Страница 114 из 225 Первая ... 104112113114115116124 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #2261
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Ну а поговорить
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  3. #2262
    dmkbox. Я думаю вам имеет смысл проверить тестером режимы работы (токи, напряжения) входного дифкаскада по постоянному току.
  4. #2263
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Да просто проверить тестером от начала симметрию плеч. Этого в 80 процентах достаточно
  5. #2264
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Всё-таки, Миллениум самый капризный усилок, из того , что я собирал и делал....
  6. #2265
    Московская обл возраст: 57
    ....а почему у меня он не капризный....и собрал то я не мало усилителей...
  7. #2266
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А, вспомни, сколько было разных фокусов, то одно, то другое.....
    Ты, просто забыл!
  8. #2267
    Андрей, да ничего я не забыл....косяки были связаны с пробными шагами, отсутствием информации и помощи...вот мы узким кругом и продирались через этот путь...собрал их около 100шт, в том числе и смд вариант ....косяки были связаны с человеческим фактором.....честно говоря я про подбор стабилитронов только в этой версии узнал, до этого всё было нормально...повторяемость 100%.....я даже шутливый термин ввёл про милл.."собирается как автомат Калашникова".....а тут в ветке такая фигня идёт.....сейчас нахожусь в отпуске, приеду отчёт по Миллу сделаю...
    p.s.
    Не в пику Володе Л. монтажная плата трудная для сборки / в особенности малоопытными коллегами/....требует доп. внимания к монтажу...
  9. #2268
    Тупой шнурковщик
    Я побольше.
  10. #2269
    Кемерово
    Не, Константиныч, он просто загадочный
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Нормальная плата, я просто въедливый, пока не выверну изделие на изнанку, в корпус не поставлю. Так было со всеми изделиями. Просто какие то махом проходили мои жестокие и жесткие тесты, какие то задерживались на операционном столе и не более того. Везде во всех конструкциях, в случае возникновения каких то проблем, виню всегда себя и только себя.
  11. #2270
    Новичок Аватар для Modest
    Да Вы, батенька, садомазохист прямо-таки...
  12. #2271
    Странно. Если не считать микрухи защиты, то я собирал просто по фотке и партлисту.
    Вообще ничего не подбирал, даже стабилитроны.
    Все завелось с полпинка. Оба канала
    Один из самых простых усей и чего вы все придумываете.
  13. #2272
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Цитата Сообщение от dmkbox Посмотреть сообщение
    Теперь вот воюю с РГ антекомовским... Почему-то у меня звук появляется только на 12 часов переменника
    Поставьте между переменником и "землёй " резистор в 100-300 кОм .Переменник с линейной характеристикой ?
  14. #2273
    Кемерово
    Какой переменник... с какой характеристикой... У него РГ от antecom (регулятор Никитина) Давайте хотя бы знакомится с темой, хоть чуть чуть!
  15. #2274
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Теперь вот воюю с РГ антекомовским. Никогда не имел дела с релейными РГ. Почему-то у меня звук появляется только на 12 часов переменника (у меня в режиме мастер - диапазон 84дб) и стрекочат реле хаотично - диковато как-то...
    У меня то же самое с Att7 на ушном усилителе. Диапазон выбран 87дБ, более-менее слушать можно на 14-15 часов переменника. Звук есть и до 12 часов, но очень тихо. Меня это никак не напрягает.
    p.s. Переменник покупал непосредственно а Максима (antecom), характеристика линейная.
  16. #2275
    Завсегдатай Аватар для dekko
    может Кус великоват?
  17. #2276
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Наоборот, при маленьком усилении надо выворачивать РГ почти до отказа, характеристика ведь логарифм!
    У меня этот РГ работает с К=60, тогда всё путём!
  18. #2277
    Кемерово
    Андрей Константинович, напомните чем Ку крутим? На будущее. Тоже планирую "антекомовский" РГ ставить. Помню мелькало в ветке... может в этой... может в другой...
  19. #2278
    .Кус есть у усилителя, а у РГ К ослабления. Просто нужно согласовать выходное напряжение источника с номинальным входным усилителя и Косл РГ, так, что бы зона комфортного регулирования РГ (крутилкой) совпадала с зоной комфортного изменения громкости. При использовании ДУ это пофигу, а ручку РГ иногда приходится крутить уж очень аккуратно.
  20. #2279
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Во первых у Максима есть РГ в двух вариантах, регулировка 63дб и 99дб.
    Первый лучше для К до 20.
    А регулировку можно делать разную, кнопки, энкодер, резистор, ну конечно ДУ....
  21. #2280
    Кемерово
    Я про усилитель речь веду. Антекомовский я знаю как рулится и как согласовывается. Вспомнил... Читаю параллельно ветку amb22, там можно Ку крутить, в милле видимо нет, точнее это не тривиальная задача. Сорри за кипиш...
