Страница 14 из 15 Первая ... 412131415 Последняя
Показано с 261 по 280 из 290
Тема: Kenwood научился читать FLAC
  1. #261
    По умолчанию Re: Kenwood научился читать FLAC
    Кто нибудь думал как завести радио в I2S/SPDIF в параллель например этому варианту?
    ЗЫ. Просто Усилитель с SPDIF входом.
  2. #262
    Впараллель?
    С уважением, Сергей.
  3. #263
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Впараллель?
    Не совсем в параллель, можно коммутировать либо радио , либо файлы с флешки.
  4. #264
    Для I2S->SPDIF всё равно РГ понадобится. Тогда проще всего взять РГ Никитина у Максима и добавить селектор на два входа. Управлять всё одной ручкой.
  5. #265
    Пока так далеко не смотрел, в усилке есть РГ
    Вот вопрос и стоит Analog->I2S или Analog->SPDIF и коммутатор соответственно для I2S или SPDIF.
    PS. Предполагаю, что сигнал включения радио можно снять с платы и управлять им коммутатор.
  6. #266
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Это как вы так просто радио собрались вывести из кенвуда?
    Вы в курсе что оно в аналоге? Вариант один - ставить АЦП и захватывать весь аналог с коммутатора.
    Но это такой колхоз
    Одно можно вывести из кенвуда - это вместо цапа собрать трансмиттер СПДИФ и вывести его наружу, теряя коммутацию, радио и РГ.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  7. #267
    По умолчанию
    Но это такой колхоз
    Мои посты выше говорят о том же.
    Вопрос стоит Analog->I2S или Analog->SPDIF и коммутатор соответственно для I2S или SPDIF? И делал ли кто?
    Коммутацию радио можно восстановить, предположение выше, а РГ пока есть в усилке, дальше не размышлял.
    Просто если кто делал, был бы рад опыту.
    Последний раз редактировалось Sagitarius; 15.07.2014 в 01:14.
  8. #268
    BLR
    Сильно сомневаюсь, что кто-то такое вообще делал.
    Альберт Эйншейн.
  9. #269
    I2S в машине делать точно нечего.
    Я скоро буду устанавливать конвертор SPDIF в Кенвуд и оттуда сигнал подавать буду на ЦАП. С ЦАПа на РГ Никитина, а оттуда уже на усилитель.
    В РГ Никитна на селектор входа также выведу сигнал с радио и AUX магнитолы. Это самый простой вариант. А коммутировать между радио или ЦАП прямо в селекторе РГ Никитина. Ещё один АЦП на радио это не айс коммутировать посредством магнитоловского проца всё равно не получится.
  10. #270
    В вашем случае это логично, в моём случае усилитель с SPDIF входом и тракт полностью цифровой (D-класс).
  11. #271
    чукча
    пробовал играть с флешки - при попытке проиграть некоторые треки зависает, зараза. чтобы потом заиграла - приходится снимать панель и сбрасывать магнитолу (кстати, в русской инструкции этого нет)
  12. #272
    чукча
    была версия 1.27, стала 1.31 (обновился), но лучше от этого как-то не стало. втыкаю простую флешку с семью папками (латинские названия), в папках -от одного до десятка flac файлов, тоже никакой кирилицы. семь альбомов, короче говоря. читает только три из семи. а когда доходит до последнего, похоже, перестает читать и те, которые уже читались. помогает только сброс устройства.
  13. #273
    BLR
    У меня за год работы, не проигралось, наверно, всего с десяток флаков. Возможно флак кодируется как-то не так.
    Альберт Эйншейн.
  14. #274
    чукча
    и где в таком случае брать флак файлы, которые будут проигрываться? надо будет попробовать поставить винду, установить их программу и попробовать к флешке применить, что ли.. на маке в vlc вроде бы все флаки нормально проигрываются.
  15. #275
    У меня нет таких проблем с магнитолой.
  16. #276
    г. Львов
    Чудес не бывает.. но если очень захотеть...
    Такой вариант уже есть в железе, только вот сегодня испекся:
    http://sova-audio.blogspot.com/2014/...d-kmm-257.html
  17. #277
    чукча
    может быть я проморгал требования к наименованию папок/файлов? или у моих flac файлов какие-то специальные атрибуты (которые и приводят к сбоям)? как магнитола относится к jpeg и другим файлам с другими расширениями? к скрытым файлам? (кстати, надо будет попробовать в терминале посмотреть и поудалять лишнее)
  18. #278
    BLR
    за 150-220уе? а цена всего этого -оставить радио и РГ свой? Сильно.
    за 200уе можно планшет купить, и подцепить любой цап по ЮСБ. Ну и время внедрить эту связку. Мне это видится более умным решением.
    Альберт Эйншейн.
  19. #279
    чукча
    а я всё про своё. погуглил про проблемы воспроизведения flac. нашел вот такое
    http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=5836
    посмотрю потом, что за битрейт..
  20. #280
    чукча
    воткнул флешку в комп, и вот что увидел:
    файлы, которе проигрывались, 44100х16. которые не проигрываются - 96000х24 (да еще и моно по ходу).
