Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Вопрос по USB кабелю и организации земли для внешнего XMOS-а
    Сообщение Вопрос по USB кабелю и организации земли для внешнего XMOS-а
    Пред история.
    Был у меня года два назад ЦАП, с асинхронным конвертером на борту, который питался от встроенного стабилизированного psu.
    Но тут беда. Замечал, что искажения были сумасшедшие - звук резкий, дотошный... Экспериментально заметил, что когда на усилителе ручку громкости выкрутить на 15-16 часов, присутствует некий фоновый шум и скрежет. Только с ноутбуком, отключив шнур питания получилось обрести тишину и качественный звук.
    Начал рыть - купил USB изолятор на платке ADuM4160. Помогло, но не совсем так как хотелось бы. Пропускная способность очень ниже требуемой для асинхронной работы usb конвертера и он переходил в адаптивный режим. (требует полноценного USB High-speed, 25—480 Мбит/с в отличии от Full-speed, 0,5—12 Мбит/с. Так же, если сам порт в ПК будет работать в режиме Full-speed, микросхема начнёт работать в адаптивном режим)
    Потом было выявлено, что USB в ЦАП-е вообще имеет свое питания и предположительно шумы все идут по земляному контакту с блока питания ...
    Нашел хороший блок питания
    Seasonic ss-300tgw , и все шумы ушли.
    Теперь ожидаю внешний конвертер
    http://www.ebay.it/itm/XMOS-Asynchro...1084#ebayphoto
    Будут ли подобные проблемы, если использовать ноутбук как источник?
    Какой желательно иметь кабель, если ноутбук будет находиться на расстоянии до 3-х метров?
    Можно ли самому развязать землю USB и если да, то каким образом.
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Вопрос по USB кабелю и организации земли для внешнего XMOS-а
    Это не так. В Full Speed порт будет работаеть не в USB2 HighSpeed (480Mbit) в режиме UAC2, а в USB2 Full Speed (12Mbit), но он будет в асинхронном режиме UAC1, что означает ограничение семплрейта на 48кгц при исопльзовании ввода-вывода, или на 96кгц при использовании только вывода или только ввода.
    Все это есть в исходниках и документации софта для XMOS.
    Алекс! Благодарень за ответ!
    Но дело в том, что в сети множенство отзывов, в которых говорится о несовместимости современных конвертеров на базе XMOS с такими рода изоляторами. Грубо говоря - отказываются работать.
    Потому что:
    3.4.2 Audio Class 1.0 Mode and Fall-back
    The normal default for XMOS USB Audio applications is to run as a high-speed
    Audio Class 2.0 device. However, some products may prefer to run in Audio Class
    1.0 mode, this is normally to allow “driver-less” operation with Windows operating
    systems.
    Note: To ensure specification compliance, Audio Class 1.0 mode always operates
    at full-speed.
    The device will operate in full-speed Audio Class 1.0 mode if:
    · The code is compiled for USB Audio Class 1.0 only.
    · The code is compiled for USB Audio Class 2.0 with fall-back to audio class 1.0, and it is connected to the host
    over a full speed link (and Audio Class fall back is enabled).
    т.е. в файле \src\core\customdefines.h:
    Код:
    /* Enable Fall-back to audio class 1.0 when connected to FS hub */
    #define AUDIO_CLASS_FALLBACK (1)
    вместо "1" поставили "0", и устройство просто не пережодит в UAC1.
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Совершенно верно. Недавно были проблемы с ЦАПом на XMOS, так они прислала мне по переписке ворох своей документации. Предлагали сотрудничество, видимо у них там не все так гладко как хотелось бы
    Если не секрет, какой производитель
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    Потому что:
    Код:
    Очень интересно!
    А какая разница в звучании, если мне например 192/24 и не нужен ?
    ЗЫ. Изменения производились в системной папке где установлены драва, или непосредственно в конфиге самой платы через патти!?
    Вас интересует ЦАП?
    Вас интересует ЦАП?
    Да, если конечно не секрет!
    Никакой.
    Причем тут "дрова"? Это же не в них изменения а в фирмваре.
    Я не знаю что такое "патти", но я даже написал полное имя файла, с путем от корня проекта.
