Страница 1 из 18 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 341
Тема: Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Аватар для Фэн HI-FI
    Внимание! Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Приятелю помогаю "оживить" мастеркитовский усь из набора NF406.
    С ходу заменил литик на входе на полипропилен той же емкости. Нормальными пропиленами заменил кондеры в цепи ОС предвыходных каскадов и в цобеле на входе. Литик в цепи коррекции входного каскада заменил на качественный самсунг. Выходные транзисторы (2SC5200+2SA1943) заменил ввиду их явной левости (отвратительное лужение выводов, блеклая маркировка краской). БП пока запустили от 600Вт транса 2х25В, мост на КД213 и фильтры по 20000мкФ на плечо.
    Жить схема начала, но интересует, кто имеет опыт доработки данной схемы?
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Схема с номиналами
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Именно эта. Есть какие-нить трезвые идеи доработки?
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    МастерКит стал выпускать на рассыпухе....
    Faramartin добавил 10.08.2006 в 07:06
    ИМХО можно добавить выходники в параллель для более низкой нагрузги нежели в описанной 8ом
    Последний раз редактировалось Faramartin; 10.08.2006 в 07:06. Причина: Добавлено сообщение
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Можно конечно, но мне кажется если снизить напряжение питания до 35В (против 44 как рекомендуют в описании) и так на 4ом будет нормально. Ну будет при 8ом - 75Вт - для дома нормально.
    Просто параллелить не очень-то имеет смысл, имхо. Надо тогда и предвыходники пересчитывать.
    Россия, Москва
    Опыта доработки этой схемы нет, но идеи есть.
    На выход - 2SC2922/2SA1216.
    Транзисторы драйверного каскада (10, 12) имеют предельное напряжение колл-эммитер 80В - сгореть могут при +/-50В, особенно если левые. Филипсовские должны выдержать.
    Питание УН неплохо отфильтровать от выхода - перед R9,16 и C6,8 (если они стоят около R9,16 в шины питания резисторы Ом по 50, парралельно C6,8 электролиты мкф по 500.
    Сопротивление С7 сравнивается с сопротивл. ВК примерно на десятках Гц, туда лучше 1мкф.
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Подскажите сколько стоит
    г. Бердск
    Что усилитель Холтона не узнали?
    USSR
    но почему же, таже самая стандартная схема включения
    Частый гость Аватар для Radiolink
    Эти "местера киты" совсем ох...и, уже в наглую слизываю авторские идеи, чуть подправят, не значительно и типа их новый усилитель! Свинство ей богу!
    Radiolink добавил 10.08.2006 в 13:29
    Это что значит, поясните плиззз, а то недапонял?
    Последний раз редактировалось Radiolink; 10.08.2006 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
    USSR
    имею ввиду что выполнен классической трехкаскадной схеме
    SMD-n
    Дык и он (Холтон) эту схему не придумывал ... как и Шихман (он единственный упомянул о авторстве Hitachi) , Шкритек и все остальные "авторы" клонов этой структуры ...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    модуль УНЧ-50-8 от У-101(7101) тоже.
    Фильтры предвариловки так и доработал. Завтра смотаюсь до магазина за такими же пропиленчиками, что ставил на вход и транзюками (увы - в чип и дипе они только на заказ)
    А какие лучше на предоконечник поставить? Или те, что есть - потянут?
    Эстония
    MJE15030/15031 и увеличить ток драйверов уменшив R20,R24 на половину.
    Ага, хорошо бы. опять же в чип и дипе - нету - 2...3 недели под заказ
    г. Бердск
    Или 2SA1837 2SC4793.
    Учел все предложенные идеи - заменил предвыходники и выходники, уменьшил сопротивления в цепи предвыходников, поставил кондер с7 1мкф
    70 честных ватт при 35В питания и нагрузке 8 ом, 100 - при 4 ом. При 50В питания можно, имхо, довести до 100\140Вт, но явно будут малы радиаторы или придется вентиляторы ставить. Звук на мой вкус и на вкус "заказчика" более чем достойный. Однако: 870 руб за набор, 270 руб. замена транзисторов, конденсатов, резисторов. Плюс назревающая замена радиатора - еще 200...300 руб.
    Если найти готовые платы нормального качества собрать без всяких наборов можно не хуже за эти деньги
    Russia
    Фэн HI-FI
    Так тыб плату отсканировал и в спринте перерисовал. Мож народ собирать бы стал.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    ОК! На неделе у приятеля возьму , но имхо, надо не копировать эту печатку , а сделать новую: с нормальными фильтрами на преде, кондерчиками в цепях питания микрофарад эдак на десять тысяч, предохранители, местом на 7Вт резюки в цепях выходников и нормальной разводкой земли .
    Может кто возьмется такую сделать по-грамотному ?
    Заказать такие нормальной конторе печаточки и собирать тогда.
    С вопросом снять копию с платки справился быстрее, чем планировал - пришел приятель с платами - заблудился с подключением
    Ну я быстренько ее фотографирую и выкладываю. Размер оригинала 150х62
ID:	12751   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 12.08.2006 в 19:01.
