Страница 343 из 917 Первая ... 333341342343344345353 ... Последняя
Показано с 6,841 по 6,860 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #6841
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Плюс ко всему, нужно с большой осторожностью обвешивать платы внутри компа разными побрякушками. Намотают на себя помех внутри корпуса так, что мало не покажется. Видал я где-то в сети такие "твики" звуковых карточек, выглядят как беременный ёжик... думаю, что и звучат так же. Аналогично - твик китайскийх ЦАПов из категории "до 100 баков, всё включено".
    (© ДДТ)
  2. #6842
    Кто может подсказать по Ниппоновским миниатюрным электролитам , что за серия и как они хороши плохи и прочее стоят в Денонах СД плеерах
  3. #6843
    Сочи
    Nippon - это, конечно, хорошо. Но посоветовать в Вашем случае что-то конкретное тяжело. Ибо,
    1) на конденсаторах не промаркирована серия, это настораживает
    2) не понятно, где именно они стоят в схеме?
    Если они действительно миниатюрные для своего номинала и допуска по напряжению, вряд ли от них стоит ждать хорошего звука. Это общее наблюдение.
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
  4. #6844
    Стоят они абсолютно везде питании цифры питание аналога и разделиьельные то есть везде в автомобильных топовых сд плеерах Денон на мультибитах рсм 1702-1704 .Звучит сами головы отлично строго говоря это лучшие аатомольные головы за всю историю авто HiFi .Так вот пытаюсь понять есть ли смысл менять на Muse KZ Blackgate PK .
  5. #6845
    У меня такой Денон некоторое время был вместо основного источника.Из автомобильных может и лучшие, а в сравнении с домашними- слабовато звучат.Там ещё проблема- не влезают ёмкости большого номинала.
  6. #6846
    Blackgate PK .
    Менял такие ниппоны в Накамичи автомобильном на PK, звук лучше стал. Теряется, правда, фирменная японская "туманная мягкость", звук становится более четкий.
  7. #6847
    Ясно послушаю сравню с БГ PK и там решу стоит ли .
  8. #6848
    http://www.aliexpress.com/item/Elect...04776698.html? Налетай, подешевело
  9. #6849
    Два в одном?
  10. #6850
    Тамбовский Волк
    уважаю я нашу оборонную промышленность
    попросил бы сделать не крепеж для 75мм конденсаторов, а танк, сделали бы, без проблем
  11. #6851
    Rene,
  12. #6852
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Да уж! Конкретнее хрен придумаешь. Разве что на всю высоту банок и с крышкой.
  13. #6853
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    А вот, кстати, почему и нет? Раз уж пошла такая пьянка? Кто-то там говорил, что электролиты "вверх" фонят (излучают)?
    К тому, что на фото, можно заказать аналогичную, вторую половинку, "крышку". Тем более, чертежи и размеры есть. Как будет с нагревом - не знаю, скорее всего норм.
  14. #6854
    Мариуполь
    Да вокруг ребра профрезеруй, а если мало будет, вентилятор с торца поставь
  15. #6855
    У кого нибудь сохранились даташиты на емкости NIPPON серий SM, ASF, AWD?
  16. #6856
    Тамбовский Волк
    держи
    • Тип файла: pdf ncc.pdf (4.91 Мб, Просмотров: 363)
  17. #6857
    Спасибо! Чорт, я по-японски ни дырды ни понимаю...
  18. #6858
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Из этой пдф-ки текст легко копируется в буфер, а дальше - гугл в помощь: https://translate.google.ru/ , у него с японским получше
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  19. #6859
    Тупой шнурковщик
    Из автомобильных может и лучшие.......
    Без может. Просто лучшие.
  20. #6860
    Доброго времени суток форуму! Помогите опознать конденсатор.
