Пред история.
Был у меня года два назад ЦАП, с асинхронным конвертером на борту, который питался от встроенного стабилизированного psu.
Но тут беда. Замечал, что искажения были сумасшедшие - звук резкий, дотошный... Экспериментально заметил, что когда на усилителе ручку громкости выкрутить на 15-16 часов, присутствует некий фоновый шум и скрежет. Только с ноутбуком, отключив шнур питания получилось обрести тишину и качественный звук.
Начал рыть - купил USB изолятор на платке ADuM4160. Помогло, но не совсем так как хотелось бы. Пропускная способность очень ниже требуемой для асинхронной работы usb конвертера и он переходил в адаптивный режим. (требует полноценного USB High-speed, 25—480 Мбит/с в отличии от Full-speed, 0,5—12 Мбит/с. Так же, если сам порт в ПК будет работать в режиме Full-speed, микросхема начнёт работать в адаптивном режим)
Потом было выявлено, что USB в ЦАП-е вообще имеет свое питания и предположительно шумы все идут по земляному контакту с блока питания ...
Нашел хороший блок питания Seasonic ss-300tgw , и все шумы ушли.
Теперь ожидаю внешний конвертер
http://www.ebay.it/itm/XMOS-Asynchro...1084#ebayphoto
Будут ли подобные проблемы, если использовать ноутбук как источник?
Какой желательно иметь кабель, если ноутбук будет находиться на расстоянии до 3-х метров?
Можно ли самому развязать землю USB и если да, то каким образом.
Спасибо.
