Страница 20 из 60 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #381
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Или наконец сделать нормальньій ЦАП с генераторами на борту
    Дык это делать надо. А я уже несколько месяцев как буриданов осел топчусь между копнами сена. Идеологически мне очень нравится D29 и его выхлоп, но земноводное сильно душит, плата дорогая. Вот и жду, когда станет совсем невмоготу. Колхозить на коленке не хочу.
    Так, немного по минусам. Документация, конечно. Разобраться можно, но хорошо бы все-таки хоть небольшой файлик сделать, а то я обрывки особенностей собирал по этой ветке (в частности, джампер включения тактирования от набортных генераторов). Те же OSC1, OSC2 - кто есть ху.
    Конденсаторы, шунтирующие генераторы, мешают запайке, я не смог нормально подлезть жалом и пришлось кондеры сначаля выпаять, посадить гены и запаять кондеры обратно. Ты традиционно экономишь место (я понимаю, тут как раз надо замкнуть ВЧ токи питания по кратчайшему пути)
    Инженерам-создателям кубика за их бессвинцовую технологию - особое фэ. Нормально выпаять фотоприемник не смог, дул феном и в итоге одну ногу выдрал с мясом (надо было плюнуть, взять ЭПСН с широким жалом и выпаять). А питается он от 3,3 вольт - мои приемники из закромов все пятивольтовые. В общем, остался без ДУ и это сильно напрягает. Абыдна, да.
    (© ДДТ)
  3. #382
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Получил и я набор. Запаял и по быстрому потестировал, формирователь I2S работает нормально. А вот с СПДИФ-ом странная проблема: после включения питания WM-ка не подает признаков жизни, но стоит только коснуться вывода сброса, как она заводится и работает. Может, конечно, и WM-ка подбитая.
    Тестировал с Volumio, дистрибутив "из коробки" кроме ct-hdmi.bin, в который внес изменения для слэйва. Надо будет еще драйвер для поддержки 384 кгц собрать и попробовать.
  4. #383
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Усе. Запаял платку по минимуму, подключил к кубику, запустил. Замечательно. Только мастерклок не выводится на на разъем ЦАПа, я просто кинул временно МГТФ от однорядного разъема. По уму, несложно проект поправить, но я не запаивал jtag, так что проводок мне было проще сунуть. А может, я чего-то не учел с джамперами. Спасибо!
    Какая гадость, какая гадость этот кубиковый PLL!
    Так если в ЦАП нужно отдавать и мастерклок, то все сигналы, правда без общего, можно брать с однорядного разъема.
    Да, чуть не забыл, Анатолий, огромное спасибо за платку!!!
  5. #384
    Частый гость Аватар для MyXEL
    Москва, ВДНХ
    Как звук?
  6. #385
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от MyXEL Посмотреть сообщение
    Как звук?
    Не на чем пока звук оценивать, ЦАП-ы нет. Поэтому только оценка работоспособности на простейшем ЦАП-е с PCM5102 по I2S и на ресивере по SPDIF
  7. #386
    Москва, ВДНХ
    Жаль. У меня ЦАП с I2S тоже не скоро появится, а Анатолий скромничает
  8. #387
    Германия, Нюрнберг
    Добрый день коллеги! вчера наткнулся на эту ветку (по причине покупки кубика начал искать инфу) с наскоку начал читать, поясните тёмному для чего нужна перепайка резисторов на плате кубика и нужна ли она при работе I2S в мастере так как у меня он будет работать в паре с Foxtrot у которого есть буфер FIFO то режим Slave и тактирование кубика для меня я так понимаю не особенно актуально, или ...? в общем помогите разобраться
    за ранее Спасибо!
  9. #388
    Как звук?
    Я отвечал:
    Усе. Запаял платку по минимуму, подключил к кубику, запустил. Замечательно. .....
    Спасибо!
    А вообще говоря, все уже сказано:
    Да, если все правильно сделать, отпадает желание заниматься источником вообще.
    (© ДДТ)
  10. #389
    Москва, ВДНХ
    Проблема в чём: я здесь человек новый, и мне не совсем понятно:
    - "замечательно"
    - "какая гадость"
    это ведь диаметрально противоположные суждения?!
