Страница 3 из 55 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1085
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
    По умолчанию Re: Усилител для наушников VL2012
    Я листами трансформаторной стали экранировал.
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
    На просторах Интернета "ползает" такая схема - клон ВВ им. Сухова.. Лучше использовать её с защитой. http://www.radioimho.ru/index.php/topic,315.0.html
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    зачем наушникам тройные дарлингтоны...?
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    в Купорос их под током 0.5-1а как милые омедняются как впрочем и пермаллой...
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    ну любит чел сложные схемы для простых решений странно что он еще "Уникум-2" сдесь не пропиарил
    Медью зачем покрывать?
    п.с есть фольга медная.
    Автор любит, автор...
    Это чтобы нагрузочная была высокая. Для раскачки любых ушей.
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    экраны из обычной электротехнической (трансформаторной)стали, обладающие малой начальной магнитной проницаемостью, можно применять принеобходимости обеспечить малые коэффициенты экранирования (Кэ 10); такие экраныобеспечивают почти неизменный коэффициент экранирования в достаточно широкойполосе частот, вплоть до нескольких десятков килогерц; толщина таких экрановзависит от частоты помехи, причем чем ниже частота, тем большая толщина экранатребуется; например, при частоте магнитного поля помех 50—100 гц толщина стенокэкрана должна быть приблизительно равна 2 мм
    экраны из магнитных материалов с высокой начальнойпроницаемостью (например пермаллой) целесообразно применять при необходимостиобеспечения большого коэффициента экранирования (Кэ > Ю) в сравнительноузкой полосе частот, причем толщину каждой оболочки магнитного экрананецелесообразно выбирать больше 0,3—0,4 мм; экранирующее действие таких экрановначинает заметно падать на частотах, выше нескольких сот или тысяч герц, взависимости от начальной проницаемости этих материалов.
    эффективность действия магнитных экранов резко повышается,если в воздушные промежутки между отдельными слоями экрана или на поверхностиоднослойног о экрана поместитькороткозамкнутые тонкостенные •экраны из материала с высокой удельнойэлектрической проводимостью (например,из меди)
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    Автор любит, автор.
    Ну сам грешен подобнымВот уже где то 4 месяца вылизывается схемка усила (для ушей же) с применением топологии HDAM Maranz результаты пока спорные на работа движется
    Т.е между двумя листами тр-й стали есть смысл положить медное кольцо?
    На корпус все вместе или только медное кольцо?
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Омеднить проще Так мы добьёмся контакта слоев(меди и стали) а землить надо все вместе..... Обращаю ваше внимание что все вышеприведенное справедливо для экранов для трансформаторов и дросселей хотя ничего не мешает созданию таких экранов для экранировки входных цепей.Хотя по моему глубокому убеждению экранировка сетевого транса даст куда как больший эфффект
    Зайти в магазины,где товары для сайн продаются.там есть выбор омедненной стали.Подтопочные листы ,ковши и прочие причиндалы.
    Качество омеднения весьма прилично ,создается полная иллюзия медного листа и чистота обработки высокая.
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    А возможно подобную схемку накидать, только относительно LT1122 )
    Донецк
    хватит двойных,с головой,тем более на этих транзисторах(с большой бэтой),а быстродействие и устойчивость будет выше
  14. #53
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Ну где то так схема:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213088 реакция на импульс 10 кГцНажмите на изображение для увеличения.
ID:	213089 АЧХ,ФЧХ Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213090 ну и фурье анализ(гармоники) Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 10.07.2014 в 16:00.
  15. #54
    РадиоХобби №2/2013г. Там всё написано.
    Дифирамбов от автора самому себе тоже много. Небольшая часть из них - заслуженно.
  16. #55
    Ижевск Россия
    Go_Blin с 1122 лучше или хуже? она чем интересно, что можно воткнуть разделительную wima порядка 0.1мкф.
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    ХЫ, почти все есть, сяду в выходные за разводку тогда, давно хотел раскрыть потенциал 1122 опера. На 8 ом схема может работать? ТДС7 восстановил оч нравятся.
  17. #56
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    УСИЛИТЕЛЬ РАСЧИТАН НА НАГРУЗКУ ОТ 32 ом будет ли работать на 8 ? будет при увеличении тока покоя методика расчета см посты выше №11
    ---------- Сообщение добавлено 06:54 ---------- Предыдущее сообщение было 06:48 ----------
    Это если в данной схеме R3 будет около 1 мГом а в стоковой с R3=47к разделительный от 1мкф. да и по моему с 1122 похуже спектр и динамические характеристики Судя по моделяции.....
  18. #57
    С ЛМ318 должно отлично работать.
    С уважением Максим.
  19. #58
    почитал про повторитель обсуждаемый выше на BSP129. Все хвалят эти полевики.
    Может их в 2012 прикрутить?
    стоит ли?
  20. #59
    Проблема явно не в БП. По крайней мере, пульсации питания не видны, на фоне наводок. Наводки - или от собственного силового трансформатора, или просто соединительные кабеля со слабым экраном (на это намекает большая палка 50 Гц).
    Спасибо Вам за сообщение, заставило подумать над прокладкой кабелей и соединением земли, также помогли картинки (http://amarokcz.wz.cz/img/ZEROD0.gif,http://amarokcz.wz.cz/img/ZEROD1.gif). Сэкономленные средства, думал сменить блок питания, еще пригодятся .
Название:	Знімок екрана (24) 2.png
ID:	213622   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #60
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    стоит ли?
    Не стоит концепция усилителей разная,,,ежли что хочется "прикрутить" то лучше будет 2SK213, 214.216 латералы средней мощности от Renesans или 2SK2013 от Toshiba (применение последних предпочтительнее т.к имеют большую крутизну х-к) В версии 2014г будут применены
