Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Нужна схема преампа работающего от 5v
    По умолчанию Нужна схема преампа работающего от 5v
    ести микрофон ATR6250 и для него нужен преамп только проблема в том, что должен от работать в "полевых условаях" т.е. выбор напряжений питания ограничен 3-3.7 V и 5V стабилизированных. сжема желательно максимально компактная и простая в повторении и настройке. да и ток при 5V ограничен 500mA на два канала.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Нужна схема преампа работающего от 5v
    Обратите внимание на этот ОУ http://www.analog.com/ru/all-operati...s/product.html
    500 МИЛЛИампер или 500 МИКРОампер?
    Если 500 микроампер, то LMV652, OPA2703? 2704.
    А если 500 миллиампер, то тут выбор просто огромный, и перечислять все откровенно лень.
    0.5A если было бы микро то я бы втулил µA. не все настолько плохо с питанием...
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    таки есть такое добро... вот только OPA703 оказались в 3 раза дшевле OPA2703. и это все что из вышеперечисленного нашлось в моем мухосранск. и как их включить? по типовой или както извращенным(не типовым) способом? одним каскадом? двумя?
    РФ Саратов
    OP296
    не сочтите за тролинг. какое мнение о LMP7711MK?
    Я просто подумал - может описка. При 500мкА - это проблема, при 500мА - я проблемы не вижу вообще, любой опер с питанием от 5в, желательно r2r хотя б по выходу. Имея пол ампера, не о чем говорить.
    вот только OPA703 оказались в 3 раза дешевле OPA2703.
    703 - одинарный 2703 - тоже самое, но сдвоенный. Тут я бы смотрел не только по цене но и по имеющемуся месту.
    Нужен, как я понял, сдвоенный. Таковых в MSOP8/VSOP8/SO8 - вагон и маленькая тележка.
    И ты еще ничего не сказал ни о требуемом усилинии, ни о требуемом входном сопротивлении.
    Если надо большое входное, хорошо подойдет OPA2835, если очень большое входное не нужно - LME49720, 7201, 722, 723 и еще туева хуча.
    коэффициент усиления порядка 10 т.е. 20дБ(зх... "повышение чувствительности" с -50 до -30 думаю поможет, у мя проблема в шуме тракта рекордера и когда прикручиваю "громкость микрофона" на рекордере он уходит. вот думаю преампом вылечить шум) если не попаду то подогнать подбором пассивных компонентов думаю можно подогнать.
    хз... я тут не шарю... знаю что у мика выход 600ом, а у рекордера входное 100ком. я в этой теме полный 0. моя тема микропроцесорная и импульсная техника.
    Ну это ерунда.
    Значит сильно большое входное у опера не нужно.
    Одно другому не мешает, во всяком случае, у меня
    С оу все понятно. А что по схеме подскажите?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    если на ОУ, то два варианта - инвертирующий , либо неинвертирующий...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Завсегдатай Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    "Полевым условиям" - полевые транзисторы
    На микрофонном мини-джек-стерео-входе компов и рекордеров присутствует "фантомное" напряжение для питания подключаемых микрофонных капсюлей электретного типа. Если в Вашем рекордере мини-джековый микрофонный стерео-вход - то :
    Разберите два одинаковых (исправных) микрофонных капсюля электретного типа - ВЫНЬТЕ ОТТУДА два полевика.
    СТОКИ полевиков соедините с сигнальными входами компа-рекордера (один на левый канал - другой на правый), ИСТОКИ - на массу компа (или рекордера).
    Подключите выходы своего "чудомикрофона" (с 3.5 мВ/Па на выходе) прямо на затворы полевиков, а обе массы микрофона соедините с массой рекордера.
    Есть одно "НО" - прозвоните тестером выходы микрофона на сопротивление. Если его нет или оно очень велико - то придётся оба затвора полевиков "заземлять" на массу сопротивлениями по 2-10 кОм.
    Будет Вам ваши 30 мВ/Па.
    Никаких операционников, никакого внешнего питания, никаких доп корпусов (всё лепится на маленькой платке, на проводе и заливается китайскими термо-соплями).