    И хотя, фраза уважаемого Анатолия: "отпадает желание заниматься источником вообще" даёт основания для оптимизма, но всё же вопрос остался без ответа.
    Так как звук?
  11. #390
    Объясняю. НИкакого противоречия нет, все ровно наоборот- строго логично и правильно.
    "Замечательно" - относится к работе кубика с внешней платой клоков, которую сделал Толя.
    "Какая гадость, какая гадость этот кубиковый PLL!" - работа кубика с тактированием от встроенного генератора (кварц плюс PLL)
    ЗЫ Если хочешь, чтобы что-то получилоь - придется вникать. Если же нужен готовый результат без усилий - вот есть отличный продаваемый проект ARM-based USB источник MusiCube
    (© ДДТ)
  12. #391
    Москва, ВДНХ
    Спасибо за разъяснения.
    Хочу разобраться сам. Готовый (конечный продукт) не интересует. Во всяком случае, пока.
    Можете оценить звук Cubietruck по I2S с платой клоков в сравнении, скажем, с сидишником?
  13. #392
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Непонятно, как можно сравнивать два источника цифры, если они выдают во-первых, одинаковые данные, которые были записаны, во-вторых, не зависят от качества своего генератора. Кривыми руками можно испортить и кубик, и сидишник, а прямыми сделать так, чтобы и тот, и другой звучали одинаково хорошо.
  14. #393
    Москва, ВДНХ
    Исключительно по звуку. Ведь в АС мы слышим не цифровые данные. И источники звучат не всегда одинаково.
    Правильно ли я понимаю, что при использовании цифрового транспорта на базе Cubietruck с подключением к ЦАП по I2S и тактования от генераторов ЦАП, качество этого самого транспорта перестаёт иметь определяющее значение для конечного звука и дальше всё зависит от реализации самого ЦАП, усилителя, АС?
    Простите, если фигню спросил.
  15. #394
    Правильно.
    Если конечно, транспорт обеспечивает битперфектность.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64369
  16. #395
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Правильно.
    А Cubietruck его обеспечивает (это для MyXEL).
    Так что звук будет зависеть исключительно от прямоты рук, соединяющих звенья cubietruck с платой клоков -> ЦАП и далее ну и, конечно от цапа, бп, корпуса,...
  17. #396
    Москва, ВДНХ
    Nikkov, спасибо.
  18. #397
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    Перепайка резисторов переключает другие(нужные) выводы А20 на разъем CN9. Только по схеме это вроде не резисторы, а перемычки. И в мастере тоже нуна перепаивать, так как по дефолту i2s нет на разъеме.
  19. #398
    Германия, Нюрнберг
    petersam огромное спасибо! уже разобрался нашел описание тут
    исходя из написанного их там надо только 4 шт сместить если нужен только стерео I2S, что я и сделал. просто меня смутило слово резисторы, я подумал может пины надо подтянуть на питание или еще что а по факту там стоят обычные перемычки.. только не понятно что мешало там поставить джамперы или микропереключатели ибо паять там конечно не имея нормального оборудования мягко говоря не просто две перемычки запорол при демонтаже - снял вместе с площадками
    теперь нужно разобраться с софтом что куда и как...
  20. #399
    Соблазнился запитать плату клоков от бортового +5 V разъема винчестера (CN2). Но питание там довольно грязное, под нагрузкой висит пила размахом примерно 100 mV и частотой где-то 20 кГц - видимо, от преобразователя. В общем, плюнул и питаю от внешнего отдельного стаба, благо у меня 4 обмотки транса есть и одна как раз для генов планировалась еще на старом транспорте (Танго).
    Может и самообман (слепых тестов, сами понимаете, я не проводил), но так звук явно чище. Впрочем, в необходимости качественного питания генов (равно как и минимизации импульсных токов, бегающих по проводкам) вроде как и сомневаться не нужно . Только вот красный светодиод на плате кубика у меня при софтовом выключении продолжает гореть, пока питание на плате клоков есть.
    (© ДДТ)
  21. #400
    Германия, Нюрнберг
    Коллеги а как срастить это дело с Foxtrot описание тут он умеет принимать I2S но устройство от которого он принимает поток должно тактироваться его мастерклоком я так понимаю в режиме слэйв это не получится сделать? какие могут быть варианты ?
