Страница 21 из 60 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #401
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Соблазнился запитать плату клоков от бортового +5 V разъема винчестера (CN2). Но питание там довольно грязное, под нагрузкой висит пила размахом примерно 100 mV и частотой где-то 20 кГц - видимо, от преобразователя. В общем, плюнул и питаю от внешнего отдельного стаба, благо у меня 4 обмотки транса есть и одна как раз для генов планировалась еще на старом транспорте (Танго).
    Может и самообман (слепых тестов, сами понимаете, я не проводил), но так звук явно чище. Впрочем, в необходимости качественного питания генов (равно как и минимизации импульсных токов, бегающих по проводкам) вроде как и сомневаться не нужно . Только вот красный светодиод на плате кубика у меня при софтовом выключении продолжает гореть, пока питание на плате клоков есть.
    Родилась идея, а если нам использовать еще один пин на кубике для включения питания платы клоков и цапа? Т.е. логика такая: если драйвер загружен в слэйв-режиме и определен пин "power enable", то при загрузке драйвера выводим на него "1", а при выгрузке драйвера - "0".
    ---------- Post Merged at 09:16 ---------- Previous Post was at 09:12 ----------
    Цитата Сообщение от romaryoo Посмотреть сообщение
    Коллеги а как срастить это дело с Foxtrot описание тут он умеет принимать I2S но устройство от которого он принимает поток должно тактироваться его мастерклоком я так понимаю в режиме слэйв это не получится сделать? какие могут быть варианты ?
    Два варианта:
    1. Доработать Foxtrot, чтобы тот сам формировал все I2S сигналы
    2. Использовать плату клоков от Анатолия (Wired) или свою, которая будет формировать I2S, но тогда Foxtrot не нужен
  3. #402
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1932275
    у меня так и сделано, почти так.
  4. #403
    Германия, Нюрнберг
    Коллеги помогите включить вывод на USB (для теста использую платку с PCM2706 на борту)
    root@volumio:/home/volumio# aplay -l lists
    **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
    card 0: sunxicodec [sunxi-CODEC], device 0: M1 PCM [sunxi PCM]
    Subdevices: 0/1
    Subdevice #0: subdevice #0
    card 1: sunxisndspdif [sunxi-sndspdif], device 0: SUNXI-SPDIF sndspdif-0 []
    Subdevices: 1/1
    card 2: sunxisndi2s [sunxi-sndi2s], device 0: SUNXI-I2S sndi2s-0 []
    Subdevices: 1/1
    card 3: DAC [USB Audio DAC], device 0: USB Audio [USB Audio]
    Subdevices: 1/1
    в конфиге плеера
    audio_output {
    type "alsa"
    name "Output"
    device "hw:3,0"
    # dsd_usb "no"
    где косяк помогите пожалуйста!
  5. #404
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Да, твой способ более универсальный, можно будет этим пином и программно управлять.
  6. #405
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Wired, Платку получил, спасибо!
    Теперь осталось дождаться кубик и экспериментировать Думаю поставить Volumio, т.к. в линухе не шарю и что-то другое вряд ли потяну, да и надо ли?
    Nikkov, Вы вроде пробовали запускать этот образ на кубике и говорили про правленый файл, который нужно вставить в образ для вывода звука в слейв режиме... А как-нибудь этот файлик можно получить? Буду очень признателен.
    Созрел вопрос, SPDIF выход будет работать только в случае использования на платных генераторов, или от внешнего клока тоже будет шуровать?
    Последний раз редактировалось DenOFF; 31.08.2014 в 14:06. Причина: подумалось
  7. #406
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    В архиве 2 файла: ct-hdmi.bin и ct-hdmi-ma.bin. Первый это для слэйв-режима, второй для мастера (оригинальный ct-hdmi.bin от Volumio, сохранил на всякий случай).
