Страница 26 из 69 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1377
Тема: Hypex UcD
  1. #501
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Re: Hypex UcD
    Имеет ли смысл к усилителю 180 Вт брать ИИП на 400 Вт?
    И не будет ли на более мощном ИИП пульсации на выходе больше?
  2. #502
    flipper
    А так понимаю, задача выдержать макс ток, так что БП и должен мощней быть, нет разве?
  3. #503
    Serbia
    И еще, вместо 0,68 мкф емкости выходного конденсатора в UcD180 нельзя ли поставить 0.47 мкф (есть под рукой)?
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    flipper, Да, точно. Я посмотрел, что для модуля Hypex 180 Вт используют штатно 400 Вт ИИП, который в пике выдает аж до 600 Вт.
    Правда это для широкой полосы.
    А у меня по частоте это все работает в диапазоне 1-20 кГц. Может 200 Вт хватит + конденсаторы по 4700 мкф навешать на плечо...???
  4. #504
    flipper
    А разве можно вот так взять и навесить?
  5. #505
    Serbia
    Для усилителей АВ при питании от ИИП я навешивал - Делал LC фильтры, чтобы очистить питание - вроде бы играет нормально. Возможно, с D классом не все так просто в этом плане.
  6. #506
    Serbia
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    2 мкф. По возможности удалите их и услышите много нового.
    кстати, у меня 0.68 мкф на входе. Так же как и на выходе. Так, что будет если выходную емкость уменьшить до 0.47 мкф? Нельзя?
    И еще, если вместо входной разделительной емкости поставьлю полипропилен, будет же лучше, чем то, что сейчас стоит?
    Последний раз редактировалось bondar100; 02.09.2014 в 19:51.
  7. #507
    Кто же его знает будет он лучше или нет. Очевидно одно - удаление емкостей на входе это наилучший вариант.
    Если поставить 0,47 мкф на выходе, то уровень недофильтрованной несущей возрастет. Здесь еще влияют частотные свойства конденсатора. С двумя Wima MKP2 на 0,33 мкф уровни гармоник (высоких порядов) несущей заметно ниже.
ID:	216721   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #508
    flipper
    Раз такая петрушка, надо гирлянду 10 шт FKP 0.033 лепить
    А если уж совсем думать о частотных свойствах - керамику. У нее гигагерцы
  9. #509
    Serbia
    А на что это влияет? Мы ведь этого не должны слышать в любом случае? Или все-таки как-то слышим?
  10. #510
    Измерения будут красивые...
  11. #511
    flipper
    Это плохо?
  12. #512
    Это плохо?
    Хорошо, если не слушать.
  13. #513
    flipper
    Вот поражают меня такие люди. Уже зайдут в тему такую, где казалось бы, апофеоз технократизма. Класс D, ШИМ, пила на выходе. Неаудиофильно по самое нимагу. Дак нет же, и тут умудрятся приплести шизотерику.
    Хорошие измерения - это хорошо. Точка. Красивые гармоники и прочий мусор - это вам к безоосникам.
  14. #514
    Не знал, что тут технократы собираются, думал- любители музыки.
  15. #515
    Меньше излучаем по выхлопу - меньше ловим на межблоки, ОУ на входе и модулятор.
  16. #516
    flipper
    Любителям музыки, видимо, по кайфу мегагерцы на выходе. Они их отслушивают с любовью. Нельзя их давить, ни в коем случае.
  17. #517
    Serbia
    Да, дело же не в этом. Лично я мегагерцы вообще не слышу (ни в каком виде). Конечно, лучше поменьше всякого непонятного иметь на выходе.
    Но вот меня когда-то пугали применением ИИП в усилителях АВ и А, мол испортят весь звук. Но я так и не услышал плохого звука от ИИП, хотя иголки на уровне 100 мВ глазами на ДГ видел. Может, с ушами что-то не то, не знаю даже.
  18. #518
    flipper
    Просто хотелось бы иметь вменяемый обоснованный ответ, так дескать и так, качественный шунт на выходе это плохо, и почему. Без отсылок к золотоухости и прочему астралу, которые утомили порядком.
    не то чтобы я требовать пришел, но раз ляпнул "А", ляпай "бээ"
  19. #519
    Serbia
    flipper, печально, что на форуме порой все так странно воспринимается. Мой вопрос был без подковырки и без намека, что тут собрались козлы, а я один знаю правильные вещи. Это не моя манера общаться. Я просто спросил, на что это влияет? Поскольку ответ собственно не так очевиден (для меня). Тот же Роман М немало помог мне в этой теме, охотно отвечал на мои вопросы. То есть считать его глупее себя у меня нет никаких оснований. Да, и Вы в свое время мне давали ценные советы, заложив мой двухлетний тренд построения акустики wmtmw.
  20. #520
    flipper
    bondar100, Это не Вам адресовано было
