Показано с 21 по 40 из 54
Тема: старые большие американские колонки Scandania Research - какой усилитель купить?
  1. #21
    По умолчанию Re: старые большие американские колонки Scandania Research - какой усилитель купить?
    Цитата Сообщение от Олег Местечкин Посмотреть сообщение
    из современной
    Сейчас так не принято делать, для домашки 8" используют, а то и меньше. Будут играть тише раза в 2 и масштабность будет не такая. Хотя по подаче и сцене может быть лучше. Только на ПРО смотреть в таком случае:
    Ссылка для примера
  2. #22
    Олег Местечкин
    Буду заказывать конденсаторы в интернете.
    Такие достаточно хороши?Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #23
    Не годится. Никак.
    Тогда уж набирайте в батареи к73-16/17
    Вольтаж нужно хотя бЫ 200В.
    Это то, о чем я предупреждал выше.
    Работать будет, если денег нет, то покупайте и не спрашивайте больше ничего. Все-равно будете покупать самое дешевое.
  4. #24
    Олег Местечкин
    Не годится. Никак.
    Спасибо за помощь. Я просто не понял необходимости большого вольтажа, увы, узкий специалист подобен флюсу,
    полнота его одностороння (это про меня).
    Был сегодня в магазинчике неподалеку от моего жилища, там предлагают готовые фильтры задешево.
    Судя по Вашим советам, это не подойдет никак.
    Буду покупать на сайте, который Вы рекомендуете.
ID:	214374   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #25
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    пляяя...
    Олег Местечкин, вы спросите в магазине к73-16/17, МБГЧ/МБГО, есть пусковые конденсаторы... вообще любые неполярные, неэлектролиты... все не меньше 100В, больше лучше!!! больше вольтаж - меньше искажений на большом токе(громкости)...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Такие достаточно хороши для ваших ас, не мучайтесь уже. С МБГХХ можете нарваться на пересохшую банку.И лучше понимать что берете и зачем.Стояли биполярные электролиты, вот и берите их.Если любите вжарить,и скрюченные электролиты на фото ваша работа-ищете подобные биполяры на большее напряжение.
  7. #27
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    На самом деле вот сейчас трудно сказать, какие кандеры лучше купить. Если АС спроектированы хорошо - полосы сведены качественно и пр., то замена на более качественные кандеры и нормальная взаимная расстановка катушка очень заметно улучшит звук, на порядок (при условии что сами динамики конечно не убитые временем и юзерами). Если же нет - то ничего там кардинально не изменится. Поэтому замените для начала просто электролиты на чтонибудь недорогое, послушайте. Понравится результат - можно браться за катушки. Понравится и дальше - можно и кандеры менять на чтото более качественное.
  8. #28
    Та шо тут думать, или есть 100 баксов на среднего качества фильтры, или есть сто рублей... Надеяться, что "а вот за триста рублей есть просто супер" не стоит!
  9. #29
    Вашингтон Д.С.
    Я вам могу сказать по моему большому опыту игр с винтажом, не хорошо там все сведено Раньше просто не знали многого применительно к ас. Даже торговые колонки из 70х сведены и спроектированны не алле.
    Проблема с дешевыми электролитами-- не точность сильная в номиналах...
  10. #30
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Насоветовали кучу. Толку только от этого мало. Меняй то меняй се, результат будет близок к 0, без замеров АЧХ колонки, это все равно, что тыкать пальцем в небо перебирая кондеры емкости и резисторы. Автору темы рекомендую хотя бы освоить методику измерений АЧХ измерительным микрофоном в LspCAD. Если лень, тупо просто поменять сгоревшие детали и вообще не заморачиватся с качеством колонок так как любое телодвижение с заменой необходимо фиксировать результатами измерений АС что бы делать хоть какие то выводы
  11. #31
    Барнаул
    ну так и до измерения КНИ докатиться можно... ))
  12. #32
    г. Омск
    Согласись , это лучше, чем докатится до "мундорфов голден ойл", с нулевым результатом потратив бабки. Советчиков то на форуме ого го
  13. #33
    Белгород
    Если бы ТС интересовала переделка и улучшения, то как минимум схема фильтров уже бы была выложена.Конечно все там плохонько сделано в этой ас и нет смысла заморачиваться детальками дороже того,что уже стоит внутри.
  14. #34
    Барнаул
    ...ну электролиты все же стоит заменить...
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    не на много...))
  15. #35
    Нормальные кондеры, во многие фирменные до 30 тыс. ставят биполярные и ничё.
  16. #36
    Белгород
    Электролиты поменять на электролиты))Ну может полипропилен на вч имеет смысл (и то если ТС хочет рискнуть изменить звучание), но не более, впрочем какое там звучание, хуже не будет.
  17. #37
    Поменять развалившиеся электролиты на новые Хотя на ВЧ пленка не повредит конечно.
  18. #38
    Олег Местечкин
    Улыбка Re: старые большие американские колонки Scandania Research - какой усилитель купить?
    Большое спасибо всем за советы.
    Вариант, с которым будут пожалуй согласны почти все:
    К73-16В-250В-4,7 МКФ и (К73-16В-250В-4,7 МКФ + К73-16-10МКФ 250) - параллельно вместо 15 МКФ, которые есть только на 63 вольта.
    < Все мозги разбил на части, все извилины заплел и канатчиковы власти колют мне второй укол>
  19. #39
    Вариант, с которым будут пожалуй согласны почти все: К73-16В-250В-4,7 МКФ и (К73-16В-250В-4,7 МКФ + К73-16-10МКФ 250) - параллельно вместо 15 МКФ, которые есть только на 63 вольта.
    Ты снова пропускаешь самое важное между ушей:
    1. Имел ли ты дело с этики кондерами? Нет! Из ста штук можно выбрать несколько пар, которые будут совпадать с надписями, попадание будет в пределах 5% точности, еще уточню, чтоб дошло, на конденсаторе написано 4,7мкф, в реальности будет 3,1...2,8....5,2...4,5...и так далее.
    2. Что делать? Ходи сюда, буду учить. Берешь прибор, который эль эр цэ могёт мерить и на прилавке сортируй перед покупкой.
    3. Или бери сразу сотню.
    4. Дешевле купить сразу нормальные в нужном кол-ве.
    Ясно?
  20. #40
    Чо за бред, с каких это пор у пленки, даже недорогой, такой разброс???
