Страница 3 из 50 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 998
Тема: Допустим ли клиппинг в тестах?
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Prophetmaster Test CD-IV New!!! Допустим ли клиппинг в тестах?
    Видео 4 трек: https://yadi.sk/d/G6zWLrLnZkSAd
    12 трек: https://yadi.sk/d/8gRoimpMZkSDi
    Если много, скажите сколько надо - отпилю.
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    не, тут весь момэнт именно в длительности. Амплитуда, это очень грубо.
    Руками концовки кое где покромсать определенной длительности.
    Нудно, не спорю. Так ведь ради науки.
    Ну открой в редакторе, прикинь по длительности сколько будет в амплитуде и сообщи.
  2. #42
    flipper
    В амплитуде по длительности не будет нисколько. Это можно сказать на синусе разве что. Если резать современные треки по амплитуде, они все уйдут в клип, это не вариант.
    В дисскуссии я участвую исключительно от скуки между работой, и кромсать треки самостоятельно мне точно не хочется. В форже к примеру есть линейка, по ней можно смотреть.
    Я понимаю, тупо резануть по амплитуде горадо проще, проблема только в том, что смысла в этом нет никакого. Есть вещи, которые в один тычок не делаются, поэтому их либо нужно делать как надо, либо не делать совсем
  3. #43
    Блин, неужели у меня клип получился? Как же я так облажался...
  4. #44
    Да, надо поменьше.
    Эт ты явно погорячился
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Ну получился, однозначно.
    Можешь обрезать так, чтобы на весь трек было 3-5 моментов в клиппе, не больше?
  5. #45
    flipper
    Если я еще не впал в маразм, речь шла о заметности клипа ОПРЕДЕЛЕННОЙ длительности.
    Если резать все, вроде как сомнений что это заметно, не возникало? Суть эксперимента тогда? Проверить, что кирпич утонет? Утонет, можно не переводить стройматериал зазря...
    Второй трек, конечно, ж... Открыл у себя в форже, офигел
    Последний раз редактировалось flipper; 15.08.2014 в 22:25.
  6. #46
    Не, это будет правильный клип, незаметный. Мы же вроде хотим подобие клипованных треков с диска 4 сделать? Глянь на первый пост - там сколько клипов во 2 треке.
    Но порезал я и вправду черезчур. Щас сделаю щадяще.
  7. #47
    Клиппинг в тестах допустим. Проблема высосана.
    А можете в качестве иллюстрации к этому тезису привести пример тестового диска, ну не знаю, может быть тех же Sheffield Lab, или Burmester, или Focal Jmlab, или Chesky, или другого фирменного тестового диска с клиппингом?
  8. #48
    Украина, Кременчуг
    Takeshi Inomata - Fighting Foor The Freedom
    Диски
    Super Bass Terminator 2
    CAV DemoCD
  9. #49
    flipper
    Кстати, на триангле клипов мало совсем, и они не жесткие.
  10. #50
    Вот щадящий вариант: https://yadi.sk/d/6-49ZuqsZkXNP
    На видео указал увеличенный фрагмент, чтобы можно было оценить по амплитуде и времени срезов.
  11. #51
    Кстати, куплю, если продать не жалко. Нужна штамповка ихняя, самописка не удовлетворяет.
  12. #52
    flipper
    Давно не пользуюсь ни CD, ни плеером. У меня медиацентр на базе ноута и цап с фламенко. По звуку даже лучше, чем с сидюка было.
    Платы мелкие, больше свободы корректно их разместить, чем ее было в сидюке.
    Неудобен сидюк страшно, бардак с пластинками вечный, управлять трудно и все такое. Тут же хоть с планша, хоть с любого из компов, хоть еще как, да хоть с мобильника
    Вообще наличие разницы штамповок и самописок говорит о том что транспорт неважный. В этом случае действительно стоит поставить крест на плясках вокруг лазера и сделать нормальный комповый транспорт, у которого таких проблем не будет.
    Последний раз редактировалось flipper; 15.08.2014 в 22:53.
  13. #53
    Я видео не смотрел, слышу заметную разницу на 2:20...2:22.
    Между щадящим вариантом и тем, что есть у меня.
    А где видео?
  14. #54
    А где видео?
    Так файл 04_2.exe в архиве. Как корректно показать срезы? Когда смотришь весь файл, кажется срез сплошной полосой. Увеличиваешь - там редкие пики иногда подрезаны. Уровень подрезки в том видео изобразил.
  15. #55
    Спасибо, Оллемыч!
    Я правильно понимаю, что сверху "грубый" вариант подрезки, а ниже - второй, щадящий?
  16. #56
    Сверху - снизу это ты про что именно? Если про видео 4_2, то там оригинал и щадящая подрезка.
  17. #57
    Я про файл видео 04_2.exe
    Оригинал стало быть - снизу?
    Снизу менее подрезано.
  18. #58
    А, понял про что ты. Нет, сверху левый канал, снизу - правый. А оригинал и подрезка меняются при просмотре видео.
  19. #59
    Всё, дошло...
  20. #60
    Да, клипп приличный, компрессия "средняя", в смысле бывает и побольше. Ну тогда вопрос, получается, решен и закрыт - компрессия и клиппинг в тестовых дисках - допустимо, если не сказать норма. А где брать другие записи для тестовых дисков, не записывать же специально, в самом деле. Да и смысла нет, все равно большинство аудиофилов на своей аппаратуре, как следует из основной ветки, этих фифектов фикции не слышат.
