Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 105
Тема: Саб из 2х 35 ГДН
    Аватар для Bezon
    Томск
    Грустно Саб из 2х 35 ГДН
    Помогиге сделать саб в машину из двух 35 ГДН. Подскажите, я просто профан в этих вопросах!!!
    Новичок Аватар для Slayer
    Средний Урал
    По умолчанию Re: Саб из 2х 35 ГДН
    Цитата Сообщение от sonja
    Вот собираю по этой конструкции как-раз для моей "9" :
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic59.php
    Дело временно застопорилось из-за командировок на работе и поиска трубы для фазоинвертора. Как окончательно соберу поделюсь впечатлениями!
    на мой взгляд тоннель фазоинвертора маловат для 2-х динамиков ...(в диаметре). Это будет слышно.
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Совершенно с Вами согласен, надо бы два по 80мм
    Просто Саня ;)
    Всем здрасьте! Я хочу сделать саб на "девятку" модели стелс в левый бок. Динамик один 35ГДН-1-4, какой корпус лучше делать, фазик или ЗЯ?
    Последний раз редактировалось Doni; 11.08.2006 в 13:43.
    Обмерить дин надо для начала
    Просто Саня ;)
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Doni зя, так как обьем будет ограничен, ачх можно подправить (если понадобиться) корректором Линквица
    А волосы будут трестись от звука :twisted: , если да то я
    Технические характеристики 35 ГДН -1-4 (25ГД-26Б старая маркировка)
    Эффективный рабочий диапазон частот Гц 40 ... 5000
    Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 84
    Рабочая мощность Вт 25
    Неравномерность АЧХ Дб 14
    Среднее стандартное звуковое давление Па 0,12
    Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , %, на частотах Гц
    ниже 1000 6
    выше 1000 3
    Номинальное электрическое сопротивление Ом 4
    Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 35
    Предельная долговременная мощность Вт 50
    Предельная кратковременная мощность Вт 125
    Частота основного резонанса Гц 30+-5
    Полная добротность 1+-0,5
    Эквивалентный обьем м3 0,05
    Габаритные размеры мм d200x97
    Масса г 2100
    Подходит для среднего саба или нет?
    У этого дина(если его мона так назвать) расхождение параметров +/-50% ИМХО....гдет просто читал про обмеры. Обмерить усё нать, а потом думать, саба, чтоб волосы тряслись не получится с него никада.
    Просто Саня ;)
    Донецк
    ценой неслабой мощности на басах? Тогда 35 Ватт явно мало, тут нужен дин с большой мощностью, проще взять автосаб. Весь кайф от маломощного динамика в машине именно в том, чтобы максимально использовать его естественное звучание.
    Частый гость Аватар для sonja
    Дело по-тиху двигается, уже шпаклюю внеший вид скоро выложу фотки.
    С трубой да и с динамиками действительно косяк. Купил на рынке трубу диаметром 90 мм, да и динамики хочу поставить Alphard WH-806, как никак чувствительность выше 94 дБ.
    sonja добавил 11.08.2006 в 21:00
    Да немного облажался, повелся на заявленые параметры на коробке - 94 дБ, хотя на сайтах 87, как и у 35ГДН-1-8.
    Последний раз редактировалось sonja; 11.08.2006 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
    для машине ачх придеться не сильно подправлять 3-5дб. и вообще, автар не сказал для чего нужен саб, если слушать музыку, то предпочтительнее мой вариант, если хочет показать себя "пацаном" - ФИ
    Донецк
    Согласен! ЗЯ лучше.
  14. #53
    Новичок Аватар для Alex_PC1
    Кемерово
    Вот схемы сабов на 35ГДН:
    http://audiohi-fi.narod.ru/workshop/sub35.html
    http://qrx.narod.ru/audio/ps_as.htm
    Автор используй поиск или Яндекс
    Alex_PC1 добавил 15.08.2006 в 13:36
    саб по нижней ссылке был собран и проработал примерно 1.5 года правда не в машине а в квартире
    Мнение:
    качество - не очень
    зажигалку тушит за 3 метра но это не главное
    его боится мой кот и это плохо
    от магнитолы играть не будет нужин усь!!! ват эдак на 100
    короче если нет ничего лучшего под рукой то делай, бубнить будет
    Alex_PC1 добавил 15.08.2006 в 13:46
    Slayer вместо трубы используй пластиковую канализацию, она в любом строительном продается, саб был собран и проверен, правда не мной
    средняя такая бубнилка.
    И все таки мне кажется что от гемора типа самоделок лучше отказаться
    за 4000 был установлен активный саб KENWOOD который аж багажник открывает я думаю 4000 это не дорого для такого чуда,
    Хотя сам больше уважаю Pioneer
    Последний раз редактировалось Alex_PC1; 15.08.2006 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    мда... нечего сказать в пользу этих брэндов
  16. #55
    каждый саб уникален, и привадить какието схемы сабов, да еще и бандпассов, да еще и на 35гдн - бессмысленно
    бугагагао
  17. #56
    Донецк
    В этом что-то есть, но реально сделать нормальный саб в машину можно или самостоятельно, или вэлком в студии автозвука, прихватить с собой побольше $$$.
  18. #57
    Наконец почти закончил свой саб. (Конструкция в посте #38).
    Теперь по-порядку.
    1 Заказал распил ДСП. Собрал из него ящик на шурупах 3,5х45, предварительно просверлив отверстия под них.
    2 Все щели, а их было не мало шпаклевал автошпаклевкой.
    3 Изнутри саб обклеил вспененым полипропиленом, на фото он розового цвета.
    4 Тунель фазоинвертора использовал покупную диаметром 90 мм.
    5 Снаружи выравнивал поверхность шпаклевкой с последущей шлифовкой шлифмашинкой.
    6 Вставил и закрепил 35ГДН-1-4, усилитель-Ускова для саба.
    Теперь о звучании, до 20 Вт еще как-то басит, после слышен явный дребезг контактов звуковой катушки, и желание диффузора вырваться наружу. Честно отдает своих 25Вт но не более того.
    ИМХНО ожидал лучшего звучания при таких габаритах. Причина скорее в чувствительности в 84 дБ. Планирую в будущем заменить на польские ALPHARD.
    P.S. На последнем фото еще не законченный вариант, последующая шлифовка нитрорастворителем и оклейка обоями под дерево.
    Теперь по-порядку.
    Скорее всего у тебя фазик криво настроен...
    Просто Саня ;)
  20. #59
    А сколько реально выдаст Ватт: 35ГДН-1-4 ? и ешо раскачает ли TDA8560Q этот динамик?
  21. #60
    35 и выдаст.
