Показано с 1 по 9 из 9
Тема: размер пассиков
    По умолчанию размер пассиков
    Купил кассетник PIONEER-S740S но без пассика Мне надо узнать точный размер пассиков для этой деки т к старых пассиков не было при покупке Старый хозяин сказал выкинул все пасики даже хотел выбросить в помойку даже кассетник Вовремя купил ее Если есть пассики для этой деки готов купить по разумной цене Не хочется чтоб пылилась она без работы
    По умолчанию Re: размер пассиков
    Пассики Pioneer CT-777 имеют следующие размеры 103 на 4 мм , 122 на 6 мм. (размер 103 и 122 это у сложенных пополам) Толщину точно сказать не могу, но на взгляд в 2 раза тоньше тех, что продаются на "молотке" - плоские шириной 3 мм.
    от Pioneer CT-777 подойдут пассики к моей деке PIONEER-S740S?
    По сервис-мануалу ЛМП у этих моделей идентичные на 98%. Маховики один в один, т.е пассик 122Х6 (по номеру REB-509) на 100% такой же точно. Думаю, что и второй по длине должен быть таким же, хотя имеет другой номер.
    - Аватар для Olegyurich
    Вот сервис-мануал от 740го:
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=1722
    avtech@palabs.ru
    Я полагаю, я правильно купил REB509 на Pioneer T-770S, однако он сложенный вдвое 124 мм, надеть не получается так как в сервис мануале, он спадает с капстанов, его нужно укорачивать???
    Завсегдатай был...
    Казань
    spinus,
    Как найдете хороший способ склейки пассиков милости просим поделится
    Старый знакомый Аватар для easa
    А, что в России запретили использовать нитки или скотч для измерения длины пассика - минус 2-3мм?
    Улыбка Re: размер пассиков
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    spinus, Как найдете хороший способ склейки пассиков милости просим поделится
    Пассик от Pioneer CT-95 не подошел на Pioneer T-770S, в связи с чем возникла необходимость его укоротить. Не особо заморачиваясь, укоротил его ножницами до требуемой длины, чтобы диаметр получился 65мм. Затем: в помощь цианкрилатный гель "момент", наносишь полоску на один торец пассика, подводишь второй, состыковываешь, держишь в таком положении минуту и затем (клей хорошо плавит пассик, пожтому соединение прочное и держит хорошо) счищаешь неровности наждачкой Р1500. Детонация 0,03% RMS , пик 0,06 на кассете, в другом месте на этой же кассете 0,02. Клееная кассета Maxell UD2, наверное не самый лучший вариант для тестирования
