Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 206
Тема: Выбор внешней звуковой карты для измерений
  1. #21
    По умолчанию Re: Выбор внешней звуковой карты для измерений
    Цитата Сообщение от gidagap Посмотреть сообщение
    для OPA1652 не возникнет проблем с Vicmr при питании +5В?
    Не должны, еще пол вольта в запасе
    Вот у 1642 - у того да, возникнут.
    (анекдот был - год назад обяснял тут на форуме про эту фичу в 1642, а потом напрочь про это забыл, впаял в плату, и.. "наступил на те-же грабли").
  2. #22
    Новичок Аватар для gidagap
    Беларусь, г. Витебск
    Alex,
    Тогда получается, что амплитуда входного сигнала не должна превышать один вольт, да?
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Берите
    ASUS Essence One другой альтернативы нету
  4. #24
    Частый гость Аватар для SanSound
    Берите
    Зачем? Он же только ЦАП, без АЦП. Да и дороговат он для простой карточки для иэмерений
    За эти деньги я бы лучше попробовал Tascam UH-7000
    Симпотный аппарат
    Последний раз редактировалось SanSound; 05.06.2014 в 18:50.
  5. #25
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    А какой "уровень входа" надо?
    Ну не 1вольт же как в этой, хотя бы 2в РМС стандартных.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  6. #26
    Если там не неинверт, то с чего вдруг?
    У меня кстати 1652 прекрасно работают С Ку=1 при +-3.3в с амплитудой 2.4 (1.7VRMS) на выходе. В инверте разумеется.
    А при однополярном 5в питании, проблема будет не в синфазке а в свинге.
    Ну так резистор поставь
    У меня у АЦП тоже 1в чутья, на входе делитель из двух резистором по 5к.
    Делить - не усиливать!
  7. #27
    Alex,
    Как я понимаю смысл параметра common-mode voltage range - при питающем +5В амплитуда входного сигнала не должна превышать для OPA1652 2,5В ( при смещении +1,75В), а при смещении +2,5В на положительную полуволну остается 0,5В.
    Или я ошибаюсь?
  8. #28
    Ошибаешься.
  9. #29
    Понятно.
  10. #30
    Bremen
    Решился я тоже купить себе внешнюю звуковую карту для измерения выходных характеристик усилителей.
    Брать буду Б.У. на ebay, поскольку на новую не хватает
    Но от выбора этих карт голова идёт кругом.
    Я бы не парился и взял e-mu 0404 но она почти не попадается. Зато много других. Типа
    Tascam US-144 MKII
    http://www.ebay.de/itm/Tascam-US-144...item4ad651596e
    Steinberg UR22
    http://www.ebay.de/itm/Steinberg-UR2...3D121353086643
    Behringer FCA610
    http://www.ebay.de/itm/Behringer-FCA...item338fb11617
    И много других.
    Не подскажите какую лучше взять или хотя бы на что стоит обратить внимание.
  11. #31
    Как-то вот так получилось Попробую еще найти покороче провод для теста. И как этим пользоваться для измерений
  12. #32
    BLR
    слабенько совсем. Не годится она для точных измерений.
    Альберт Эйншейн.
  13. #33
    koiah,
    Steinberg UR22 - вычеркивайте сразу. Для измерений очень посредственный продукт.
    Как ни печально, но в качество преобразователей вложилась только E-MU, остальные, словно в каменном веке живут. Сам в качестве альтернативы 1616m под ноут вижу только Lynx Hilo.
  14. #34
    BLR
    Роман, вы серьезно? А ничего что разница в цене такая нормальная?
    Это в хорощую студию надо ставить, а нам измерять такое не нужно.
    Альберт Эйншейн.
  15. #35
    Так она и для звука не годится Что с ней делать фиг знает. Может все же ОУ заменить.
  16. #36
    Bremen
    koiah,
    А если попробовать подобрать встроенную карту? Можно найти что-то подходящее? Или встроенные карты для этих целей хуже предназначены?
  17. #37
    BLR
    Встроенные не хуже, если в системнике не самый дешевый БП. Наверное лучший по соотнош. цена/кач-во вариант это ксонары от асуса на CS5361, 5381.
    Но встроенная - это встроенная, а внешняя - это внешняя.
  18. #38
    BLR
    Только вот внешний Asus U7 тоже на CS5361, а выглядит не очень.
    Надо еще присмотреться к встроенной ASUS DX. Может она лучше...
    Альберт Эйншейн.
  19. #39
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Это в каком режиме измерялось? 16/44 или 24/96 (24/192)? Сам к U7 присматривался для подобных целей, но уж больно противоречивые отзывы о ней, да и не особо нужно (есть нормальная встроенная). Мне кажется, хорошая альтернатива - Creative E-MU 0204, она не намного дороже, качеством повыше, вот только все хором ругают ее драйверы...
  20. #40
    16/44, в 24/192 не лучше.
