Страница 208 из 226 Первая ... 198206207208209210218 ... Последняя
Показано с 4,141 по 4,160 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #4141
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    Не забивайте себе голову -- пилите es15blh. Маг туда встанет, и если подвижка выдержит, будет огого каким молодцом. И не забудьте поставить все распорки, иначе будет гудеть.
    http://hornplans.free.fr/microscoope.html
    Вложение 215586
    Почему я не штангист ))) Можно попросить пару или 4 крутануть в симуляторе ?
  3. #4142
    Петербург
    Это и есть 4 штуки. Помните, симулятор дает относительную точность, а не абсолютную. Вот это один
  4. #4143
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    PavelP, какой димамик симулировали?
    сразу стало понятно, кто ответы не подкрепляет личным прогоном))))
    Последний раз редактировалось Айдер; 14.08.2014 в 12:37.
  5. #4144
    Новичок Аватар для Kirnogo
    Цитата Сообщение от Lands Посмотреть сообщение
    PavelP, да ладно там сложная, не сложнее того же ВСХ. В паз тут один из десяти если и собирает то хорошо, в основном на саморезы в торец.
    а фото сборки в паз есть?
  6. #4145
    Интересуют именно мои фото? Если да, то завтра смогу показать, на стационарном компе есть.
  7. #4146
    да
  8. #4147
    Петербург
    Дык маг же симулировал, который и давали по ссылке. А зачем мне его прогонять, если меня не интересует ни этот саб, ни эта головка. Я, кстати, в России живу.
  9. #4148
    какой из них ниже звучать будет и больше давить?
  10. #4149
    У которого длинней рупор и больше рот.
  11. #4150
    Kirnogo, как и обещал
  12. #4151
    Здравствуйте. подскажите немного! ставлю на дискотеки 10 сабвуферов EV mtl x1? по середине сцены, все в одной куче! тоесть 5 сабов и сверху 5. проблема такая, очень узкое раскрытие! по центру стоишь, давление бешенное, отходишь метра 2-3 в сторону, сразу всё пропадает! что посоветуете ! задержать центральный саб?
  13. #4152
    спасибо, а какой клей лучше использовать?
  14. #4153
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57032
  15. #4154
    Kirnogo, я клею моментом Д2, но модные дяди на вудтулсе говорят, что есть и получше клея. Есть некий titebond, но сам я его никогда не видел и не пробовал.
  16. #4155
    Кишинёв
    задерживать нужно не центральный, а боковые, либо сдвигать боковые назад относительно центральных, порядка 2 мс или 60 см. В центре отдача упадёт, но угол расширится.
  17. #4156
    Крым.Джанкой
    Михаил 1985, а вроде тема была про то , чтобы не давило назад?? разве не так?
    Макс, попробуй их полукругом поставить или вдоль сцены с определенным расстоянием между сабами еще ставят, там надо рассчитывать вроде ХЗ))
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Vladislav, тогда кстати наоборот будет! Грачик как то кидал симуляции с проги Жени Меера
  18. #4157
    Айдер
    Там в картинках можно посмотреть как направленность меняется при разной расстановки.
  19. #4158
    Петербург
    Вот инпут для хорнреспа и обсуждение es15blh http://forum.speakerplans.com/why-so...opic74326.html нашел при помощи гугла.
    Клеить titebond дороговато, но и д2 по влагостойкости до д3 не дотягивает. Я б советовал момент д3 (не помню, как называется), либо д3 от kleiberit -- обычный клей для любой столярной практики, цена адекватная.
  20. #4159
    Ребята помогите пересчитать Super scoop или HOG scoop(что из них лучше?), под 15"(в моём случае MAG M1503), мини скупы не привлекают потому что длина канала меньше настройка вверх уходит, а хотелось бы, чтобы от 40Гц играл
  21. #4160
    Армения, Гюмри
    думаю вам нужен Джефф Робинссон)))
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    а вообще то резонатор думаю получше будет...
