Страница 20 из 321 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3905)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #381
    Ижевск
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Код:
    На слабО не ведусь.
    Тогда продолжай заблуждаться, мне все равно.
    Код:
    Почему ты думаешь, что не получится?
    Как ты любишь говорить: "Подумай сам "
  3. #382
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Вход отключи, точно услышишь
    Первым делом отключил все входные кабели и принёс пациента на рабочий стол. Входное сопротивление 100 кОм думал, что при таком входом наводки будут слышны. Начал опять с сотового, но увы нет помехи, тишина в акустике. Ну а далее всё уже описал.
  4. #383
    Завсегдатай Аватар для fakel
    В симе помеха передается без ослабления при открытом входе, при закрытом - ослабляется на 10-20дБ
  5. #384
    Саратов
    Что бы добавить или вычесть на резисторе 0,5 Ом и диоде в параллельном ему включенном пусть 0,1 В, а на них выделяется напряжение около 0,35 В при токе покоя 1,5 А (0,7 А через резистор и 0,8 через диод) наверно с учётом логарифмической зависимости падения на диоде придётся закачать или отобрать ток в ампер. Неслабая должна быть помеха, создающая на столь низкоомной нагрузке такой ток. Надеюсь мы говорим сейчас о помехе, которая может появиться в результате ЭМ взаимодействия волны с данной цепью. Если я не ошибаюсь, то волновое сопротивление воздуха около 292 Ом при согласованном полуволновом вибраторе. Во первых размеры данной цепи должны быть соответствующими, а во вторых даже при выполнении первого условия генератор с волновым сопротивлением в 292 Ома не сможет создать на данной нагрузке сколь нибудь заметное напряжение. Попробуйте последовательно с генератором добавить резистор в 300 Ом. В симе можно и конденсатор в 100 Фарад применить и выходное сопротивление источника принять нулевым. В жизни немного не так. Возможно я заблуждаюсь. Поправьте. Ну не знаю уже куда дальше копать.
  6. #385
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Что вы зациклились на помехе с "воздуха". Единственная помеха, которая реально может проявить себя - это срач от сети 220 В, через межобмоточную емкость. Но в звуковом диапазоне она давится резистором 0.5 Ом. Ну и диодом тоже. По симулятору, она передается 1:1 на частотах выше 1 МГц. Ну и х... с ней. Усилитель же не осный, ему по барабану. Если, все же, абстрактная помеха не дает спать - ставьте сетевой фильтр и дополнительно шунтируйте резистор с диодом небольшой емкостью.
    Посты выше, про "издевательства" над усилителем напоминают анекдот про лесопилку.
  7. #386
    Вот режьте меня, не понимаю, зачем делать схему изначально с изьяном, а потом смотреть, на каких частотах помеха вылезет?
    да еще героически
    И вилку в розетке пометить не забудьте!
  8. #387
    Геленджик - СПб
    Глупости. Я с подобными схемами достаточно поэкспериментировал года три назад на пароходе, в научном, так сказать рейсе. А там электромагнитная обстановка на порядки хуже, чем дома, в бытовых условиях. И корабельная сеть - это не бытовая, там из розетки прет все что можно. Так вот, никаких проблем не было.
    А по поводу какая из схем лучше - на тр-ах одной проводимости или разной, с автономным питанием или нет - дело вкуса, кому что нравится. У каждого варианта есть достоинства, равно как и недостатки.
  9. #388
    Саратов
    Да всё стоит и фильтр сетевой, и Шоттки с кондёрами, и СRCRC фильтр с ферритовыми бусами и вроде вопросов нет к уровню помех в акустике, но вот тут есть мнение ....
    А про лесопилку вы правильно подметили.
  10. #389
    На корабле нейтраль изолированная, поэтому контур помехи не замыкается
  11. #390
    УКРАИНА, Харьков
    Можно взять повторитель от Заратустры
    Я брал, через два дня разобрал и выкинул. В итоге снова вернулся к Семынину.
  12. #391
    Саратов
    Для желающих повторить данную схему, могу рекомендовать попробовать вместо неудобного по корпусу КТ908А по экспериментировать с MJ15024. Симулятор показывает низкие гармоники даже на 100кГц. Нужно слушать. SEdition_F4a.CIR Вот моделька. Вместо Q7 полевик BSP129.
  13. #392
    Саратов
    Чего замолчали-то? Не дышите? А как дышали, как дышали...! Наверно все модельку прокручивают и удивляются, что такое может быть. Пишите.
    С уважением, Юрий.
  14. #393
    R11 не проставлен
  15. #394
    Саратов
    В последней модельке R11 0.5 Ом.
  16. #395
    Ижевск
    Просто некоторые товарисчи никак не могут понять, почему их эквивалентные схемы не соответствуют их идеальным представлениям о реальном мире
  17. #396
    А другие некоторые товарисчи не могут им это объяснить, потому что сами не знают
  18. #397
    Саратов
    Хватит петушиться. Давайте попробуем к этому повторителю достойный усилитель слепим. Не с большим количеством нулей после запятой, а тот который не испоганит звук.
  19. #398
    Геленджик - СПб
    Заинтриговало. Прокрутил.
  20. #399
    Ну и где фокус? На 17 вольтах - ограничение, лес гармоник, на 16 -2ая 0.018% 3я - 0.008% частота - 10кГц
    И почему у тебя в установках V(in1)? Это же вход! Я поставил V(R8), шаг 0.01u
  21. #400
    Саратов
    Хотелось бы ваше видение услышать по данной миниатюре.
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    Самому интересно! Наверно в исходнике так стояло. Сейчас проверю.
