Страница 48 из 106 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #941
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Многие задают вопросы про Tang Band 75-1558S, которые я продаю. У меня модель не SE, а просто S (мне интернет-магазин прислал не ту модель). У S нет КЗ витка на керне и импеданс 6 Ом. Чувствительность чуть повыше, чем у SE на 2-3дБ.
    Сюда положил графиков и сравнение с D7608. По звуку мне 75-1558S нравится больше D7608. Себе буду покупать 2 пары SE.
Название:	TB 75 with baffle.jpg
ID:	213485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	75-1558S vs D7608 2nd harm.jpg
ID:	213486   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	75-1558S vs D7608 3rd Harm.jpg
  3. #942
    Германия
    Цитата Сообщение от Stasman Посмотреть сообщение
    Да вот так вот... Но и это еще не всё. Ходят упорные слухи что и Сис "продался" китайцам и договор был подписан в конце мая. Будем ждать сообщений в прессе...
    Ну вот и дождались. Читаем в конце страницы
    http://www.seas.no/index.php?option=...ion&Itemid=233
    А хто такой Sonavox ? Вот он http://www.sonavox.eu/products.html ....
  4. #943
    Отгадайте динамик
    Зелёный и жёлтый график - пара.
    1В 10см, всё откалибровано.
    Для тех кто не отгадал - смотрите фото.
Название:	После ремонта.jpg
    Отремонтированный 10ГД-35-3000 с доп. магнитом.
    Подготавливаю динамики себе в АС на работу.
    Сам в шоке.
  5. #944
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    это, видимо, чтобы быстро взбодрится? ))
    Если серьезно, с таким КНИ, можно их просто закинуть подальше не глядя и забыть... или хотя бы собрать нормальный пред...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  6. #945
    Вот вам в %, раз считать тяжело
    Задумана пищалка неплохо, только брак 100%. То латексом зальют, то посадочное место провалят, и диффузор на керне лежит. Мусор в зазоре. Ваты напихали под дифузор...упадёт ногу отобьёт.
    Сделал всё как надо.
    Основной резонанс понизился. Резонансы под колпаком ниже 5 кГц и без ваты. Динамик раздемпфировался задышал Qms >. Импеданс стал на себя похож. Доп магнит уменьшил Qes на 30% и всё поплыло в лучшую сторону. Послушал через эквалайзер фубара - да классно.
    Для контроля качества измерений промерял SB26ADC-C000-4.
    Можно сравнить искажения на 2,83В и у меня на 1В
    Последний раз редактировалось Vinni; 17.07.2014 в 16:02.
  7. #946
    Так я не понял, в каком диапазоне её надо использовать. И с какими фильтрами.
    И если их не могут собрать нормально, где гарантия что они феррита доложат скоко надо. И намагнитят как положено.
  8. #947
    Нет никаких гарантий, надо брать и ремонтировать, и положить ферриту сколько надо
ID:	213973 Найточнейшие найпоследнейшие измерения на 1.5В 10см, больше не могу, слишком громко.
    Степ и ватерфол тоже очень красивые, лень выкладывать.
    Импеданс выше частоты раздела нехороший, интермодуляционные искажения будут на "всесоюзном" уровне.
    Курсор на планируемом разделе 5800 - 3-Й электрический
  9. #948
    Нет. В єтой точке должно быть уже -12Дб, или даже больше.
  10. #949
    Одно деление 20 Дб по амплитуде а не 10. На частоте раздела 0,1%. Тут хай-эндом пахнет
  11. #950
    Фильтр на частоте "х" означает, что на частоте "х" -3дБ, так?
  12. #951
    И что? Главное, что на октаву ниже, ~возле резонанса 2800, уже -18 Дб. Это те же ~0,15% THD. А если учесть, что пищалка будет играть через делитель, ещё -8Дб относительно СЧ по предварительным расчётам... достаточно хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    Ещё одно "счастье" - 10ГД-34 с дополнительным магнитом.
    Доработанный, хорошо сохранившийся, будет работать 150-900 Гц.
    Выкладываю графики, т.к. когда я не умел измерять, то в инете не нашел.
