Страница 67 из 87 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #1321
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Цитата Сообщение от waver Посмотреть сообщение
    Измерял УМЗЧ ВВ на 100 Вт, вот там да, уровень АЦП делал под -1...-3 дБ, что бы десятитысячные доли % ловить
    А Вы нигде их не выкладывали? Хотел бы сравнить со своим
  3. #1322
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    Сборка усилителя идет активным ходом. Олег, где правильно поставить предохранители в питании УН и Выхода?
  4. #1323
    Я ставлю предохранитель только на 220 В.
    avtech@palabs.ru
  5. #1324
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Олег, а что вы думаете по такому поводу - если в ВК в качестве источника тока использовать транзисторы типа IXTA6N50D2? Цоколевка совпадает один в один, и несколько деталей можно убрать...
  6. #1325
    Не очень понятный даташит - транзисторы в 3 разных корпусах, а характеристики как-будто одинаковые. Емкости весьма большие. А какие детали можно убрать? Ток все равно нужно будет регулировать, это проще делать со стороны затвора.
    avtech@palabs.ru
  7. #1326
    Игорь Семынин выкладывал как-то схему очень изящного однотактника.
    Возможно ли использовать такое решение источника тока в PowerAmp?
  8. #1327
    Да,я понял о чем Вы, но на мой взгляд, регулировку тока покоя удобнее осуществлять на затворе + нужно обеспечить термостабильность.
    avtech@palabs.ru
  9. #1328
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Aleks16, такое решение использовать НУЖНО, только может использовать УН.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  10. #1329
    Можете нарисовать?
    Желание применить данный источник тока у меня вызвано тем, что имею плату второй ревизии, немного напрягает нестабильность тока покоя. В четвертой ревизии введен дополнительный транзистор, который решает эту проблему, но конструктив у меня не позволяет прикрутить его без плясок с бубном. Поэтому и пока выбираю возможные вырианты. Источник тока как у Игоря отлично вписался бы в плату, цоколевка одинаковая, нужно лишь будет подобрать нижний резистор. Ну и был у меня ещё вариант - использовать в ИТ резистор типа Каддок 100 вт (вых. мощности усилителя хватает).
  11. #1330
    Новороссийск
    можете использовать УН от поверампа. вплоть до резистора R19 (по схеме из архива в шапке), от схемы Игоря возьмите все что правее транзистора BSP129 (который X3) т.е. R19 к затвору X3, возможно нужно будет подкорректировать смещение на выходе УМ подбором стабилитрона VD1. ну или просто вместо генератора тока поверампа поставить IXTA6N50D2 с резистором. хотя, ИМХО, УН в поверампе дохловат для раскачки затворной емкости irfp240.
  12. #1331
    Понятно, спасибо. Попробую таки ИТ с IXTH6N50D2, у него корпус как раз ТО-247 и цоколевка совпадает. А как посчитать нижний резистор на ток 1,8А? По выходным характеристикам при нулевом смещении?
  13. #1332
    Новороссийск
    думаю проще всего собрать ит, нагрузить на небольшое сопротивление(питание выбрать такое чтобы при требуемом токе хватило напряжения. скажем 5Ом при 2А будет 10в, вот можно взять питальник на 20в или идти от обратного но хотябы 5в запаса на ИТ) и подобрать резистор.
  14. #1333
    На основании чего Вы так считаете?Этот УН обеспечивает скорость нарастания 150 В/мкс, причем разницу между 50 и 150 В/мкс в этом усилителе я практически не слышу. На мой взгляд входная ёмкость ВК здесь прокачивается с приличным запасом.
    avtech@palabs.ru
  15. #1334
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Надежнее всего по тестеру... делов то пара минут. Меня вот тоже интересует такой источник тока, нет у нас пока таких транзисторов.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  16. #1335
    Ну почему же нет? Вот, в Маузере,
    http://ru.mouser.com/ProductDetail/I...6gEdTirQ%3d%3d
    и в Диджикее есть, bbest сейчас даже закупку организует, можно присоединится.
  17. #1336
    ..и в Диджикее есть, bbest сейчас даже закупку организует, можно присоединится.
    Я бы присоединился.. Только не знаю как
  18. #1337
    Rova написал в личку.
    Сорри за оффтоп!
  19. #1338
    Новороссийск
    да, действительно в четвертой версии стало получше.
  20. #1339
    Монреаль, Канада
    Олег, приветствую
    Сегодня, произвел "технический " запуск одного канала, выставил ток покоя 1,7А (640мВ между контактами 1 и 2 разъема XS5 (по схеме полной 4-й версии)).
    При данном токе покоя получилось:
    41,2в - питание выхода
    52,1в - питание УН
    28,6в - напряжение в точке соединения VT5-VT6
    температура радиатора в непосредственной близости возле VT6 - 56 градусов
    диоды поставил BYV42E http://www.nxp.com/documents/data_sh...42E_SERIES.pdf . Диоды ощутимо грелись, поставил мини радиаторы - всеравно греются - около 60 градусов, буду умощнять.
    Подтвердите, пож., все-ли в пределах нормы?
    с уважением
  21. #1340
    Здравствуйте!
    1. Напряжения питания низковаты, при таких напряжениях лучше использовать в УН стабилитрон на 24 В.
    2. Напряжение на выходе ВК высоковато, даже для стандартных напряжений питания, надо попробовать подобрать резисторы R10, R11.(проще всего подпаять в параллель одному из них резистор на несколько сотен Ом) При Ваших напряжениях питания и стабилитроне 24 В на выходе напряжение должно составлять около 21 В.
    3. Температуру лучше снимать непосредственно с транзистора, поскольку в зависимости от примененных подложек температура транзистора и радиатора может довольно сильно отличаться.
    4. Температура 60 градусов для диодов - вполне нормальная.
    avtech@palabs.ru
