Страница 34 из 68 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1344
Тема: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
    попоробуем поделиться опытом\результатом.
  2. #661
    Частый гость Аватар для rew432
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Спасибо Макс. Из всех этих вариантов дальностью отличается планар и волноводы? Гидра мне очень понравилась покрытием... У меня коррекция на палке начиная от 3.5 понемногу и потом на 6-7 кгц уже очень прилично , большой горб. Получается мне твиттеры нужны? Щелевой твиттер это по сути твиттер в волноводе? Планар интересно потянет команду, сомнения у меня...
    Если все же склонятся к волноводам, насколько я понимаю Гидра верх сжирает, придется корректировать, а говорят волноводы типа Л-акустик сконструированы и запатентованы так, что нет потерь верха. Так ли это?
    Последний раз редактировалось rew432; 17.08.2014 в 15:17.
  3. #662
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А сколько можно впихнуть в одну палку 3fe25, что бы не было сильного завала по ВЧ? 4? 12?
  4. #663
    Петербург
    2.
  5. #664
    1.
  6. #665
    Вильнюс, Литва
    0,5.
    С уважением, Robertatorius
  7. #666
    Где-где?
    Подведем итог!
    1.
    в объёме
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    0,5.
    в количестве
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    2.
    стерео.
    И не заставлять работать ниже 180-200 герц, с коррекцией после 8кГц и будет вам счастье.
  8. #667
    Киров
    А такие пищали кто то слушал?
  9. #668
    Если они по принципу кольцевых супертвитеров типа Беймовских CP22 , то CP22 - очень приличные пищалки от 8 кгц.
  10. #669
    Стрёмно брать этого производителя хотя может и хорошие. Лучше проверенные временем от paudio. pst-999, pst-995
  11. #670
    Где-где?
    Клуб любителей "испогань принцип ЛМ" в сборе! Давайте тогда определим для себя что есть палка и в каком направлении дальше двигаться? Сам имею 2 палки на faital 3fe25 - с программной коррекцией на вч и механической коррекцией диаграммы направленности. Т.е принцип линейного массива жив. Если уж и захочется мне добавить супертвиттер к этой конструкции, то он будет не один и располагаться будет по всей длине излучателя. А, натыкав в ГИ кучу серединок и накрывая это все сверху пищалкой что мы получаем? Х/з. Любителям сделать псевдо динакордовскую TS400 http://dynacord.com/en/products/7/1/76/259_TS400.html советую почитать о принципе ее работы.
  12. #671
    Киров
    Во, по цене как раз для палки ВЧ массивчиком
    или сразу волноводы на 10 градусов?
  13. #672
    От драйвера сильно зависит если он г то хоть волновод хоть рупор г так и будит.
  14. #673
    Не страдайте ерундой, палка хороша в том виде в котором она есть. Если пытаться мудрить что то с волноводами или дополнительными ВЧ - проще полноценный массив строить.
  15. #674
    Петербург
    Да это ж клон Эминенса http://www.parts-express.com/eminenc...-horn--290-532
    Говорят, звучит наредкость погано. Фирма Pyle Pro запомнилась мне усилителем, про который написано, что он на 1400Ватт, а в мануале черным по белому 140Ватт.
  16. #675
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Клуб любителей "испогань принцип ЛМ" в сборе!. натыкав в ГИ кучу серединок и накрывая это все сверху пищалкой что мы получаем? Х/з.
    Макс, а использование твиттера что испортит? разве, что в месте стыковки будет маленькая интерференция? хотя в месте реального спада у 4" как раз и пускать твитер
  17. #676
    Где-где?
    Ну если по народному излагать, то ЛМ это один динамик вытянутый по вертикали. А точнее, звук излучаемый массивом должен быть одинаков в любой точке этого массива. Если представить ЛМ в виде колонки к примеру в 2 метра высотой, то должно быть пофиг где его слушать, внизу, по центру или вверху. Ширики в ряд этому принципу отвечают. Набор из состыкованных между собой в ряд шириков и твиттеров отвечают тоже, а вот то что предлагается на форуме, да на полном серьезе - чушь собачья. Курю это уже полгода, как минимум и всем советую. http://rus.625-net.ru/audioproducer/2004/02/r1.htm
    Lands дело говорит. Если уж модернизировать ГИ, то не отходя от принципа ЛМ. Т.е. расстояние между соседними элементами не должно быть больше половины длины волны.
    А, дальше сшивать частотку нужно механически, виртуально уменьшая расстояние между излучателями.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 26.08.2014 в 08:41.
  18. #677
    Кишинёв
    по ссылке касперский ругается, троян
  19. #678
    Где-где?
    ссылка на журнал Звукорежиссер. принцип работы ЛМ. http://rus.625-net.ru/audioproducer/2004/02/r1.htm трояна нет
  20. #679
    Кишинёв
Название:	2014-08-26 08-09-53 Скриншот экрана.png
  21. #680
    Где-где?
    Vladislav,
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    ABP что то заблокировал. В правом верхнем углу видно.
