Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вопрос про заземление винил корректора
    По умолчанию Вопрос про заземление винил корректора
    Имеется японский стол на 110 в подключенный через понижающий трансформатор ,корректор на опа2134 с питанием от акумуляторов и усилитель с моторизированный регулятором громкости.
    Так вот в случае подключения заземления столя и тонарма и усилителя регулятор громкости самопроизвольно снижает громкость до нуля.
    Откидываешь заземление тонарма - все нормально.
    Что не так?
    Последний раз редактировалось alex71; 23.06.2014 в 15:56.
    По умолчанию Re: Вопрос про заземление винил корректора
    Что не так?
    Всё...
    Прежде чем заземлять, надобно проверить потенциалы заземляемых контактов относительно "земли" и тоже самое относительно "корпусов" других,соединяемых вместе, аппаратов.
    После этого минимизировать эту разницу потенциалов - способов много,но смысл один.
    Только после этого можно делать соответствующее подключение последовательно - начиная с усилителя.
    Если заземление выполнено не надлежащим способом(типа:к батарее отопления),то это может привести к выходу из строя аппаратов и более плачевным последствиям.
    P.S.Такое капитальное заземление следует делать в случае конкретного выявления помехи в сети и наводок, от которых невозможно избавиться другим способом.
    Всё...
    В том то и дело что все сделано надлежащим образом,и заземление в доме нормальное,и заземление у стола ,тонарма и усилителя штатное.И помех никаких нет.Я вас так понял,что в этом случае лучше ничего не заземлять?
    Если ничего "мешающего" нет - не стоит делать,дабы не плодить блуждающие токи от разности потенциалов.
    P.S.Разность потенциалов между аппаратами минимизировать обязательно в любом случае(желательно по возможности).
