Показано с 41 по 60 из 99
Тема: Помогите довести до ума по питанию роутер
  1. #41
    По умолчанию Re: Помогите довести до ума по питанию роутер
    К роутеру приедет http://www.ebay.com/itm/141026791919...84.m1497.l2649
    С которым надеюсь он заработает!
  2. #42
    Каким образом?
    И опять-же - какое это имеет отношение к Сквизибоксу?
    Сквизибокс понятное дело, втыкается эзернетом в роутер, но зачем для этого какие-то переделки роутера, и зачем ему преобразователь USB-Spdif, если из него из самого можно достать I2S и это будет на порядок лучше спдифа?
    P.S. Ты уж рассказал бы поподробнее, чего ты в итоге получить-то хочешь? А то пока набор каких-то не совсем связанных между собой устройств, и совершенно неосмысленные действия с ними.
    P.P.S. Про переделку самого Сквизибокса я уже писал выше, в инете где-то встречалось с картинками - как и что ампутировать на его плате и как приделать к нему коннектор на выход I2S.
  3. #43
    http://en.wikipedia.org/wiki/Squeezelite - здесь есть программа под линукс, которая интегрируется в по роутера (мощности хватает) и мы получаем тот же сквизбокс, только с использованием внешнего usb конвертера/цап-а
    https://docs.google.com/spreadsheet/...zNmFMZnc#gid=0 - совместимые и нет устройства
    плюс в том, что роутер может быть в заначке у каждого
  4. #44
    А, так мы тогда о совсем разных вещах говорили - я о доработке Logitech Squeezebox (чаще всего - Touch).
  5. #45
    Штука дороговатая, чтоб её курочить.. )
  6. #46
    А без "куроченья" - оно не играет.
    К тому-же, пригодный для прослушивания медиаплеер с похожими возможностями - в несколько раз дороже.
  7. #47
    То есть Вы хотите сказать, что сам оригинальный сквиз нужно тоже "курочить" ?
    ---------- Сообщение добавлено 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 01:01 ----------
    на 16/470 нашел только такой "полимер"
    ULR470/16
    ---------- Сообщение добавлено 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 01:03 ----------
    http://www.manyue.com/xcon_series_chart.html
    Хотя один "гуру" мне отсоветовал как-то от покупки полимерные Sanyo OS-CON SEPC. Мол они на малый срок работы расчитаны
    ---------- Сообщение добавлено 01:09 ---------- Предыдущее сообщение было 01:06 ----------
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    Если поставить NPO и полимерники на шины питания-непосредственно у микросхем.
    Что такое NPO?
  8. #48
    Зачем вообще роутер курочить? Для его перепрошивки менять питание ведь не нужно.
    Намного умнее купить гальваноразвязку на USB.
    Примерно такую
    http://www.ebay.com/itm/ADI-ADUM4160...item1c422c8d73
    Их все, кому не лень делают
    WBR, Michael.
  9. #49
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...041F-43LF.html
    на замену http://ru.datasheet4u.com/ru/share_s...Word=hst2027dr как Вам?) извращаться дак извращаться
  10. #50
    Естественно.
    Что такое NPO?
    Тип диэлектрика у керамических конденсаторов.
    Примерно такую
    НАмного умнее ставить развязвку по спдиф или по I2S, потому что развязка по USB работает только в USB Full Speed, и не работает в USB High Speed, следовательно работает только UAC1, ограниченный 96/24.
  11. #51
    Будет питание на 9V
    На замену своему основному роутеру ничего не нашел...
    комплектуха приблиительно здесь
    18 VA; 12v 1,5A; ф60 h40 с усил., изоляц ST
    470 µF 16 V; d10 h13
    KBJ610; 6A 1000V; 25x15x3 мм
    L7809CV; (+9V 1.5A)
    0,1 А, (стекло 5x20)
    FS-02; держатель предохранителя 5х20
    CRS-78xx (55x22)
    CRS-037 (84x53)
    Радиатор SK09-20SA220; (TO220), чёрный
    TFF-M3/10 (M3x10 мм); Металлическая стойка
    1 Om (±5%); рез.10 Вт; 10x10x48мм
    150 nF 400 V; ±10%
    470 nF 250V; ±10% 2
    220 nF 100 V; ±10%; (10)
    1 µF 275 VAC; Конденсатор плёночный 2
    Прокладка; ф65; резиновая
    Шайба; ф62 мм; пластмассовая
  12. #52
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Т.е. задача из дешевого маршрутизатора сделать клиента к Squeezebox Server
    И управлять этим клиентом с андроидофона ?
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  13. #53
    Я еще его не сделал. Но видимо комп ему всё-таки необходим.
    Потом можно управлять и телефоном и планшетом
  14. #54
    Пока так.
    резюки советовали, так как немного помехи гасят
  15. #55
    berkovsky, надо писать или Ohm, или Ом.
    © Дж. Бруно
  16. #56
    А по существу?!
  17. #57
    А по существу?!
    В кружок юных радиогубителей. Чтобы научили правильно рисовать схемы.
    © Дж. Бруно
  18. #58
    А по существу?!
    А по существу берем в руки учебник и считаем эту схему для нагрузки в 1А. Убеждаемся, что импульсник лучше, он хотяб работает.
    WBR, Michael.
  19. #59
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    А по существу?!
    12 В вторичного напряжения не хватит, чтобы этот стабилизатор нормально работал. Разве что, диоды использовать - Шоттки, и транформатор с хорошим запасом по мощности (и выбросить резисторы перед диодным мостом).
    Итого: если нужно сохранить какое-то количесво резисторов до стабилизатора, транформатор нужен, скорее всего, минимум на 15 Вольт.
    Резисторы по 1 Ому заменить на один резистор, 0,1-0,47 Ом, а то будет сильно греться и опять же, падать напряжение. Один Ом до диодного моста - это, ориентировочно, как 3-4 Ома после моста, т.е. 3-4 Вольта потерь.
    Вместо С1 С2 использовать два электролита меньшей емкости (2*2200, например), и уже между ними втулить резистор (0,1 .. 1 Ом).
  20. #60
    А по существу?!
    А "по существу" - может сапоги путь делает сапожник, а пироги печет пекарь, а не наоборот?
