Показано с 1 по 20 из 24
Тема: кумир у-001 88 год
    Внимание! кумир у-001 88 год
    Здравствуйте, уважаемые. Принял в дар усилитель Кумир у-001 88 года выпуска. Но обнаружил, что два проводка (20 и 25 контакт) оторваны. Паяльник держать умею, а вот по имеющимся схемам понять, куда оторванные провода припаять - не вышло. Предположительно - с регулятора громкости. Фото прилагаются. Укажите, пожалуйста, где они должны быть припаяны. Заранее спасибо.
    Может, пригодится схема.
    Последний раз редактировалось ky3bka; 09.08.2014 в 17:49.
    Петербург
    По умолчанию Re: кумир у-001 88 год
    Судя по схеме, 21 идет на землю, а 25 на переключатель s1.2 (контакт 5) и на конденсатор С1 0,1 мкФ.
    Да, спасибо, благодаря Вам и 25 контакт на схеме нашел. Сергей, сможете ли обозначить на фото, куда конкретно их подпаять? Где этот 21-земля контакт, какая из ножек регулятора громкости? И куда подпаять 25 контакт? В Paint, например, цветом на фото обозначить, куда подпаять их, Вас не затруднит?
    Петербург
    На фотографии я вижу конденсатор С1 100н, у него один вывод должен идти на землю, другой - соединяться с 25-м проводом.
    Вы о нем?я правильно понимаю? Извините, если задаю глупые вопросы. Нажмите на изображение для увеличения.
    Петербург
    Цитата Сообщение от ky3bka Посмотреть сообщение
    Вы о нем?
    Да. Посмотрите, куда идут выводы от С1.
    Частый гость Аватар для hasap
    ky3bka, у тебя вместо переменного резистора СП3-33 стоит СП3-12 (вроде, не видно маркировки), видимо затрещал и поставили то, что было под рукой. У последнего нет дополнительных отводов при помощи которых реализована тонкомпенсация. Ставь СП3-33 или оставляй так как есть и слушай без тонкомпесации.
    Судя по фото у тебя не припаяны 20 и 25, а не 21 и 25. они как раз и идут на доп. отводы.
    Последний раз редактировалось hasap; 08.08.2014 в 08:53.
    прошу прощения, действительно, 20 и 25 не припаяны. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215246 спз-30 ??? Попробовал включить без пайки - перегрузка по обоим каналам. срабатывает реле(щелчок), все отключается...
    Петербург
    ...20 и 25 не припаяны...
    25 идёт на С1 на плате ТБ2, а 20 - на С1 на ТБ1 и на 3 узла А4.1.
    Это понятно. Не совсем понятно,куда подпаиваться.К ножкам соотвествующих конденсаторов? Перегрузка может быть вызвана этими оторванными контактами, не подскажите?
    Петербург
    Проще всего к ним. Только не к тому выводу, который заземлен.
    Трудно сказать, поскольку неизвестно, что ещё поменяли в схеме. Возможно, там есть какие-то ещё изменения, которых Вы пока не заметили.
    Никуда не подпаиваться, у тебя резистор без отводов, его сопротивление 100к которое как раз соответствует сопротивлению того которое должно стоять при отключенной тонкомпенсации, то есть при заземлении отводов. С перегрузкой это не связано.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Ты хоть думай, что советуешь.
    Значит,провода не трогаю. С этим разобрались. Теперь вопрос в перегрузке. Сразу и на минимальной громкости выдает перегрузку. Через 3-5 секунд срабатывает реле и отключается питание. Одинаково проявляется при имеющемся/отсутсвующем входном сигнале, и при подключенным/отключенных громкоговорителях. В УП, кстати, отсутствует перемычка. Но это, судя по темам на форумах, значит лишь то, что я лишаюсь тембр-блока. Где искать коротыш есть соображения?
    Петербург
    Во-первых, мы "на брудершафт" не пили. Держите себя в руках, молодой человек.
    Во-вторых, я-то думаю, о чём пишу, а Вы?
    Какой СП3-12, если ясно видно, что стоит СП3-30. А должен стоять (по схеме) РП1-57.
    И с чего решено, что владелец "Кумира" хочет отказаться от тон-компенсации? Может быть, он хочет восстановить аппарат в первозданном виде.
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Лежат 2 таких агрегата. В одном менял все электролиты и полностью пропаивал платы выхода иначе легко встретить непропай за древностью лет.(возможно и защита изза этого срабатывает).
    В итоге от него остался только выходная плата (предварительный со всякими прибабахами был выкинут из за грязи в звуке и искажений).
    В таком виде ещё более менее слушать можно, но желательно добавить простенький пред.
    И даже в таком виде лежит в сторонке, ну не нравится звук.
    Топикстартеру: пока схему не изучишь, хотябы что откуда и куда идёт, Скорее всего или добьёшь или одно из двух
    А так для опытов самое то.
    Кстати самый простой способ проверить как звучит только оконечник: вынуть сзади заглушку и вместо неё включить входной кабель(только надо осторожно, т.к. громкость регулировать можно только в источнике, а в усилителе она будет на полную.)
    Планировал себе акустику 2.1 на собрать простенькую и запитать от этого "Кумира". Похоже, обойдусь своей старенькой Genius. Я усилитель не с концами забрал у владельца. Просили не выкидывать и не сжечь. Потому эксперименты, результаты которых могут повлечь смерть агрегата, придется исключить. Завтра попробую проверить, как звучит (и звучит ли?) оконечник. Не запоет - верну хозяину и прекращу вам, добрым отзывчивым людям, мучить голову. А то уже конфликт между участниками назревает.
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Ох, уже лишь бы вообще петь начал..) О восстановлении до оригинала речи не идет- слишком много переделано прежним владельцем. Хочется достойного уровня звука
    Для начала померяй постоянку на выходе усилителя и конднсаторы в блоке индикации А11 проверь.
    Да какой конфликт, просто не люблю когда воду льют.
    По твоему бреду не заметно.
    После того как автор топика выложил доп фотки где видна маркировка ты сразу разглядел.
    Может стоять или РП1-57 или СП3-33. С обоими попадаются аппараты.
    Петербург
    ...просто не люблю когда воду льют.
    OFF:
    Ну да, тут один выдаёт сплошные бриллианты мысли , а другие в лучшем случае "воду льют".
    Сухоруков Сергей, самокритично, плюс тебе.
    Проверил оконечник- поет. Источник звука был телефон, возможно потому, удалось "прокачать" лишь среднечастотник от s-90. Подключаюсь к входу УНИВ - тишина. Перемычки, кстати, у меня на гнезде УП нет. Пытался сделать перемычку (соединить 1 с 3 и 4 с 5. Так ведь она устроена??? ) - горят лампочки перегрузки. И опять же тишина. Уже пробовал и вход тюнера - бесполезно. На передней панели стоят следующие настройки: контроль записи-источники, селектор-УНИВ(когда подключал через вход "ТЮНЕР", переключал на тюнер), Громкоговорители-А, Линейный АЧХ включен, режим моно. Может, что не так? или опробовать вход "ТЕЛЕФОН"???? Усилитель работает -это не может не радовать. Но без предусилителя -беда.
