Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: кумир у-001 88 год
    Внимание! кумир у-001 88 год
    Здравствуйте, уважаемые. Принял в дар усилитель Кумир у-001 88 года выпуска. Но обнаружил, что два проводка (20 и 25 контакт) оторваны. Паяльник держать умею, а вот по имеющимся схемам понять, куда оторванные провода припаять - не вышло. Предположительно - с регулятора громкости. Фото прилагаются. Укажите, пожалуйста, где они должны быть припаяны. Заранее спасибо.
    Может, пригодится схема.
    Последний раз редактировалось ky3bka; 09.08.2014 в 17:49.
    Петербург
    По умолчанию Re: кумир у-001 88 год
    Цитата Сообщение от ky3bka Посмотреть сообщение
    И опять же тишина. Уже пробовал и вход тюнера - бесполезно.
    Сначала проверьте осциллографом, есть ли сигнал на входе транзисторов V1 плат ТБ1 и ТБ2 предусилителя при подаче испытательного сигнала на вход усилителя. Затем, если входной сигнал доходит до транзисторов V1, нужно проверить режимы всех транзисторов предусилителя по постоянному току, начиная с V1. Возможно, какой-то из них вышел из строя или что-то не то с питанием. Если сигнал не доходит до входа V1, ищите, где он теряется, начиная от входного разъёма.
    Из оборудования, к сожалению, только ц"шка 80-х годов и паяльник. Позаимствовать тоже не у кого, к сожалению. Видимо, меня спасет только предусилитель...
    Петербург
    По-моему (если не запамятовал), Ц-20 тоже может измерять переменное напряжение. В конце-концов, можно попробовать воспользоваться им. Другое дело, что входное сопротивление и чувствительность у него не очень высокие. Но наличие переменного сигнала он может показать.
    Ну и всяко можно промерить постоянные напряжения. Проверьте питание и режимы транзисторов, начиная с V1.
    Уважаемые, всех благодарю за помощь. Звук появился. Вероятно, проблема была в плохом контакте (использовал не штекер, а проводки вставленные+ самодельная перемычка,видимо, была вставлена не до конца). Один канал, правда в ужасном качестве. Но решил эту проблему внешним предусилителем. Продолжаю сборку акустики=) Всем большое спасибо.