    Барнаул
    при наличии выходного(разделяющего) конденсатора(когда не звонится тестером), думаю можно смело увеличить на порядок: т.е. 20к-100к... а если меньше 1Мом(т.е. конденсатора нет), оставить как есть...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.07.2014 в 15:55.
    Ташкент
    Да.
    И на счёт "инвертирующего варианта". После записи придётся (в проге) делать инверсию сигнала.
    А может быть в микрофоне заводской брак и инверсия присутствует? Надо проверить но, как? Человек не сказал даже марку своего рекордера не то, чтобы поделился инфой о "верности или неверности" полярности сигнала на выходе мика.
    У меня в компе DELL ALIENWARE (к примеру) на выходе для наушников сигнал ИНВЕРТИРОВАННЫЙ. Брак заводской. Да и не только у меня - десятки тысяч других "счастливых обладателей" сих детищ - "тоже ничего не знают"...
    Питания фантомного питания нет. Рекордер понятие условное посеольку для записи звука используются zoom h1 для петличного мика. А фон нишется через встроенный тракт nikon d7100.
    Причем прикол в том что на зуме ве нормально а на обоих камерах жепа
    По умолчанию
    Да.
    Хз... мик со своим фантомным от отдельного элемента питания... разобрать его и проверить внутри анриал... собран он какимто шаманским способом... сам элемент чуствительный элемент конденсерный и походу внутри стоит преобразователь 1.5 - 48в и поидее инверсии быть не должно. Но проверить это всеже анриал... к компу подключать не пробовал ибо на моей буке вход и выход совмещенны (как на телефоне)
    Последний раз редактировалось rekfast; 13.07.2014 в 18:27.
    К ком
    г. Пенза
    MAX4250EUK+T
    SOT23
    Supply Voltage Range VDD (Note 4) 2.4 5.5V
    Quiescent Supply Current 420µA
    Power-Supply Rejection Ratio 100dB
    f = 1kHz Input Voltage-Noise Density en 8.9 nV/Hz
    http://www.compel.ru/infosheet/MAX/MAX4250EUK%2B/
    Ташкент
    ..........фантомного питания нет. ..............
    А фон пишется через встроенный тракт nikon d7100.
    Причем прикол в том что на зуме ве нормально а на обоих камерах жОпа
    Есть в зуме H1 фантомное питание:
    https://www.zoom-na.com/products/fie...handy-recorder
    Stereo ⅛" Mic/Line Input mini phone jack with Plug-in power (2.5V)!
    Скажите по секрету - куда Вы вставляете выходные штекеры микрофона?
    Куда суёте мик?
    В камеру?
    Или в зум? А зум сам передаёт на камеру?
    Опишите все подключения - что-куда...
    Если суёте мик в зум - то просто добавьте пару полевиков вытащенных из электретных капсюлей, как написано выше.
    в зуму стоит петличный род и он пишет звук с него. аудиотехника подключается напрямую в камеру и камра пищет звук с него(т.е. фотовый) на камере фантомного нет. поэтому и пишу что нет фантомного. система какая... есть человек на нем закреплен петличный микрофон и у него в кормае зум и про этом некаких внешних проводов к нему не допускатся. одна камера снимат широким углом со встроенным микрофоном круговой направленности и другая снимает на нормальном угле с миком кардиоидной направлености и потом это все клеется воедино. так вот в этой связке кардиоидного и камеры вылазит шум с которым потом приходиться бороться в редакторе. причем шум вылазит непосредственно из аудиотракта камеры(когда питание на микрофоне нет, а микрофон подключен есть шум...) и думаю что если входной сигнал(в камеру) увеличить то можно будит спуститься до уровня громкости а котором шума нет.
    есть одно но. никон выпускает к этим камерам собственный микрофон который откровенное гафно но работает без этого прикола(шума). на нормальные камеры бюджета нет и хотелось бы както заставить работать то что есть.
    Последний раз редактировалось rekfast; 15.07.2014 в 18:36.
