Страница 117 из 198 Первая ... 107115116117118119127 ... Последняя
Показано с 2,321 по 2,340 из 3943
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #2321
    Краснодарский край
    Максим, у меня настройка тоже уехала вниз . Значит, надо заранее считать в hornresp чуть выше, чем нужно.
  3. #2322
    Аватар для rogozhin
    Дим, все нормально, хорошая настройка
  4. #2323
    Всем привет
    скажите если я хочу настроить на 47 герц для колбасы этот
    динамик то стоит связываться с ЧВ или лучше ФИ?
    спасибо
  5. #2324
    Если дин еще не куплен, советую подумать в сторону двух 15"
  6. #2325
    привет
    да не... дин давно куплен...
  7. #2326
    Аватар для rogozhin
    Цитата Сообщение от nеwbie Посмотреть сообщение
    Всем привет
    спасибо
    Вполне можно лабиринт
  8. #2327
    Здравствуйте
    а при такой настройке (~47 герц) какие преимущества у ЧВ перед ФИ?
    чувствительность оформления будет выше? отдача выше?
    может ниже играть будет чем ФИ?
    что делать с сабсоником при такой настройке резать всё что ниже 40 герц?
    спасибо
  9. #2328
    nеwbie, для начала нужно прикинуть чертёж - там выйдет что-то ФИ подобное - сечение такого канала свернуть в 1,6 метра не факт что получится.
    На одном из форумом мой 18" уже не считают некоторые ЧР, т.к. на самом деле с виду на лабиринт и ЧР он никак не похож.
    Вам, если для дом, то можно попробовать сделать прямой канал, иначе добиться нужной добротности вряд ли удастся, во всяком случае я сомневаюсь.
  10. #2329
    посчитал по формулам с бассклаба bassclub.ru/chetvertvolnovoj-rezonator/
    Sтуннеля = 1,5*(3,14*((Dсабвуфера/2)^2))
    Lтуннеля = (343/Fb)/4
    выходит
    диаметр взял по середине подвеса
    Sтуннеля = 1,5*(3,14*((46/2)^2)) = 2491,59 см2
    настройка на 47 герц
    Lтуннеля = (343/47)/4 = 1800 мм
    так вот таскать мне не нужно, размер не проблема...
    я так прикинул что если свернуть туннель просто вдвое то получится
    736x740x900 (ШВГ) (с динамиком торчащим магнитом наружу высота метр)
    Код:
                                     ______
                                 ____|    |_____
    просто бутерброд из тоннеля длинной 1800 мм на ~47 герц
    что скажете в чем я начудил ?
    что такое прямой канал?
    Последний раз редактировалось nеwbie; 05.08.2014 в 19:40.
  11. #2330
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Простите за вмешательство, но Вам необходимо воспользоватся програмой Hornresp, если смотрите в сторону ЧВР. Ознакомится с приёмами работы здесь. Это не сложно, софт безплатный, и програма считает всё неимоверно точно. Удачи Вам!
    С уважением, Robertas
  12. #2331
    У вас один поворот, я имел в виду без поворотов.
    В вашем случае без смещения на 1/3 - получается вполне нормально, я думал вы захотите со смещением.
  13. #2332
    что скажете если так дин оформить
    огромный плюс на мой взгляд то что динамик защищен
    длинна туннеля 1800 мм ~47 герц
  14. #2333
    город у моря
    А если так? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=24978 Очень похоже
  15. #2334
    хотел еще спросить
    тут есть чертеж тапка под 21" динамик
    длинна туннеля 3 метра, начало имеет раскрыв 126 мм и конец 770 мм ...
    что если я сохраню пропорции (длинну и раскрыв) но сделаю такую форму как на рисунке
    это будет работать?
  16. #2335
    вернее даже так дабы спрятать динамик
    длинна туннеля 3 метра...
    первый туннель раскрыв от 120 мм до 190 мм
    второй туннель раскрыв от 200 мм до 770 мм
    всё как по этому чертежу
    меня вот интересует не будет ли тут акустического замыкания?
    с другой стороны в тапке по ссылке такая же длинна туннеля от одной стороны
    динамика до другой...
    Последний раз редактировалось nеwbie; 08.08.2014 в 17:50.
  17. #2336
    Друзья, есть новая ветвь размышлений на тему ЧР.
    Мысль терзала давно, но расчёт такого оформления не доступен пока, решил проверить тупо на практике.
    Вся суть в том чтоб переднюю часть диффузора динамика нагрузить на аналогичный резонатор с 1/3 смещением, но по частоте на полторы октавы выше, так сказать псевдо двухполосный НЧ кабинет.
    Из подручных материалов собрал, прикинул к уже имеющемуся лабиринту на 50гц.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Итак... результаты измерений, вернее сравнение АЧХ классического лабиринта с 1/3 смещением и двустронненагруженного. (рабочее название)
    Я сначала сам не поверил, но после 8...10 измерений это подтвердилось - да, чувствительность выросла в среднем на 5...6дб в сабовом диапазоне, и изменилась в области мидбаса. Синим это обычный ЧР, красным с двумя резонаторами. На слух это как две полосы, сухость на мидбасовом участке диапазона чудесным образом вылечилась, диван и пол задрожал ещё сильнее )))).
ID:	215358   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215357   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215359   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 10.08.2014 в 20:09.
  18. #2337
    А импульс каков?
  19. #2338
    Merstan, ЧР не тот тип оформления чтоб восхищаться качеством импульса, разумеется он плохой.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 30.06.2015 в 19:09.
  20. #2339
    Имел в виду сравнение импульса до и после добавления второго оформления.
  21. #2340
    Вильнюс, Литва
    mAxSpace
    Респект!
    Очень интересно, особенно если пропадает сухость на мидбасе!
    Отличная идея!