ID:	213976 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213978 АЧХ Фаза Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213980 CSD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213982 THD 1,5В
ID:	213983 ТНД 2,83
ID:	213984 THD 5,6В
    TS с одним магнитом TS с двумя магнитами
    Parameter, Value, Dim
    Fs, 77.93, Hz
    Re, 3.13, ohms[dc]
    Qt, 0.62, -
    Qes, 0.69, -
    Qms, 6.00, -
    Mms, 7.73, grams
    Rms, 0.659602, kg/s
    Cms, 0.000536, m/N
    Vas, 4.64, liters
    Sd, 78.54, cm^2
    Bl, 4.244913, Tm
    ETA, 0.32, %
    Lp(2.83V/1m), 91.28, dB
    Le, 175.46, uH
    L2, 156.18, uH
    R2, 9.90, ohms
    L3, 351.32, uH
    R3, 3.52, ohms
    Fs, 81.00, Hz
    Re, 3.11, ohms[dc]
    Qt, 0.54, -
    Qes, 0.59, -
    Qms, 6.22, -
    Mms, 8.10, grams
    Rms, 0.671250, kg/s
    Cms, 0.000477, m/N
    Vas, 4.13, liters
    Sd, 78.54, cm^2
    Bl, 4.690552, Tm
    ETA, 0.36, %
    Lp(2.83V/1m), 91.79, dB
    Le, 179.58, uH
    L2, 356.11, uH
    R2, 3.35, ohms
    L3, 157.66, uH
    R3, 9.55, ohms
  13. #952
    flipper
    Боюсь что звучать оно несмотря на искажения будет не ахти, хотя, для динамика с помойки это явно суперский результат. И даже можно куда-нибудь применить.
    Кстати, что интересно. Были у меня вполне прилично играющие 10гдв-2. Без псыканья и прочих прелестей. И слышал я кучу отвратных в готовых АС. Но мои были куплены как ремкомплект.
    Видимо, самый шлак шел в поток, чтоли. Кто знает.
    Последний раз редактировалось flipper; 22.07.2014 в 16:40.
  14. #953
    flipper, Это на работу тихенько FLAC или местный "ретро FM" - новости-> ламбада -> новости -> а-студио и т.д.
    Источник - смартфон, чтобы звонок не пропустить.
ID:	213994 Сабик-микролабик 50-150 с усилками для сателитов от 150 Гц 12Вт.
ID:	213995 "Джентельменский набор" для сателлитоа A La фазолинейный Technics. 1"+2"+4,5"
Название:	Кросс принцип.png
    Внизу кубик Салтыкова без пищалки, на нём СЧ, на нём ВЧ.
ID:	213999 Типа вот так
    Качество изготовления динамиков в ссср ужасное. Освободил гофр пищалки от латекса, грязи, прилепил ещё магнит и она запела нечеловеческим голосом. + закручивал винты с постоянным контролем импеданса. Чуть пережал, затир и капец.
    Последний раз редактировалось Vinni; 22.07.2014 в 17:47.
  15. #954
    в идеале бы этот набор СЧ,ВЧ от итуна запитать, бумажку пропитать - дешевые сканы готовы ))
  16. #955
    Я противник ИТУНов, готовлю на них "телегу".
    Они уменьшают одни искажения и увеличивают другие, которые можно измерить только шумовыми методами, которые ещё не разработаны
    Воробьёв пропитывал 10ГД-34 - мёртвому припарка, он и так жёсткий и будет работать строго в поршне.
    Средник (ширик) пропиленовый, кривоватый, тиховатый, 0,5% THD, но лучше нет.
  17. #956
    Какое-то у меня какое-то странное чувство красоты, 10дБ неравномерности от 6к до 12к? Раздел от 6? Это просто супертвиттер какой-то.
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    А как частотку выставлять с ИТУН*ом? Теми методами которые уже разработаны.
    Делить на 20/30 полос?
  18. #957
    Он от 5 кГц до 25 кГц по паспорту. Дли пищалки с 35 летним стажем и родословной из ссср - космос космический.
    Последний раз редактировалось Vinni; 23.07.2014 в 08:03.
  19. #958
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Попробуйте аккуратно мелкой шкуркой снять верхний пропитанный слой с диффузора. А потом пропитать диффузор кедровым лаком. Я так экспериментировал с 25ГДН-3-4, результат понравился.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  20. #959
    Пропитка необходима для достижения конкретных целей. В выбранном диапазоне работы, 150-900 Гц, характеристики динамика меня очень устраивают. Смысла в пропитке не вижу.
  21. #960
    flipper
    А как же "чтобы было"?
