Коллеги, помогите. Запас знаний и нервов исчерпан. Бьюсь с настройкой TQWP о двух динамиках. Длина линии ок 1.7 м. Выходное отверстие 20х25см, входное 16х4.5 см. Суммарная площадь голов 140 см2. НЕТ ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВОГО РЕЗОНАНСА!!!! Трехчетвертной есть, а все, что ниже 100 Гц как ножом отрезали! Головы еще играют в этом диапазоне, а в резонатор "не лезет"! Что только ни делал: менял площади (сказывается только на соотношении резонансов выше 100 Гц), объем задней камеры (сказывается на спадании общей АЧХ выше 100 Гц), включал головы по одной, вторую убирал, ваты немного напихал в изгибы - ни черта не помогает... Мистика. Удалось добиться каких-то следов, но совсем не там. Что делать?!
