Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 208
Тема: Фронтрупор
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Фронтрупор
    Как в домашних условиях выточить рупор из набора фанеры 22мм?
    Нашёл рассчёт, и таблицу:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1205844416
    Попробовал ручным фрезером, один слой...
    Ещё один слой фанеры прилепил:
    Немного изменил расположение динамиков, совместил катушки.
    Выточил трактрису
ID:	214005   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194576   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211339   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194799   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-06-13 09-59-39.JPG
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.07.2014 в 18:34.
    Андрей Константинович
  2. #161
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Фронтрупор
    Приближаюсь к щливовке...
    Чуток осталось....
ID:	213771   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.07.2014 в 19:06.
  3. #162
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Придумал как сбаласировать от биения рупор, завтра испробую....
  4. #163
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1406039602
    Выточил...
    Шпильку подлиннее, и второй блин в распор рупора, чуть улучшает, но не сильно.
    Лучше всего уменьшить обороты!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.07.2014 в 19:54.
  5. #164
    Екатеринбург
    Интересно, сильно проигрывает в звуке рупор квадратной формы круглому?
  6. #165
    Украина , Винница
    эх жаль не будет графика дина в ЗЯ и В рупоре . Споров бы поубавилось
  7. #166
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По идее, надо три графика, в рупоре, в ЗЯ, и в щите....А может даже и без оформления!
  8. #167
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    и каждый с комплектом внеосевых.
  9. #168
    Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    Есть идея, как можно сделать достаточно просто рупор. Берем мебельную кромку из натурального шпона, например такое http://www.google.ru/url?url=http://...-JglGLXk3XFKww и надеваем ее на образующую рупора. Дальше все это пропитываем лаком, или шеллаком, чтобы слои склеились между собой, шлифуем, и покрываем финишным покрытием. Во как то так, думаю должно получиться неплохо.
  10. #169
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Т.е. рулон кромки продавливается до придания ему формы рупора? Вообще, оригинальное предложение. Но применимо наверное только для изготовления небольших рупоров для компрессионных СЧ-ВЧ драйверов. Для диффузорных динамиков будет сложнее, да и рулон тогда нужен огромный.
    p/s: Что-то автор темы пропал куда-то. Неужели совсем завис на последних конструкциях и ничего менять не хочется...
  11. #170
    Калининград
    Взял рулон, попробовал. Вот как то так получается. Вот это размер - диаметр чуть больше 40 см.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #171
    Eburg
    а что за мерзкая образующая - это рупор или тазик?))
    так-то прикольно, если получится хорошо проклеить!
  13. #172
    Калининград
    Да это не образующая, это я прпосто взял рулон, руками продавил его, посмотреть что будет... До фронтального рупора пока не дозрел...
  14. #173
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Snalan,
    Идея хорошая, тока как это дело пропитать чтобы склеилось не только сверху,,,
  15. #174
    По идее там нанесёный слой клея должен быть. Если так, то просто достаточно прогреть строительным феном.
  16. #175
    Eburg
    есть с клеем и есть с флизом, который пропитывается клеем - так я понял из беглого просмотра ссылки.
    при нормальном использовании кромка прижимается к изделию..
  17. #176
    Тула
    Промазка эпоксидкой, по идее, должна полностью решить вопрос с пропиткой таких вытянутых рупоров.
  18. #177
    Калининград
    Либо шеллаком - он очень жидкий, и пропитать должен все полностью, работал с ним когда делал тыловые рупора.
  19. #178
    Выточил...
    Супер! Мои поздравления! Уже поют?
    с уважением Александр
  20. #179
    Eburg
    Цитата Сообщение от Snalan Посмотреть сообщение
    Либо шеллаком - он очень жидкий, и ..
    и сухого вещества в нем сколько?..
    а пропиточные компаунды - не вариант?
  21. #180
    Калининград
    Не помню сейчас точно, как делал, но по рекомендациям, которые есть в инете. По компаудам не знаю, хотя в приципе, вариант такой имеет место быть.
