Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Кассетная дека Nad 613 нагревается....
    По умолчанию Кассетная дека Nad 613 нагревается....
    Купил недавно кассетную деку Nad 613, б/у но как новую. Вроде нормально играет и марка торговая очень хорошая. Вид, конечно, не солидный – какой-то странный. Но у каждого свои фишки.
    Я заметил, что дека почему-то сильно нагревается. И кассета очень теплая (даже горячее чем крышка деки) (Это когда дека находилась в специальной тумбочке для аппаратуры (толстая деревянная)).
    Когда дека просто находилась на полу, то она нагревалась значительно меньше, но кассета была все равно странно теплая. Я такое раньше нигде не замечал.
    У кого есть аналогичные деки ? (Nad 613, Nad 614, Nad 616). Замечали ли такое на ваших деках? Может это присуще всем моделям этой марки или просто что-то погорело внутри?
    Частый гость Аватар для Lanman
    По умолчанию Re: Кассетная дека Nad 613 нагревается....
    Как ответил на hi-fi Голос Америки: "Все нормально, не бздэ"
    Во всех деках кассеты греются, а в видаках еще больше.
    Это глубокое заблуждение.
    Частый гость Аватар для volos
    Лет 10 назад была подобная ситуация в деке AIWA модель непомню, но ЛПМ построен был на трёх двигателях, вот один собака из них раскалялся как утюг, замена последнего решила проблему.
    ------В видаках пленка не грется?????
    Ну-ну.....
    Афтар ЖЖётт...
    Ну-ну.....
    Афтар ЖЖётт...
    В моем Philips VR-797 практически совершенно не греется.
    Если есть твердая уверенность, что лента в деках и ВМ должна сильно греться – ваши проблемы. В некоторых аппаратах такое происходит, но ни в одной из моих кассетных дек такого нет и в помине.
    Афтар - это какой-то араб?
    И что, или кого он жжет?
    ------"Практически совершенно" означает что ГРЕЕТСЯ.
    То что лента греется это нормально. Рукой можно почувствовать разницу в 1-2 градуса. А греет в кассетнике ленту чаще всего лампочка подсветки. А в видаке трение о БВГ который быстро крутится.
    ------Проблемы у автора темы. У меня заморочек с этим нет.
    Если вы твердо уверены что работающая аппаратура не НАГРЕВАЕТСЯ и не нагревает все находящееся внутри неё, то не надо свои заблуждения высказывать как аксиому.
    Разговор идет не том, что слегка нагревается (это нормально), а
    Это и обсуждается.Ничего НОРМАЛЬНОГО я в этом не вижу.
    Отчего это происходит вопрос другой, но это плохо.
    ------Автор сам написал:"(даже горячее чем крышка деки) (Это когда дека находилась в специальной тумбочке для аппаратуры (толстая деревянная)).
    Когда дека просто находилась на полу, то она нагревалась значительно меньше"
    Это и есть причина нагрева. Если дека потребляет 30 ватт, то они все идут в тепло(кассетному плееру хватает 1 ватта) и греют деку и все внутри неё.
    "даже горячее чем крышка деки)"
    ------Правильно, кассета внутри (неохлаждается), а крышка снаружи(охлаждается).
    И тут нужен не качественный анализ проблемы горячо-горячее, а количественный.
    Перегрев до 40 градусов ничего не сделает ни деке ни ленте.
    А если 50 то :"Ничего НОРМАЛЬНОГО я в этом не вижу."
    Я согласен.
    Но из опыта 25 лет эксплуатации катушек-кассет, проблема скорее всего надуманна.
    А "хороший стук" всегда вылезет.
    Спасибо за участие в поиске причины.
    Лампочки подсветки в деке нет.
    Но я заметил, что, кажется, нагревание стало меньше. Но все равно заметно.
    Может, если дека на протяжении 7 лет (куплена новая в магазине за 1600 гривен в 1999 году; это если я не ошибаюсь тогда 350-400 долларов) почти не использовалась, там что-то окислилось или еще что-то вроде этого, а сейчас «разработалось» ???
    В моторе может причина. Есть там смазка? Может смазка высохла?
    Снял крышку деки. Внутри полупустая. Плата с большой микросхемой Onkyo, трансформатор и два мотора. Думаю, что нагревается от мотора. Могу предположить, что, может быть, от трансформатора передается больше чем надо.
    Корпус странный – без вентиляционных отверстий. Охлаждение поэтому происходит только через металл корпуса. И любое препятствие (например, когда NAD стоит в тумбочке) ведет к нагреванию деки. При проигрывании деки просто на полу она почти не нагревается, но кассета горячая.
    Написал на NAD, но ответа не получил.
    Я же говорил выше, меняй двигатель, решишь проблему.
    ------Температуру мотора померить никак нельзя?
    ------В переводе на русский язык эта фраза дожна звучать:
    Трансформатор выдает завышенное напряжение на мотор?
    Или по другому?
    И температуру трансформатора тоже померить нельзя?
    Хотя-бы рукой. Трансформатор может греться до 60 градусов и работать при этом десятилетиями.
    Никого почему-то не волнует то что в телевизоре перегрев воздуха внутри корпуса достигает 70-80 градусов и ничего, 10-20 лет работают.
    И еще раз, если кассета нагревается до ~40 градусов ничего страшного.
    У меня есть кассеты 1972 года и все нормально.
    Весьма странно. Но сейчас дека не нагревается вообще.
    Кассета – очень мало. Ничего не делал.
    Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    Ага, ты еще в декабре проверь. У тебя может и кассета примерзать начнет . Температура окружающего воздуха, однако изменилась
    Частый гость Аватар для Freiwind
    Улыбка Re: Кассетная дека Nad 613 нагревается....
    Нафига там отверстия? Только пыль собирать.
    Это же дека, а не усилитель.
