропитается верхний слой и этого будет достаточно для прочности и финишной обработки (есть опыт работы с эпоксидкой, дерево армировал стеклом, углеволокном).
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    Я думаю сделать четыре лекала из 10мм фанеры, поставить их крестом...
    Последний раз редактировалось anpir; 07.09.2014 в 19:47.
  15. #194
    Мариуполь
    а почему лекала сразу не вырезать с "французским воротником"?,
    нужно следить за новомодными тенденциями рупоростроения
Название:	Autotech Horns.jpg
  16. #195
    Нижний Новгород
    Думаю получится без проблем, а возможен и такой вариант
    возможен ......
    Кто может подскажет, бумага или картон бывает в нужном нам виде ?
    Для отработки технологии, дешево и сердито
    Последний раз редактировалось anpir; 07.09.2014 в 21:51.
  17. #196
    Мариуполь
    бумага или картон слишком хлипко, в вот 4мм ДВП - пойдет
  18. #197
    Нижний Новгород
    Нет, если пропитать эпоксидкой будет железобетон (намного лучше ДВП, получится гетинакс).
    ДВП толсто, чем тоньше (в разумных пределах) тем будет точнее и лучше поверхность.
    Где взять бумагу ?
  19. #198
    Это не вариант. Очень нетехнологично и напряжно. Я тут прикинул, даже если не экономить и делать, например, из лучевого строганого шпона (дуб, например), СЧ-дудка выльется примерно в 5-7тр, в качестве бонуса получится слоеный пирог из внутренних вырезанных дисков - готовая штуковина для копирования из стеклопластика. Еще вариант - го ту ближайшая фанерная фабрика, там полно лущеного шпона березы и сосны, это дешевле и лучше - клей хорошо впитывается и рубашки не надо клеить.
  20. #199
    Калининград
    Пока обхожусь тыловыми)))
  21. #200
    Eburg
    тоже вариант)))
