Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Помогите доработать S-50b
    Аватар для Сергей2013
    Самарская область
    По умолчанию Помогите доработать S-50b
    Имеется пара S-50b, всю стандартную доработку уже сделал, улучшения есть, но 20ГДС-1-16 это тупик. Решился на замену динамиков. Остановился на варианте Visaton SC 13/8
    и SC 10 N/8. Если у кого будет желание доработать фильтр буду благодарен. Паяльником работать умею, а вот с расчетами тупик, перечитал кучу всего и пришел к выводу что это не мое. Индикатора перегрузки уже нет. Вот схема.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Помогите доработать S-50b
    L4 великовата по номиналу. Интересно, это не ошибка ли начертания схемы? Самое простое в данной ситуации - зашунтировать эту (L4) катушку перемычкой, а C6 отпаять в любой точке.
    Если 20ГДС менять на Visaton, то все элементы СЧ фильтра нужно изменить в два раза. L (индуктивность катушек) уменьшить в два раза, (количество витков в 1,4 раза). Ёмкости конденсаторов увеличить в два раза. Тогда предположительно, частота раздела останется на прежнем месте. Сопротивлением R2 подобрать уровень звукового давления новой СЧ головки.
    Этот Visaton использовали многие. Есть удачные схемы реализации этого динамика. Поищите тут же на Вегалабе.
    Самарская область
    Схема соответствует, по крайней мере кондеры и резисторы. Катушки мне мереть нечем. Схемы реализации есть но не для s-50, по ним вообще очень мало информации во основном s-30 и s-90. Есть схема visatona но как её срастить с НЧ звеном родной схемы? Если просто отрезать старую и подпаять вот эту, то согласовать придется или нет?
    Последний раз редактировалось Сергей2013; 22.07.2014 в 11:02.
    Схема схемой но согласовывать надо микрофоном между СЧ и НЧ а иначе будет не предсказуемо.
    w130 сложный динамик, его нужно режектрами "окучивать".
    Самарская область
    АЧХ вроде более менее ровная, тем более что много где рекомендуют именно эти два динамика использовать вместе. Проблема как их согласовать с 35гдн. Готовые решения я не нашел, а перерыл много. А мне желательно бы готовое решение. Так как пытался изучить тему, но что то не дается мне это.
    Нормальный SC 13/8 если резать его от 600-800 до 3000 до 4000 то АЧХ уложится в пределах +- 2,5 ДЦБ.
    Самарская область
    Все понятно, тема с s-50b мало изучена, следовательно конкретики ни от кого не будет. Придется обращаться в другие места, может где то и помогут.
    думаю ответ лежит тут http://www.amfiton35as-018.narod.ru/fan1.html
    ---------- Сообщение добавлено 00:53 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    по схеме не трудно удалить СЧ и припаять свою, самое главное при перестановке деталей не ошибиться...
    Вложение 214351 это мой вариант переделки фильтра S-90b(впрочем полностью переделана АС), фильтр 3-го порядка на 4 полосы (75 ГДН-1-8,20 ГДС-1-16,AE-1042 и ВЧ Vifa XT25TG30-04) , тут ничего сложного при переделке фильтра, тем более я начинающий радиолюбитель....Вложение 214354
    Самарская область
    Мне придется менять 2 динамика по 16ом на 8 ом, так что это не совсем то.
    Да возможно придется, но без измерений это делать сложно есть еще вариант 35ас-018 75гдн-3. Visaton SC 13/8, АСА Т-260-8.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	35ас-018 левый.png
    Самарская область
    Схемы от s-90 и клонов не подходят, та нч динамики на 4 ома, а сч и вч как правило 8 омные. 75гдн и 35гдн очень разные.
    Сибирь
    Лучше сразу делать все с нуля - новые динамики в новый корпус. Мне так говорили, так и оказалось, - S90b отправились в мусорку, после всяких переделок. Кроме 75ГДН, пока
    Самарская область
    Такие мысли есть, но я опять упираюсь в расчеты.
    Лучше с нуля Вам готовый проект повторить. В книге С.Д. Батя четвертой несколько готовых проектов за разумные деньги. 35 гдн может опаздывать на фоне визатонов
    Самарская область
    Пора подводить итоги. После замены динамиков, без переделки фильтров, колонки заиграли звонче, то есть появилась середина которой нехватало. После переделки фильтров стало еще лучше, как и планировал срастил схему visatona с НЧ звеном родной схемы, были добавлены резисторы в СЧ и ВЧ и вместо кондера на 3.3mF установлен на 2mF. Родной стакан от 20ГДС для SC 13/8 явно мал, пришлось напихать немало сентипона. На слух мне нравиться, правда НЧ немного не хватает и возникает ощущение что он немного запаздывает. Думаю как быть дальше.
    Верни 20гдс на место, параллельно ему сопротивление 16 ом, индуктивность 2,5 мГн. Последовательно кондер 20 мкФ, перед ним резюк 6-8 ом. Резюки ватт по 10. У пищика (родного) вторую емкость меняй на 3 мкФ. Сделаешь, отпишись, расскажу как сфазировать дины.
    Самарская область
    Уже собрал с последовательным фильтром, все устраивает, звук приятный.
    Всем добрый день! Подскажите, в заводском фмльтре данных АС, компоненты фильтра стоят с учетом с фазированности динов , относительно их акустического центра. Ведь дины находятся на разном углублении относительно передней панели (на мой взгляд не совсем логично,правильно) . ВЧ не утоплен совсем, СЧ примерно вровень с мордой, а НЧ вообще утоплен на 9мм. При перещете по каноническим формулам получаются несколько другие номиналы фильтра. АС с завода под пломбами была.
    P.S: Были заменены конденсаторы МБГО в СЧ и ВЧ диапазоне на металопленочные jb. Звук стал намного чище , четче и детальней. К стати с завода были установлены на Вч дине кондеры мбго а не к73-11 . На СЧ 20 Мкф в обоих колонках мбго, а 2 Мкф в одной мбго , а во второй к 73-11 на 2.2 Мкф. На мой взгляд кондеры менять в этой акустике обязательно, звук меняется очень сильно. Провода пока родные внутри. СЧ и Нч дины посажены на резиновый уплотнитель. Не так давно на ВЧ дине вторая ёмкость добавлена до 3 Мкф, вместо 1 Мкф. На мой слух, стал шире вч диапазон, а не только Самые верхние ЦЦЦЦ. Хуже не стало точно, опять же на мой слух. Мои компоненты CD Onkio DX-7555 , усь Sherwood AX-5505 .
    Всем откликнувшимся за ранее благодарен!!!
    Самарская область
    В чем вопрос? Откуда взял 9 мм НЧ динамика?
