Страница 1 из 37 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 721
Тема: Полоса 280-20000 гЦ + активный мид бас 80-280 гЦ
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Полоса 280-20000 гЦ + активный мид бас 80-280 гЦ
    Саб лабиринт на 18 дюймов есть один, в планах сделать ему пару (Теперь два m1805 в IB каждый от своего усилителя)
    Мид mag m1231 чвр
    Сч faital pro 8pr155 оя
    Вч AUDAX TW025A26 рупор
    Кроме качества звучания очень важный параметр для меня это хорошее давление
    сч вч пассив ниже актив
    АЧХ с 0,5 метра
ID:	217273 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225456 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227727 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227730 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233251 Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё капут, нет больше катушек, полностью перешёл на актив
    Динамики те же
    Вч- рупора выкинул (Ну на полку положил)
    Сч- в оя но это пока пилю зя для помещения "за под лицо" в стену
    Нч- в лабиринтах но с забитыми портами синтипоном и с коррекцией по низу (ещё всё таки попробую для них зя по 100 л на головку)
    Суб нч в IB
    Усиление
    Вч- Park Audio VX300
    Сч- Park Audio VX700
    Нч- Park Audio DX700S-8
    Суб нч- Park Audio DX1400B-8 X2
    Тракт
    ПК-JRiver-Motu 24 ao
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 03.11.2015 в 22:36.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Закрыть полосу 280-20000??? гЦ
    Как насчет 5ок FaitalPro M5N8?
    Был...
    г.Брянск
    ExiD,
    Так может покрупней и по мощней ?
    А что значит
    5ок?
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 18.07.2014 в 20:51.
    Пяток?
    Йошкар-Ола
    ExiD,
    А что значит
    5ок?
    У них было две модели пятерок, хотя сейчас на сайте почему то одна висит, мощность указана ж без фильтра, с фильтром она пережует значительно больше, во-вторых покрупней, все таки большие калибры на сч пускать проблематично, направленность страдает, есть хорошая модель 18sound 6ка, но у faital направленность лучше намного. Та же W6N8 начинает валиться раньше и по направленности похуже после 3кгц, + чуйка ниже, а 5ку можно довольно далеко попытаться утянуть
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    Вот еще интересный дин http://www.madisoundspeakerstore.com...idrange-100db/ хотя до 300 его проблематично будет дотянуть
    В бюджет наверно не уместится, но вариает классный !!! http://www.kv2audio.com/en/product/e...ecifications#t
    Кстати, не стоит 18" тянуть выше 100гц - не умеет она это.
    Был...
    г.Брянск
    Саб 30-75
    Мид 75-280
    Откуда 18 тянуть
    Готовый что ли купить es 01?
    Я себе заказал http://audiosila.com/product/h-26-1-...rn-jakubovich/, и вам советую.
    Кстати, а каое давление нужно ? Для дома или опенэйры на 300 человек ?
    Был...
    г.Брянск
    mAxSpace,
    Для дома но давление что бы за 120
    Скажем так
    что бы давление и качество было лучше чем в моих xls-215
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А можно поинтересоваться... зачем дома 120дб? Я ещё понимаю около 100дб...
    old chap
    Что бы слушать несжатный контент...
    Смотря о каких дБ речь. Если о пиках, то вполне корректное требование. 100дБ это катастрофически мало если система претендует на серъезность.
    Был...
    г.Брянск
    rogozhin,
    subsonic,
    Направьте в нужную сторону,,,
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    ВЕТЕР,
    Не обязательно слушать с таким давлением но быть должно
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 19.07.2014 в 10:03.
    old chap
    rogozhin,
    subsonic,
    Есть по крайней мере две проблемы...
    Пассив для подобного не "катит".
    И сложно подобрать ВЧ с деликатным, подходящим для дома звучанием, достаточной мощности и с высокой чувствительностью.
    За основу берёте середину,получаете необходимый уровень давления при оговоренных искажениях.
    Далее мидбас (как правило мощность удваивается) для получения должного уровня.
    Далее саб, как минимум удвоение мощности по отношению к мидбасу.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    на вч что предполагается? (в смысле тип излучателя).
    30 тыр. - на канал или на оба?
    мб - какие именно 12"?
    Был...
    г.Брянск
    Flaesh,
    Мид 12 два штука по 400-600 ват пока точно не определился именно какой но наверное что то из мага или 18 саунд, у одних и других есть варианты красиво подходящие в лабиринт
    Саб на маг м1805 от 30 гЦ два штука
    Сч вч на два канала, на дины 30 тыщ
    Eburg
    а, еще лабиринт! а то я было заинтересовался, что за 12" от 75..
    вч:
    1. нормальный драйвер в нормальной дудке. это может работать от 1к +\-.
    2. тпл. не лезет в бюджет.
    3. мелкие драйверы, мелкие хейлы - тогда, соответственно, сч должны работать достаточно высоко..
    4. если не упираться в 280гц - большой драйвер в большой дудке, +супертвитер.
    достаточно разные варианты)))..
    Был...
    г.Брянск
    Flaesh,
    Не именно 280-300 гЦ , хочется мид отдельным звеном
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    subsonic,
    И что неужели ни чего из про на сч вч не пойдёт для дома?
    Или просто стоит других денег?
    Eburg
    мид отдельным звеном от 280 до хххх?? 2000, 3000, 4000?))
    попробуй глянуть аналогичные системы - хоть пром. пр-ва, хоть дыирские.
    old chap
    subsonic,
    Середины 5-6,5" из ПРО море достойной, с ВЧ проблема.
    TPL-150 хороши , но не бюджетные...
