Страница 4 из 110 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #61
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: Лабинт как ПРО сабвуфер.
    КОПАЛКИН, о они 40 гц нужны вообще ? Мне кажется лучше сконцентрировать акцент на 50гц - объём меньше будет, эффективность(на слух) лучше будет, динамик будет меньше "мотать"
  3. #62
    Частый гость Аватар для Amano
    Цитата Сообщение от КОПАЛКИН Посмотреть сообщение
    Пример в вложении : Синий для 1 кабинета , красный для 4х.(тапки однако )
    Вложение 214534
    В теории конечно всё красиво! Я же говорил про практику
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Вот чертёж для 15"
    Вот за это спасибо...
  5. #64
    Сделал на пробу лабиринт на 15, просто макет из старого ДСП, без фанатизма. Динамик EVM A153 A15. Если интересен отзыв, могу продолжить, но предупреждаю, что мне понравились не все свойства данного конструктива .
  6. #65
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    kovalman,
    Так интересно конечно
    На сколько настройка, есть ли измерения и как свёрнут?
  7. #66
    kovalman,
    Ну дык, все точно по чертежу. См выше. Использование только для дома.
    По размеру ящик мне подходил и велик был соблазн попробовать дотянуть до 200 Гц и убрать мидбасс, закрыв всю басовую полосу одним кабинетом. Что можно сказать по звуку. Играет реально классно, плотно, собранно, звуковая волна ощущается в комнате. Никакого гудения, гула, все четко. Минус только один и возможно, он важен только для меня - это не сабвуфер. Как выяснилось опытным путем, 50 герц даже такого офигенного качества - недостаточно. Полноценно звучит что-то типа смус-джаз. На всем более басовом есть ощущение нехватки. Вобщем это такой сверхмясистый мидбас.
    Сначала подключал как мидбасс - пассивно к тому-же усилку что и середина. Все прекрасно, прозрачненько, бас тиховат. Перешел на биамп и начал добавлять уровеь, к моменту достижения нужного на басу, середина портится. Грязнится весь звук. Наблюдал такой эффект и ранее, с другими басовиками, так что не стал дальще мучится с заполнением, фильтрацией и пр. Все равно он не подошел мне по нижней границе чисто субъективно. Подчеркиваю - это вопрос только моего вкуса
    Вот такой эксперимент.
  8. #67
    Был...
    г.Брянск
    kovalman,
    Понятно
    Так тут дело не в оформлении
    Надо сделать настройку ниже и не тянуть саб выше 80-100 гЦ и всё будет отлично
  9. #68
    kovalman,
    Понятно
    Ну да, это все правильно, такой расклад и мне был известен. Просто была совершена попытка обмануть судьбу и не связываться с парой - мидбасс-саб. Упростить не получилось.
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Попробуй пару МАГовских десяток или двенашек, для них объёма всего ничего надо. А на саб что то поприличнее всё таки надо... этот EVM тебе весь звук портит, я ещё давно говорил.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    EVM A153 A15
    пипец блин! Это МИДБАСОВЫЙ динамик! Вы ещё пищалку туда суньте!)))))))))
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  12. #71
    old chap Аватар для subsonic
    Физику обмануть не удалось.
  13. #72
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    проектирую мне новые прострелы для барабанщика... 2х15"+2" топы... дины 15fx560, ящик получился чуток большим и в итоге по симуляциям будет играть от 45 герц по -3дБ... о чем вообще я... а надобность таких не до сабов не до мидбассов играющих от 55 герц какая??? саб для современного музона должен играть от 30-35 до 80 герц, ниже пока что не надо) а вот в верх и в дальнейшем точно не надо...
  14. #73
    Зачем "прострелы" от 45 Гц ?
  15. #74
    Аватар для mAxSpace
    kovalman, возможно комната виновата, у меня дома 18" тоже как то не сильно впечатлил, а на улице он был просто шикарен.
    Кстати и динамик у вас никак не сабовый.
  16. #75
    Максим ответ прост.
    Излучение порта и самой головки разные по интенсивности и диаграмме направленности.
    В замкнутом пространстве это сильно заметно.
    На большом открытом пространстве этот фактор сильно маскируется.
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для Lands
    А я уже даже покрасил свои, а послушать все никак не удается, разъемов нет.
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  18. #77
    Слушал гибриды МАГовские, в зале метров на 300-400, и на улице - это вообще разные сущности. Что уж про дом говорить..
  19. #78
    Армения, Гюмри
    тупо из за дизайна корпуса, объем получился 240 литров с копейками...)) а так...)))
  20. #79
    Сделать меньше по глубине и частота настройки станеь выше и объём поменьше будет.
  21. #80
    Армения, Гюмри
    а у меня а ля стасис фила от войда, и размеры никак нельзя изменить...))