    Чем делать эти "изменения"? Лучше конечно, в ихней программе- xTIME Composer Studio, но в принципе - любым текстовым редактором, хоть по Ф4 в Фаре.
    ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018, есть ветка в разделе
    Цифровые источники сигнала
    Видел такой цап на ибее!
    ---------- Сообщение добавлено 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
    Никакой.
    Предполагал, что в putty/telnet по доступу ssh как например меняю настройки в роутере с кастомной прошивкой OpenWrt
    Ну а чтоб туда попасть нужно тоже понимать как это сделать, через тот же фар...
    Конвертера еще нет, на днях только выедет с Китая
    Так тут не про "настройки" речь идет, а про дефайн в сишном исходнике.
    Нужно в текстовом редакторе поменять дефайн, затем ОТКОМПИЛИРОВАТЬ программу, потом записать ее в проц, точнее в его загрузочную флешку.
    В роутере у тебя стоит большой и мощный процессор с кучей памяти, и крутиться операционна система, обычно пингвинукс какой-нибудь, обрезанный.
    А тут стоит 500мгц процик с 64 килобайта памяти (причем всей, и для программы и для данных).
    P.S. Зачем заходить в бытовой роутер телнетом - мало понятно, во всех роутерах есть веб-интерфейс, заходишь любым браузером, хоть с телефона.
    не все настройки кастомных прошивок можно изменить через веб интерфейс. если бы была возможность изменить все оттуда, то зачем тогда парить себе мозги *? логично.
    Понял. тоесть можно по сути брать к нему юсб изолятор...
    Вот и мне ненонятно - зачем в бытовых роутерах парить себе мозги? Мне за последние лет 10-12 что я их дома использую, вэб-морды как-то всегда хватало. Если чего не зватало, так этого конкретный роутер просто не умел, или не мог (например - многие бытовые роутеры, при 20-30 открытых торрентах и столько же в е-муле, подвисали).
    В небытовых - это другое дело, там во многиех можно и через 232-й разьем подключиться.
    Дело хозяйское.
    Ну не всегда так! Есть у меня tp-link, и было штук 5. Все с родной прошивкой периодично падают. Ставлю openwrt и всё работает стабильно.
    Теперь мне захотелось IPTV поганять и наиболее подходящий igmpproxy
    Дак вот для него как раз и нужно конфиги править в /etc/config/igmpproxy
    И этот openwrt напомнил очень хорошую идею с использованием как пример TP-Link TL-WR703n + свкизбокс сервера на ПК
    http://en.wikipedia.org/wiki/Squeezelite
    Грубо говоря с этим модулем, роутер получается как транслирующий сервер на ковнертер, или ЮСБ цап.
    Если делать всё по феншую, то насколько нужно уделять внимание следующим моментам
    - Импульсный, или нет БП роутера.
    - Пользоваться WI-FI или лучше по проводам (если скорость позволяет и там и там)
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqiK6WHnz5FHdEtlalVRb29pX3N2WXhfMlAzNmFMZnc#gid=0 вот поддерживаемые устройства
    Это будет интересный вариант, если у него езернет "развязан" трансформаторами.. По сути usb изолятор уже не нуженНажмите на изображение для увеличения.
    Если к примеру взять этот роутер за основку, потомдобавить к нему линейное стабилизированное питание. Только вот внешний БП я и см сделаю, но вот поступил инфа, что и стабилизаторы на самом роутере тоже импульсные. Стоит их менять?
    Последний раз редактировалось berkovsky; 07.07.2014 в 08:35.
    Вот нашел плату!
    Позже узнаю где там стабилизаторы
    Нужно заменить 3.3В и 1.2В
    Реально ли?
    Вот нашел плату!
    Только какое отношение имеет эта плата, к теме: "
    Вопрос по USB кабелю и организации земли для внешнего XMOS-а" ?
    Ну, "где" это понятно - U4 и U8.
    Реально ли?
    Смотря кому.
    понял! создам другую тему.
    А если по теме, то как будет всё таки лучше всего бороться с этими земляными петлями в таком случае? Спасибо
    Последний раз редактировалось berkovsky; 07.07.2014 в 10:45.
