Страница 116 из 202 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2301
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    lugshaa, а головка 10G40 в каком диапазоне работала?
    Пробовал в трех вариантах: без саба до 270, с сабом от 50 до 270 и от 80 до 270. На слух наиболее естественный бас - с сабом от 50 до 270.
    Да, еще пробовал вариант с сабом, не обрезая 10G40 с низу, как дополнение, тоже хорошо звучит.
  3. #2302
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    что за головка в диапазон 120 - 6500 Гц ?Ширик?
    http://www.asalab.net/sites/default/...b1602_4_fr.pdf
    Вы так формируете свое мнение о хорошем звуке ?
    По большому счету конечно же нет. это не единственный фактор влияющий на звук. нужно слушать ухами и мереть микрофоном АЧХ ФЧХ. ну а также еще нужно промерять на плавающем синусе динамики и просмотреть в каком диапазоне минимальны излучаемые гармоники каждого. и выбирать по всем этим критериям оптимальный диапазон стыковки, будет все мерятся после того уже как соберу свой двойной монотриампинг . но цель 6500. а там уже как получиться
    помимо видео я не раз встречал подобные высказывания в сети.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 07.07.2014 в 14:05.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #2303
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    lugshaa, Спасибо. Обычно тут бытует мнение, что раздел саб/мидбас надо делать около 75-80 Гц. По крайней мере буду пробовать, разные варианты.
  5. #2304
    Поэтому я и сравнивал, при 50 гц получается контрабас звучит естественнее, а при 80 появляется размытость и ватность. Если не сравнивать впрямую, то и пр 80 нормально. Но при быстром переключении явно заметно, что появляется-пропадает естественный звук струны.
  6. #2305
    Serbia
    В своем городе я смог купить только войлок 2-2,5 мм толщиной (ватин не нашел). Не слишком тонкий? Может в два слоя надо?
    (Вот тут Александр вообще уложил войлок в палец толщиной)
    И еще, я купил Синтепон и Холофайбер - что лучше? На ощупь синтепон мягче.
    Последний раз редактировалось bondar100; 08.07.2014 в 21:37.
  7. #2306
    Был...
    г.Брянск
    В нашем городе я смог купить только войлок 2-2,5 мм толщиной (ватин не нашел). Во сколько слоев лучше укладывать такой войлок? Лучше приклеивать или прибивать скобами?
    В любом магазине "ткани" ватин будет
  8. #2307
    Serbia
    Обзвонил в своем и соседних районах 12-15 магазинов "ткани", "все для шитья" и т.п. - ни в одном нет. Часто отвечали: "у нас такого не бывает". Слишком дешев, как я понимаю для продажи Москве. В городах Московской области ватин есть, но туда ехать пока не хочу, особенно, если войлок подойдет.
    Последний раз редактировалось bondar100; 08.07.2014 в 21:30.
  9. #2308
    Serbia
    А в таком лабиринте, что является сечением? Просто у меня есть такой материал пористый, вот и не понятно, при оклейки стенки сечение уменьшится на толщину?
  10. #2309
    Краснодарский край
    Финальный снимок перед завинчиванием боковой крышки. Перед зад, бока - пятнашка, перегородки - десятка. Самое нижнее колено стилизовано под подставку, как будто бы корпус на подставке стоит. Для экспериментов с кол-вом заполнения не хватает времени, хочется побыстрее сделать и слушать.
  11. #2310
    diman_dda, слишком много синтепона.
  12. #2311
    Краснодарский край
    Ок, половину массы убрал, что осталось равномерно распушил.
  13. #2312
    С последним коленом не совсем ясно, пол и колонка будут образовывать последнее колено?
  14. #2313
    Краснодарский край
    Конечно же нет . Пост 2292, там чертеж https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1927036
  15. #2314
    Понял))
  16. #2315
    Может оказаться что и этого будет много, тем более система 3-х полосная, бояться середины из выхлопа не стоит.
    Я бы дальние концы синтепона подвязал ниткой чтоб потом, когда потребукется его извлечь, открутить басовик и дернуть за эти нитки. Синтепон очень сильно сжирает бас в лабиринте, если быть точнее уменьшается добротность и эффективность.
  17. #2316
    Краснодарский край
    Спасибо. Я еще немного убрал, осталось совсем мало. Merstan, вот так .
  18. #2317
    Крутяк
  19. #2318
    Serbia
    Все дума-думал над этим Вашим комментом.
    Вот посмотрите пост: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1890437
    По ощущениям там синтепон аж утрамбовывал автор-Рогожин.
    Или там динамик более сильный употреблялся?
    Как Вы смогли понять, что синтепона много?
    (Вопрос не праздный. Я сейчас с этим делом играюсь в своем ЧВЛ мидбасе - на первой фотке виден синтепон в порте)
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:38 ----------
    А вот если у меня мидбас в 4-х полоске, то есть в диапазоне 60-400 Гц, причем на 400 режется крутыми фильтрами, то может мне вообще синтепон не нужен?
  20. #2319
    Краснодарский край
    Скорее всего, отталкивался от результатов этого эксперимента с набивкой, ссылка https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1905285
    Там у Максима Визатоны 5". У меня Файталы тоже 5". Скорее всего, на 5" малышей кол-во набивки оказывает большое влияние.
  21. #2320
    bondar100, прикинул из совственного опыта, вообще надо пробовать, с измерениями воотще всё хорошо видно как колличество синтепона влияет на уровень суб баса, расчётный уровень будет только при отсутствии, если набить как на фото, то 6 дб точно потеряется.
