Показано с 1 по 20 из 65
Тема: СЧ звено--купол или конус?
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию СЧ звено--купол или конус?
    Вопрос :может кто расскажет,а мож почитать направят-плюсы и минусы данного вида диффузоров среднечастотных динамиков...материалы не так важно,а именно приципиал по форме...хотя ежели про материалы подробно то
    С нетерпением...наверное многих начинающих интересует.
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: СЧ звено--купол или конус?
    я ещё начинающий в этих делах... но могу сказать только то, что у большинства виденных мной купольников (диаметром 5см) резонансная частота находится от 400 до 500Гц, а у 10-13см конусных обычно от 60 до 100Гц. Т.е. если резать фильром на 2 октавы выше резонанса, то конусники можно резать от 400-500Гц, а то и ниже. А купола - даже не знаю... может с 1.5кГц, но это только догадки, не имел с ними дела.
    Естественно, из-за меньших размеров, купола будут иметь лучшую направленность на высоких частотах, возможно и меньшие нелинейные искажения...
    ИМХО, купольники подходят только для 4-полосных систем как верхний среднечастотник.
    В 3-полосных АС лучше использовать конусные.
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Почти все правильно, но точнее сказать, что купольные СЧ сопрягаются нормально с НЧ до 6...8" - не более. В остальных случаях действительно придется делать четырехполоску. Выше примерно 4 кГц конусники проигрывают купольникам по направленности, разборчивости и (как правило) чувствительности.
    Вифа D75MX реально можно порезать герц с 700-900.
    Есть еще супер дорогие ATC SM75-150, тоже резонанс 320 герц. Сиаре неплохие, но дорогие и резать их выше надо.
    У купольников есть преимущество - малая масса хорошее Bl/m. Но при этом их трудно заставить слитно играть с тяжелым басовиком. Но середина у них - супер.
    Для начинающего лучше двухполоска а потом техполоска с конусным среднечастотником вроде сис 1262 или 1152. Я люблю 149 - но его сняли.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ryujin
    Для среднестатистических хрущоб вуферы большего диаметра могут вызвать нежелательные бубнения (я говорю о традиционных компрессионных динамиках). Из купольных среднечастотников очень нравятся 20ГД-1 доработанные (кольцевидный отрезок поролона под куполом). Наибольший интерес представляют СЧ-купольники фирмы РМС (UK), правда, очень дороги.
    George Krilov, в целом у меня осталось очень благоприятное мнение о H1262, я так понимаю что H1216 имеет тот же диффузор?
    H149 звучал лучше H1216 ?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Н1262 можно и не начинающим, сравните его со скановскими пищиками - удивитесь. Средник от АТС - просто шедевр, но его лучше бы в четырехполоску с приличным мидбасом, хотя и в трехполоске с небольшим вуфером он прекрасно сработается.
    А вообще, лучше все-таки брать конус, т.к. 75-я Вифа - так себе машинка, 1262 - явно ее лучше, 12М от Сканспика (полуконус-полукупол) достаточно дорог и сложен в "обработке", АТС - безумно дорог, за эти деньги можно взять и керамику от Тиля.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Ну кому - что нравится. Я сколько их слышал - без содрогания слушать не мог недоработанные и доработанные.
    А что касается даже самых супердорогих купольников, то у них резонансная в 5...10 раз выше чем у дешевого конусника. Причем у недорогой беймы мс-115 она выше всего в полтора раза (600Гц). Что и предопределяет необходимость их стыковки с динами хорошо отыгрывающими диапазон до 1,5...2кГц.
    Санкт Петербург
    С завтрашнего дня цены на Н1262 в Самоделке с Аркадой опять вырастут... Стоит что-то похвалить - на тебе.
    Вильнюс, Литва
    Я тут имею 8" Peerless HDS Exclusive (830884), надеялся его заставить работать в 2-х полосной системе, но похоже, его надо резать герц на 500 из-за немалого пика в районе 2кГц Так вот думаю, купольник в качестве среднечастотника не пойдет, или я не прав? Пока присматриваюсь к 12М от сканспика, похваленный DIM-AudioPortal Только вот недешевые они...
    З.ы. имеющиеся пищики - Vifa XT25.
    Может опытные товарищи подскажут, что в такой ситуации возможно сделать?
    Не спасет - с купольником придется резать на 1...2 кгц
    1262, наверное. Я 149 много пользовал, а 1262 только собираюсь, но СИС просто при переходе на экселевскую корзину ухитрился ухудшить немного параметры: масса увеличилась, Bl упало, Le выросло, а средник 12 см. который вместо Н143, вообще ухитрились сделать с чутьем 86, а было 89. Но надо сказать, что вся бумажная серия на экселевской корзине хороша.
    Когда я пришел в Аркаду, 149 стоил меньше 100 баксов, а сейчас - 150 примерно. Но качество все равно стОит того.
    Коломна моск.обл
    мда
    medved323
    Вот тут немного есть
    http://www.nutshellhifi.com/library/...r-design1.html
    http://www.nutshellhifi.com/library/...r-design2.html
    По материалам еще тут
    http://ldsg.snippets.org/appdx-b.php3
    Artiom
    Ну можно остаться и в рамках 2-ух полос, только резать придется низко и круто, да пичек задавить. Посмотри в инете где-то есть варианты на 830884 Но лучше, наверное все-таки добавить 3-ю полосу...
    Коломна моск.обл
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    medved323
    Artiom
    Михаил ,спасибо...Подскажи ещё -переводчиком каким это лучше почитать?
    Вот попробуй сюда тиснуть эти ссылочки. Но лучше, конечно, без такого "переводчика"
    Санкт Петербург
    К 8-му Пирлесу подойдет Н1262, Скан там не нужен. Можно обойтись и двумя полосами - по партизански, но тогда пищик нужно менять, например на MDT33 или 9900 (получится точно), но конечно лучше делать три полосы.
    Братислава
    Artiom, тоже имею 830884.
    Пик у него на 3 кГц. Можно убрать режектором. При пробных попытках с электронным эмулятором кроссовера получилось поделить в районе 1,6-1,7 с 881 Сисом. Эксперименты еще не закончены, но, думаю, частота раздела мало изменится.
    Malinovsky D добавил 13.08.2006 в 16:12
    DIM-AudioPortal, а почему "по-партизански" ?
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 13.08.2006 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
    Коломна моск.обл
    кстати- от спецов ожидался ответ не про конкретные дины(бала-бала),а про форму диффа,ответ на тему ветки дали только в постах 2 и 3 ...
    Извините...вкратце наверное ,хотелось бы увидеть примерно так:
    купол:плюсы....минусы...
    конус:плюсы...минусы...
    если конкретики то я пытаюсь сравнить фостекс 87 и морель сдм54(не надо про разницу в цене...)
    Это мало для 881. Если только Линквитц-Райли 4 порядка. Лучше какой-нибудь 1189.
