Страница 6 из 11 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 215
Тема: USB DAC Helios153BL - организация прослушиваний и обмен впечатлениями.
  1. #101
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: USB DAC Helios153BL - организация прослушиваний и обмен впечатлениями.
    Цитата Сообщение от AndreyA Посмотреть сообщение
    Что-то я про сцену не понял у Гелиуса и у цапа Ромыча, она одинаковая или нет?
    У ЦАПа Ромыча сцена была намного шире при использовании межблочника XLO, при подключении антифазной линией разница есть, но не очень существенная, т.е. у Гелиоса стало лучше со сценой.
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Цитата Сообщение от Владелецкошки Посмотреть сообщение
    Проблема с "свистящими звуками" (о которой говорил Олег Юрич) у Гелиоса присутствовала (совсем немного) в первые недели две. Сейчас эта проблема ушла полностью, на любых записях. Видимо, аппарат "прогрелся" (Боже прости, как я не люблю эти все термины).
    Я тоже кстати подумал, что аппарат прогревается, интересно , сколько этот аппарат работал до меня?
    avtech@palabs.ru
  2. #102
    Аватар для aal
    У меня он грелся 1-2 дня ( кроме ночи). Романов его очень быстро послушал - вряд ли более суток проработал. Т.е. поогрев составляет от 50 до 70 часов имхо.
    Спасибо за отзывы. Если кто сомневается не сговор ли, то можно попростть Слона посмотреть мою личку - там будет только мое требование о честности отзывов и не более.
  3. #103
    Думаю это мало, очень мало. Я бы его конечно еще подержал, тем более что есть еще пара желающих послушать, сегодня они уже не успеют. Тем более что он наверняка проваляется все выходные где-то в транспортной компании.
    avtech@palabs.ru
  4. #104
    Зарегистрировался
    Еще один очень показательный момент, на котором разница между Гелиосом и остальными двумя цапами для меня была очень ощутимой - на саундреке "Skyfall" Adele вначале поет мягко, а примерно на 1.20 форсирует голос. Так вот на Гелиосе мне все время казалось, что это вступает вообще другая певица - настолько агрессивной становится подача. На двух других цапах такой разницы не чувствуется.
  5. #105
    Йыхви/Эстония
    сформулируйте плз вывод для тугих.
  6. #106
    Зарегистрировался
    Выводы каждый делает для своих ушей.
  7. #107
    ... а еще бы знать. как ого должно звучать на самом деле..
  8. #108
    Файлик выложите, если есть.
  9. #109
    Зарегистрировался
    Это либо к Олегюричу, либо к Михаилу nefmic.
  10. #110
    г.Санкт-Петербург
    Выкладываю, как говорится, только для ознакомления: https://yadi.sk/d/tUjwdAqOSyhjb
  11. #111
    Аватар для aal
    он и на рутрекере есть....
  12. #112
    Йыхви/Эстония
    да, как меняют фемину.
  13. #113
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Кстати по поводу предыдущих отзывов есть вариант что во время транспортировки одна из перемычек установки формата входных данных на самой плате отошла.
    При не совпадении форматов болеро и платы цап (i2s и DSP) аппарат исправно работает но звучание при этом теряет панораму и падает разрешение.
    Так что как то так...
  14. #114
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    При несовпадении именно форматов оно вообще работать не будет.
  15. #115
    Новичок Аватар для Сергей Пилипчук
    Екатеринбург
    Вы такое наблюдали?
  16. #116
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Цитата Сообщение от Сергей Пилипчук Посмотреть сообщение
    Вы такое наблюдали?
    Да на болеро стоит I2S на плате 153 перемычки отсутствуют т.е. DSP при этом все играет но сцена сужается до нельзя и начинает проглатывать звуки в ВЧ диапазоне.
    Т.Е. Падает разрешение и сужается сцена.
  17. #117
    Rostov-on-Don
    это интересно
    а Вы не могли бы фото сделать - чтоб было видно где эта перемычка Должна быть ? Можно в личку ссылку на фото или сюда.
  18. #118
    Екатеринбург
    Я свой перевел на RJ24, как и Алексею показалось лучше, чем в I2S. Только вот с асио у Болеро (Аманеро) не понял - он все конвертит в 32 бит?
  19. #119
    Йыхви/Эстония
    сэйм
  20. #120
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Вчера с товарищем m_dn устроили сравнение Гелиоса и Раптора. Слушали через наушники Beyerdynamic DT 250 и усилитель Семигор-2. Вобщем, впечатление такое, что победил Раптор по качеству и количеству баса.
