Показано с 1 по 20 из 24
Тема: SL-Q3 и ейный VTA (а также выбор головы)
    Аватар для Topper
    По умолчанию SL-Q3 и ейный VTA (а также выбор головы)
    Доброго всем чего-нибудь.
    Граждане, подскажите, у Техникса SL-Q3 какой угол захода иглы? VTA там не регулируется, штатный картридж - EPS-207c. Параметров нагуглить не удалось.
    Сейчас стоит Ортофон ОМ5е, для него нужен угол 20 градусов - и он явно неродной, при идеально выставленной по шаблону голове периодически возникают искажения, как при неправильном антискейтинге. Посматриваю на Аудиотехнику сотую, но у нее 26 градусов - боюсь уйти еще дальше
    Или может не маяться дурью, взять старый 207с и поискать для него свежую иглу?
    Старый знакомый Аватар для easa
    По умолчанию Re: SL-Q3 и ейный VTA (а также выбор головы)
    Выставляйте верхнюю плоскость шелла с установленной головкой параллельно пластинке. Вам важен не угол, как таковой, а высота головки опущенной на пластинку. Если шелл не параллелен пластинке - подкладывайте между головкой и шеллом какие-нибудь тонкие и легкие прокладки.
    Аватар для Topper
    Это прекрасно, а что если я куплю головку, которую надо будет опускать? Не самые дешевые опыты получаются.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Так сами пишете тонарм не имеет регулировки по высоте отсюда следует что ставить что то очень дорогое и достаточно приличное смыслу не ко кого.
    По идее ставить как раз штатную EPS-207 тем более она не дорогая.
    Аватар для Topper
    А если выяснить углы штатной головы и подобрать с теми же параметрами хорошую голову - не вариант, да?
    Возьмите 207 голову и замерьте её высоту от верхней плоскости корпуса до кончика иголки. Потом ищите головку с такой же высотой. Забудьте Вы про угол - при шелле параллельном пластинке и номинальном приведенном весе, угол выставится автоматически.
    Аватар для Topper
    Если я возьму 207 голову - зачем мне что-то еще тогда покупать?
    Что значит "угол выставится автоматически"? Вы понятие "треугольник" в школе не изучали? Я изучал, но информации о высоте 207 головы в Интернете нет.
    Я не сказал "купить" 207 голову, а сказал взять в руки замерить. Головки разрабатываются с таким расчетом, что при паралельности верхней плоскости головки к пластинке и номинальном приведенном весе - VTA выставляется автоматически.
    Аватар для Topper
    Не надо мне рассказывать про геометрию треугольника. Я в курсе.
    Если бы у меня было где взять 207 голову и замерять - я бы вопроса не задавал, Вам не кажется?
    А кто вам мешает установить шелл без головки параллельно пластинке и замерить расстояние от нижней плоскости шелла до пластинки...
    Аватар для Topper
    Так, переходим от шестого класса школы к первому курсу технического ВУЗа и курсу метрологии. Полную горизонталь чем выставлять? На глаз? Чем мерять? Линейкой? "Уши" шелла как учитывать? По самым скромным прикидкам, погрешность такого измерения - миллиметр.
    И да - Вы сами-то так пробовали делать? Вы в курсе, что легкий японский тонарм даже от дыхания шевелится, не то что от касания линейки или уровня?
    На моей фотографии показано, как это можно сделать.
    И да, я сам это делал неоднократно, года так с 1975.
    Я так думаю, что на моем 1210 - тонарм не тяжелее Вашего.
    Аватар для Topper
    Полагаю, что нам с Вами говорить больше особо не о чем, раз Вы вообще говорите с голосами в своей голове, а не со мной.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Горизонталь выставляется уровнем, положенным сверху на шелл с соответствующей компенсацией возросшей массы противовесом штатным. При этом, как Вам уже заметили, VTA выставится автоматически. Хамить не надо, Вам дело говорят, а Вы ерепенитесь.
    Предупреждая следующий вопрос - да, я так делал и делаю. Кстати, **заход** и VTA - совершенно разные и не связанные друг с другом параметры.
    (© ДДТ)
    Аватар для Topper
    И сколько же весит уровень по сравнению с массой тонарма? Какова погрешность данного способа? Какова равномерность распределения массы по уровню?
    Боже, дети, хватит глупости мне писать, пожалуйста.
    Неуважаемый, взрослый хам, высота EPC-207 равна 18,2 мм.
    Аватар для Topper
    Офигенно. Куча сообщений, куча оскорблений и наездов - а можно, оказывается, было просто написать конкретное число, которого я ждал, создавая сей топик?
    За информацию - спасибо.
    За способ ее подачи... Даже не знаю. У кого-то явно слишком много времени.
    Я это число тоже не знал, просто задал вопрос на англоязычном форуме. Человек измерил картридж и ответил...
    в школе не изучали? Я изучал...
    - Где учился ты, голуба?
    - В ЦПШ.
    - Чашу знаний осушил ты не до дна...
    (А.Иванов)
    (© ДДТ)
    Аватар для Topper
    Спасибо, но сразу меня перенаправить можно было туда? Или сразу задать там сей вопрос? Зачем все это?
    ---------- Сообщение добавлено 02:55 ---------- Предыдущее сообщение было 02:55 ----------
    - В ЦПШ.
    (А.Иванов)
    Самокритичненько.