    Файликом ct-hdmi.bin из архива надо заменить одноименный в папке boot Volumio, но под Windows это сделать не получится, так как карточка имеет линуксовый формат. У меня для таких дел стоит на виртуалке Ubuntu, но можно сделать и на самом кубике.
  8. #407
    Nikkov, Спасибо!!!
  9. #408
    Частый гость Аватар для MyXEL
    Москва, ВДНХ
    Присоединяюсь! Nikkov, спасибо!
  10. #409
    Я тут нашёл программку, позволяет видеть разделы линуха в винде и имеет возможность записи в раздел. Вот ссыль на сайт проги: http://www.ext2fsd.com/
    Записал образ на карточку (на сайте волюмио есть описание как это сделать) и вставил новый файл в папку boot. Единственно, не смог удалить старый файл (винда пишет, что файл открыт в другой программе...), но получилось его переименовать, думаю так тоже прокатит.
    Проверить такой вариант подмены файла пока не могу, к сожалению, кубик ещё в пути.
  11. #410
    Павшинская пойма
    DenOFF, поставь mc
    su - введешь пароль рута
    apt-get install mc
    и просто файлик заменишь
    Платку получил, спасибо, Анатолий
    С уважением Дмитрий.
  12. #411
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    DenOFF, поставь mc
    Зачем?
    Код:
    cp /откуда/файл /куда/файл
    Всё.
    (© ДДТ)
  13. #412
    Павшинская пойма
    Верен и твой способ, смотря что удобнее и кому
  14. #413
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Собрал в первый пост полезную информацию, чтобы не рыскать по теме
  15. #414
    Dmitry Korneev,
    -Rik-,
    Это надо всё в Линухе делать чтоле? Я в этой оси полный нуб, поэтому из под винды мне проще сделать будет Дождусь кубика, посмотрю как там чего. В любом случае, спасибо!
  16. #415
    Новичок Аватар для Panurg
    Россия, г.Долгопрудный
    DenOFF, поставь mc
    apt-get install mc
    Есть ещё WINscp - очень удобный файл-менеджер, запускается на виндовой машине, и позволяет скопировать файл с виндовой машины на линуксовую, или рулить файлами на линуксовой. ЛюдЯм, привыкшим к винде, и не привыкшим к линуксу, самое то!
  17. #416
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    У меня вывод DSD используется в генераторе JK-GEN, предусмотрен в JKILL и JKILL DUMB (вход - DoP-64) и еще в паре устройств,
    которых я даже названий не хочу пока говорить...
    А насколько актуально DSD, учитывая что в большинстве ЦАПов DSD все равно конвертируется в PCM?
    Навскидку режим direct DSD есть у WM8741 и еще например в ЦАП от PSAUDIO
  18. #417
    DenOFF, есть результат по работе платы клоков от внешнего 768 гена с делением частоты на полтора? Я прицеливаюсь на гены в ЦАП 33/36 МГц, может какие подводные камни всплыли?
    (© ДДТ)
  19. #418
    -Rik-, пока еще кубик не приехал но уже вроде на подходе, мож на этой неделе придет.
    А меня вот какой вопрос мучает, будет ли работать такая связка, гены 33, 36, от них тактируется кубик через делитель на 1,5 , цап при этом тактируется тоже от них, но через делитель на 2? Все по хитрому ) У Вас тоже что-то подобное?
  20. #419
    DenOFF, а вообще в железе пробовал делитель? пашет? клоки отдает. А то я єтот режим только симулировал.
  21. #420
    Нет, у меня проще - планируется ЦАП с 33/36 генераторами (другие не умеет) и только в мастер-режиме. Отдать наружу BCK, LRCK у ЦАПа возможности нет.
    В твоем случае, мне кажется, должно работать. Ну может придется какой-то из клоков инвертировать - надо смотреть, чтобы фронт сигнала BCK приходился на "полку" DATA. То есть, сигнал данных должен быть гарантированно установившимся к моменту фронта битклока.
    (© ДДТ)
