Страница 8 из 13 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 251
Тема: Усилитель\AD797\Орлов
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель\AD797\Орлов
    Вот нарыл у себя такой усилитель (лет 8 провалялся на чердаке, включил - работает ).
    Сделан был вроде в 98 г., под впечатлением УМ Орлова и схемотехники AD797.
    Входной ДК - каскод с 504НТ3. ВК - с токовым шунтом, режим В (!) - ток покоя 20 мА.
    ОС неглубокая, 26 ... 30 дБ в звуковом диапазоне (полоса с замкнутой ОС - 1 мГц).
    Коэфф. гармоник 0.01% на 1 кГц и 0.03% на 20 кГц.
    Скорость нарастания - порядка 100 В\мкс.
    Мощность - 25 ... 30 Вт\8 Ом.
    Q 10, 11, 15, 16 - КТ818\819.
    Q 13, 14 - КТ 850\851.
    Q 6, 8, 12 - какие - то средней мощности (не помню).
    Остальные - КТ3102\3107.
    Несмотря на более чем скромные х-ки, усилитель очень неплохо играет.
    Тему открыл, может кому интересно будет собрать усилитель по такой топологии, с применением современных комплектующих.
    Вот, к примеру, основные моменты улучшения:
    1. Заменить ВК Q9 ... 16 на ВК, аналогичный ВК LESART#5 - на двух БТ (драйвер) и ПТ 2SK1058\J162. Он сюда по топологии
    2. Вместо R2, 4 поставить ИТ, а вместо простого каскода Q6, 8 - каскод Хауксворда.
    3. Каскод Q6, 8 сделать следящим.
    4. Добавить в цепь коррекции еще одну емкость, равную корректирующей - с выхода на колл. Q5, 6 - как в AD797.
ID:	177145   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177147   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Re: Повторитель по мотивам М. Александера
    Еще транзистор?
    Лучше транзистор ( и доп плюсы ) чем кондер .
  3. #142
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А какие плюсы? Тем более, что кондер совсем ничего - 0.5 ... 1 мкФ.
    С доп. транзистором придется искусственно кособочить схему, чтобы получить отрицательное напряжение (-7 ... -10 В) на входе ВК.
  4. #143
    Базы по переменке вместе . С баз на коллекторы (выход) резюки смещения .
  5. #144
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Усилитель\AD797\Орлов
    Схема усложняется А плюсы где?
  6. #145
    Евродупло
    Схемка из поста 87.
    Всё хорошо и красиво. Самодостаточно. Дифкаскад повторителя я бы сделал последовательным, но это вопрос вкусовщины. Источник тока Q8 излишество.
    Теперь вопрос - что там у вас с клиппированием?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  7. #146
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Мне нравится. Я попробую, по крайней мере в симуляторе.
    ХЗ. Я ж ее в железе не делал. А симулятор показывает небольшую бяку на нижней полуволне.
  8. #147
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    belka, вот так получается даже очень. Но источник тока я оставил - глубина ОС намного больше + он стабилизирует режимы по постоянке + (благодаря С1, R1 при тех же токах покоя быстродействие выше.
  9. #148
    Евродупло
    Я знаю, так как уже отсимулировал. С "лёгким" биполярным выходом.
  10. #149
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    да , так уже совсем лаконичненько!
    не совсем понял назначение этой цепочки, если можно чуть подробнее.
  11. #150
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Если ее нет, то макс. ток перезаряда затворов ПТ равен току покоя Q1. При ее наличии макс. ток практически удваивается (через резистор R1 в эмм. Q1 поступает доп. ток)
  12. #151
    г. Киев
    спасибо, теперь и мне ясно
  13. #152
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    И еще: при одинаковом быстродействии биполяры в ВК потребляет в 4 раза меньший ток чем по схеме ВК поста №47. Т.е. управлять тремя парами ПТ, используя только маломощные высокочастотные БТ - легко. Да и балластникам в вольтдобавке легче.
  14. #153
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    а VD2 и R6 не надо поменять местами?
  15. #154
    Евродупло
    Я бы тоже поменял, конечно.
  16. #155
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А я не поменяю.
  17. #156
    Ставропольский край
    SAPR, с эмиттера Q3 наверное и конденсатор коррекции можно подключать? Вероятно резисторы после эмиттера имеют оптимум между усилением и быстродействием с коррекцией.
    Анатолий
  18. #157
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А куда (а главное зачем) его подключать? Быстродействие схемы определяется током покоя БТ, полоса пропускания - номиналом R4 и R1
  19. #158
    Ставропольский край
    П #47? "Радио", Сn, впрочем я сам запутался, Cn подключается с выхода усилителя. А "хвост" ТЗ на эмиттер...
    Анатолий
  20. #159
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Я тоже . Тут две петли ОС. Для ВК - выше написал. Если про всю схему - конденсатор коррекции Сс подключается между входом ВК (выход УНа, он же выход токового зеркала) и землей. Дополнительный же Сn, примерно равный Сс, подключается между выходом УМ и входом токового зеркала.
  21. #160
    Ставропольский край
    Пересмотрел схемы, разобрался. В последнем варианте Сn "в отставке".
    Анатолий
