Показано с 21 по 40 из 52
Тема: лабиринт на RS225-8+RS125-4+SB26ADC-000-4
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию лабиринт на RS225-8+RS125-4+SB26ADC-000-4
    Эта система довольно долго вынашивалась.Если с НЧ звеном вопросов не было ,то на СЧ и ВЧ звено долго подбирал головки ,главным образом по соотношению цена-качество.
    Лабиринт сделал с большим количеством поворотов - 10 ,оклеен войлоком.Выбросы на НЧ - комната,я специально на АЧХ совместил линию на 256 Гц для наглядности (сглаживание 1/12 ),выброс есть и у СЧ...т.е. не из порта лабиринта.Звук понравился,правда пришлось немного привыкнуть после купола.Хотел сравнить с TL на перлесе 830869 ,но не удалось к сожалению...
    С уважением,Алексей.
Название:	импенданс и фаза.jpg
ID:	211940   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211936   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211937   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211939   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221853   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 06.11.2014 в 12:49.
    г.Ейск
    По умолчанию Re: лабиринт на RS225-8+RS125-4+SB26ADC-000-4
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    Низкий раздел, конские номиналы фильтра, большая накачка, надо делать актив, тоже не все гладко)
    Актив,почему нет...но это уже не "массовое изделие" ,для себя можно.
    Я еще предлагал вариант 2*RS100-8 -МТМ...есть интерес ?
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 24.06.2014 в 16:59.
    Челябинск
    Низкий раздел, конские номиналы фильтра, большая накачка...
    И большой перепад на ГВЗ, что на таких частотах уже откровенно слышно. Это если делить классически.
    С уважением, Игорь.
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от Octagon Посмотреть сообщение
    Говоря СЧ 6" мы скорее всего подразумеваем легкий динамик который уходя в режим создания давления будет гнуться и колбаситься. Т.е. верхний раздел надо будет делать значительно ниже и мы получаем почти что двухполоску c сабзвеном?
    Это один из вариантов,не самый плохой,если двухполоска хороша,да только на НЧ слабовата...вместо подставки - басовое звено .
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Согласен,здесь только "синфазный вариант".
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Если уж и ставить 6ку на сч, то либо прошку либо шп по мне так.
    г.Ейск
    Меня пищалки, пищалки меня интересуют шибко, как звучат.
    ВЧ интересные,рассказывать как звучат нет смысла-приедут,сами оцените,думаю,не разочаруетесь.
    Новичок Аватар для Вихтур
    г. Снежинск Челябинская обл.
    Смотрю тут уже обсуждение полным ходом! Вч и мне понравились. Вкусненькие такие. Я ж заказчик этих колонок! Средние чистенькие, без намёка на грязь. В басе слышу есть громадный потенциал, но пока не готова большая комната, нет полной оценки. "Грею" в маленькой 9 метров. А так, всё здОрово поёт!
    г.Ейск
    Приветствую,Виктор.Надеюсь ,"прогрев" пройдет нормально и "полет" будет приятным.
    Удивлен, почему никого не интересует MTM проект, но вот только ВЧ прикольно было бы поставить фунтик 3,5, тогда, центры ЗК будут очень близки.
    Йошкар-Ола
    Наверно потому что проще купить более дорогой и хороший мидбас чем для громкости плодить мтм
    Так плюсы то МТМа совсем в другом...
    Челябинск
    Повышенную неравномерность ДН я бы плюсом не назвал.
    С уважением, Игорь.
    От себя скажу, что имея + несколько дб в СЧ области, это очень хорошо, легче догнать твитер, так же у 3" намного лучше микродинамика. Симметричная ДН очень удобна в практике, выбрав правильную высоту АС, можно получить хорошую картину как в сидячем так и в стоячем положении для слушателя, а сужение ДН по вертикали, так же играет на руку, в обычных квартирах, при правильном применении всех плюсов МТМа, можно получить офигенно музыкальную АС, в обычной бытовой квартире, в коих, все и живут. Ну это моё корявое объяснение, не судите строго
    Так же приведу очень хороший пост, написанный, чуть более грамотней.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1167523
    Челябинск
    В том то и дело, что не во всей полосе сужение. Для жесткого контроля ДН надо уже применять рупора.
    С уважением, Игорь.
    Алексей Коваленко, RS125-8 не рассматривали?
    г.Ейск
    Рассматривал,закуплены...в следующей паре буду ставить...скоро...
    Весь инет пересмотрел - искажух не нашел. Может у вас завалялись?
    По измерения Крутке, у TI100 всё равно до 1 кГц меньше. Правда он мерял лет 300 назад.
    http://audiogurman.com/3.htm#rs125-4
    Это 4-х омный, у вас я смотрел. 8-и омный шибко отличается, включая верхнюю заявленную частоту.
    Да, только что глянул паспорта г действительно отличаются! Неожиданно...
    г.Ейск
    Подозреваю,что 8-ми омный будет несколько лучше,но на сколько это будет слышно в системе еще вопрос...
