Страница 207 из 226 Первая ... 197205206207208209217 ... Последняя
Показано с 4,121 по 4,140 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #4121
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Цитата Сообщение от Kirnogo Посмотреть сообщение
    а если этот http://www.forum.poweraudio.ro/viewt...p?f=92&t=10302 в пропорции уменьшить?
    http://hornplans.free.fr/microscoope.html
    http://frackass.fr/blog/a-vendre/10/08/
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 10.08.2014 в 23:54.
  3. #4122
    В пропорции можно уменьшить только ширину кабинета под установку пятнашки. Если уменьшать все размеры пропорционально, то уменьшится длина канала и настройка уйдет вверх.
  4. #4123
    Новичок Аватар для Kirnogo
    а у кого нибудь симуляция HOG-Scoope есть?
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    не подскажешь до какой ширины оптимально?
  5. #4124
    не подскажешь до какой ширины оптимально?[/QUOTE]
    Все зависит от динамика. Но если брать компрессию стандартно - 0,7 , то внутренняя ширина получается 437 мм.
    В оригинале компрессия - 0,577. Так что ширину можно уменьшить еще.
    Последний раз редактировалось Galant; 12.08.2014 в 21:39.
  6. #4125
    В оригинале компрессия - 0,577.[/QUOTE]
    А сильно давка при этом падает ?
  7. #4126
    В оригинале компрессия - 0,577. Так что ширину можно уменьшить еще.[/QUOTE]
    Динамик MAG M1503
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Динамик MAG M1503
  8. #4127
    Давка упадет, но не катастрофически.
    А конкретно нужно попросить просимулировать компьютерных гениев Я не умею "симулировать"
  9. #4128
    Петербург
    Давайте инпут и головку, всё просимулирую. Просто с неинтересного чертежа инпут лень снимать. На мой взгляд масштабировать готовые чертежи под головки другого размера неэффективно, надо искать подходящий чертеж. При масштабировании некоторые параметры и ачх поплывут из-за того, что, например, площадь горла и объем тыловой камеры масштабируются непропорционально. А в готовом чертеже уже всё исправили и нашли наилучший компромисс. Можно покрутить размеры в симуляторе, это быстро, но чертеж придётся переделывать вплоть до изменения сворачивания. А изменяя сворачивание захочется одновременно повлиять на симуляцию.
    ---------- Сообщение добавлено 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
    Погодите ка, вы хог собрались масштабировать? Это смело.
    ---------- Сообщение добавлено 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    http://forum.speakerplans.com/peshkov-sub-scoop-tapped-arls_topic27673.html
    http://forum.speakerplans.com/new-15-ported-horn_topic16341_page1
  10. #4129
    http://forum.speakerplans.com/peshko...opic27673.html
    http://forum.speakerplans.com/new-15...pic16341_page1
    Под MAG M1503 можно просимулировать?
    http://magaudio.biz/index.php/ru/pro...iki/item/m1503
  11. #4130
    Чё та я запутался ) а про какой ковш речь то ? Большой или мини ?
  12. #4131
    для большого http://www.forum.poweraudio.ro/viewt...p?f=92&t=10302
  13. #4132
    Такой вот ещё есть http://hornplans.free.fr/hugo_full.html
  14. #4133
    Петербург
    Инпут давайте. Вам нужно снять с чертежа площади сечений и длины сегментов, а так же объем тыловой камеры, затем пересчитать всё под выбранную ширину кабинета. Длины сегментов по осевой, естественно.
    Только вот уменьшать хог -- это бред. Во-первых, экономически нецелесообразно делать такую сложную конструкцию под 15, а конструкция реально очень сложна, особенно если в паз собирать, во-вторых, в этом нет никакого смысла, потому что работать так же низко она не будет, а в-третьих, вероятность попадания в нормальную ачх при тупом уменьшении ширины чуть меньше нуля, а делать такую сложную конструкцию без отличной отдачи смысла нет.
  15. #4134
    Павел, в Ваших доводах полно здравого смысла.
    Но каков вопрос - таков ответ.
  16. #4135
    PavelP, да ладно там сложная, не сложнее того же ВСХ. В паз тут один из десяти если и собирает то хорошо, в основном на саморезы в торец.
  17. #4136
    Петербург
    Не забивайте себе голову -- пилите es15blh. Маг туда встанет, и если подвижка выдержит, будет огого каким молодцом. И не забудьте поставить все распорки, иначе будет гудеть.
  18. #4137
    Кременчуг, UA
    пилите es15blh
    делали там отлично пашут 1580, 1501, 1503 звук более чем..
  19. #4138
    Частый гость Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    .... и в 4 раза громче чем тот же Мартинсон на 15"
    ПС. тнам 15" 100 дБ 1вт 1м (130 дБ - при 992 Ваттах) против 106 дБ 1вт 1м у ES-15BLH (136 дБ - при 992 Ваттах). Есть над чем по думать .
  20. #4139
    А я самого начала говорил - тапки какафония....
  21. #4140
    где то возле Киева
    У каждого оформления есть свои задачи. В том числе и у тапков !
